Viser innholdet med mest poeng fra 23. jan. 2020 i Innlegg
  1. Dette er notater jeg har gjordt for å få en liten headless innstallasjon på Rpi4 med 4GB RAM. Målet var å få noe som skriver minst mulig til minnekortet, mest mulig standard og godt håndterbar i drift. Litt mere detaljert enn jeg bruker notere, så jeg kan likegodt poste det hær. Forhåpentligvis kommer noen tilbakemeldinger om forbedringer ? Lastet ned Raspbian Buster Lite fra https://www.raspberrypi.org/downloads/raspbian/ For en Linux-PC så blir skriving til minnekort slik: #finne device for minnekort: lsblk -p #skrive Raspian lite til minnekort: sudo dd bs=4M if=2019-09-26-raspbian-buster-lite.img of=/dev/mmcblk0 conv=fsync Det finnes mange eksempler på hvordan dette gjøres på feks. Windos på nettet. Jeg vil ikke vurdere disse da jeg ikke bruker det tilhintede OS før jeg MÅ ? Dokumentasjon for å sette opp headless: https://www.raspberrypi.org/documentation/configuration/wireless/headless.md Jeg prøvde den foreslåtte metoden med WiFi, den fungerer. For trådet ethernett er det bare å plugge inn for å få IP via DHCP. For å enable ssh, lag en fil i /boot som heter "ssh" Fila kan være tom eller inneholde ett mellomrom. Dette er vesentlig da ssh er disablet som default! For Wifi så må også fila wpa_supplicant.conf lages i boot med lignende innhold: ctrl_interface=DIR=/var/run/wpa_supplicant GROUP=netdev update_config=1 country=NO network={ ssid="AntiTerrorGRPLeder" psk="VeldigHemmelig" key_mgmt=WPA-PSK } Det er tabbekvote om en bommer med disse filene. Det går an å legge de inn selv om rpien har bootet fra kortet. Avmonter minnekortet fra PCen og set det i rpien og sett på strøm Min DHCP-server tar hostname fra alle maskinene og putter de i DNS. Jeg kan derfor ta en "ping raspberrypi" for å se om den er oppe. Ikke alle DHCP/DNS -servere er like praktisk satt opp så det kan godt hende det må jaktes etter riktig IP-adresse. Alternativt så støtter alle moderne systemer mDNS i dag, og siden avahi er aktiv som default på Raspian så kan rpien også finnes på nettet ditt som "raspberrypi.local" ssh til "raspberrypi" med brukernavn pi. Default passord er "raspberry" oppdater til siste programmvare: sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade -y Sjekk om noen pakker er holdt tilbake: sudo apt-get upgrade om den sier noe som: The following packages have been kept back: raspi-config sudo apt install raspi-config Like greit å få alle oppdateringer aktive: sudo reboot Logg inn i rpien når den har bootet opp igjen: (fra en Linux-PC gjøres det slik) ssh -l pi raspberrypi Essesielle ting å sette opp: sudo raspi-config (brukt tab-knappen for å veksle mellom menyvalgene og knappetastene, bla med piltastene) 1 Change User Password 2 Network Options N1 Hostname N2 Wi-fi (sett alle undermenyene hær om du skal bruke WiFi) N3 Network interface names ( like greit å bli med i den moderne verden dvs. enable se doklink) https://www.freedesktop.org/wiki/Software/systemd/PredictableNetworkInterfaceNames/ 3 Boot Options (hopp over, ikke relevant for headless) 4 Localisation Options I1 Change Locale (legg til nb_NO.UTF-8 UTF-8 og sett denne som default, IKKE fjern de andre som er haket på). I2 Change Timezone (velg Europe og Oslo) I3 Change Keyboard Layout (sjekk at nb_NO.UTF-8 UTF-8 er haket på og godta) I4 Change Wi-fi Country (velg NO Norway) Ta en titt i de resterende menyene også. avslutt menyen med Finish Det er lurt å ta en reboot nå sudo reboot ssh inn rpien når den har bootet. Disable swap: ---------------------- sudo systemctl disable dphys-swapfile.service Installer log2ram: --------------------------- Se https://github.com/azlux/log2ram legg til pakkebrønn og innstaller log2ram: echo "deb http://packages.azlux.fr/debian/ buster main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/azlux.list wget -qO - https://azlux.fr/repo.gpg.key | sudo apt-key add - sudo apt update sudo apt install log2ram Det kan være lurt å ta en titt i konfigurasjonsfila for log2ram: sudo nano /etc/log2ram.conf Spesielt linja MAIL=true spekulerer jeg på om er så lur. Jeg satte den til MAIL=false. Jeg har uansett ingen mail konfigurert på denne rpien. Så en reboot igjen: sudo reboot ssh inn når rpien har bootet opp. Sjekke status på swap: pi@dangle:/var $ service dphys-swapfile status ● dphys-swapfile.service - dphys-swapfile - set up, mount/unmount, and delete a swap file Loaded: loaded (/lib/systemd/system/dphys-swapfile.service; disabled; vendor preset: enabled) Active: inactive (dead) Docs: man:dphys-swapfile(8) Altså den er disablet og inactive ? Sjekke status for log2ram: pi@dangle:/var $ df -h|grep log2ram log2ram 40M 2,5M 38M 7% /var/log Den bruker altså 7% av ramdisken til logfiler pi@dangle:/var $ mount|grep log2ram log2ram on /var/log type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=40960k,mode=755) Det ser ut som om den orginale /var/log er å finne under /var/hdd.log Edit: etter nærmere sjekk av rpi så ligger /run allerede i tmpfs (altså i ram) pi@dangle:/ $ df -h|grep run tmpfs 2,0G 33M 1,9G 2% /run tmpfs 5,0M 4,0K 5,0M 1% /run/lock tmpfs 391M 0 391M 0% /run/user/1000 TODO: --------- Rpien setter av en god del RAM til skjerm. Siden vi ikke skal ha noen skjerm tilkoplet så kan vi bruke minnet til noe nyttig. Finner ingen god dokumentasjon for rpi4 på dette akkurat nå. Det er sikkert mange deb-pakker som kan fjernes. Bør gå igjennom disse. Se om /var/tmp lager mye skriving. Denne kan potensielt også ligge i en ram-disk. Vurder om man trenger alle loggene. Sjekk om man kan tune litt på rsyslog. Altialt så begynner Raspberry Pi å ligne på noe brukbart. Ver 4 har gigabit nettverksinterface som ikke deler båndbredde med buggy USB. 4GB RAM åpner for muligheter. Lillingen virker snappy og kjapp. Dvs. helt til den må lese eller skrive til minnekortet. Har anskaffet to stk. med PoE hatt så langt, og de skal få prøve seg. Så får det vise seg hvor smådjevlene ligger henne ?
  2. Ikke akkurat i dag, men siste to uker: Bygget ny hus-server med litt arvede komponenter (CPU) fra husets gamingsmaskin (i7-7700k). Installert fra scratch med Ubuntu 19.10 og bygget hele stack fra scratch. OpenHAB 2.5.1 ble også bygget fra scratch (ikke gjenopprettet fra backup fra gammel maskin). 32 Gb RAM, i7-7700k 4.2Ghz, 512Gb M2.SSD, 4 Tb disk. Burde ventet til april/mai for Ubuntu 20.04 men klarte ikke. Grovt overdimensjonert for å være OpenHAB-server, men du verden så behagelig det er å gjøre en 'ssh <maskinnavn>" og så er du ferdiginnlogget på noen hundredeler. Sammen med grå gammel maskin i "Elfa-racket" mitt: Har ikke fått tak i slikt LCD-display til den nye. Prosjektet var egentlig bare å få oppgradert Ubuntu (16.04 LTS) på den "gamle grå" som står over den nye svarte, men kunne ikke risikere nedetid på huset i noen dager hvis OS-oppgradering gikk skeis, så det var god nok unnskyldning for ny hardware.
  3. Hm kjenner ikke disse problemene. Lite vits i å be deg teste å kjøre designeren på selve HS serveren siden den kjører på en PI ? Lenge siden jeg kjørte designeren nå. Kan forsøke å teste litt med forskjellige maskiner hjemme. Hvilke versjoner på HS og på Windows 10 (Home? Pro? Enterprise? MS365?) Liten vits i å prøve noen som helst før du har forbindelse. Porten er 10200?
  4. Det går forover. Mulig første versjon er klar i helgen. Ting ser ut til å være på plass. Ulempen er at jeg har bare kjørt hardt på for å få noe opp så jeg regner med at f.eks. logging er alt for dårlig. Det er heller ikke noen tilbakemelding på om oversending av kommandoer gikk ok.
  5. I det siste har jeg innsett at vi kan bli sittende å se på mindre interessante ting på TV når det nærmer seg sengetid og man heller burde gjøre seg klar for natta. Nå har jeg programmert en rutine som fra kl. 10 sjekker om TV'en er på: dersom den streamer enten Netflix eller Prime starter en timer som sjekker status igjen etter 10 minutter. Om Tv'en viser en annen kilde vil HA sende meg en mobilvarsling og samtidig starte en 2-minutters timer. Dersom jeg godtar varselet eller lar det time ut, vil TV'en skru seg av og varselet forsvinne. Dersom jeg ønsker å fortsette å se på søpletv vil 2-minutterstimeren kanselleres og jeg mottar et nytt varsel 10 minutter senere om jeg fremdeles ser på noe jeg ikke bør. Funker strålende så langt ? Node-Red-flow: Varsel på mobiltelefon:
  6. Er akkurat over på OH 2.5.1, Aeotec Z-stick Gen 5. Eksludering fra habmin ble forsøkt for første gang nå, og mot denne dimmeren så virket det på første forsøk. Foretrekker likevel å gå rundt med stick'en for å se kvitteringsblinkingen med egne øyne.
  7. Du kan forresten logge inn på sonos.com/login for å se nøyaktig hvilke av dine enheter som blir påvirket og starte en Trade-In prosess.
  8. Vi får håpe dette også blir tilfelle med de gamle Sonos-enhetene. Har vært svært fornøyd med Sonos i mange år, men syns i de siste to åra at det stadig blir mer bloated. Det kommer stadig mer funksjonalitet jeg aldri bedt om i Sonos-appen. Reklame for deres egne produkter, stadig tregere, og enda en innboks jeg ikke har bruk for. Et av lyspunktene er jo at Sonos åpnet for direkte streaming fra eksterne kilder for noen år tilbake, slik at det er mulig å sende lyd til Sonos uten å bruke deres egen app. Så lenge de ikke lukker denne muligheten, så kan jeg leve fint i mange år med det eksisterende Sonos-oppsettet mitt.
  9. Vi får ta en ting av gangen. Hører fra deg når du har testet dette.
  10. Har satt opp motion sensor i BlueIris som starter opptak fra trigging - 2 sec og tar opp i et minutt eller så. Brukte en god del tid i starten på å få triggingen følsom nok uten å ta opp alt mulig. Er ikke helt fornøyd men funker greit nok slik: Det der blå feltet i bildet her er nok et eller annet default saker som jeg ikke bruker men har satt opp "Use zones and hot spot" for å fjerne f.eks. billys fra veien i bakgrunnen.
  11. Sakset fra DinSide sin artikkel: Så... Ja, det ser slik ut. Det hender at jeg har lurt på om jeg burde ha kastet meg på Sonos-bølgen tidligere. Men jeg er så fornøyd med Squeezebox-systemet vårt, og har såpass mye utstyr at å bytte det ut ville vært dyrt. Og nå vil det være direkte galskap. Alle mine Squeezebox-enheter, selv de aller eldste fungerer ypperlig enda. La oss håpe at Sonos tar til vett etter hvert.
  12. Greit er det mild vinter, men SÅ mye haster det vel ikke...
  13. Skal ikke ligge noe i c:\windows nei. Alt skla ligge i samme mappe som HS.
  14. Takk for boksen, da har jeg koblet sammen og montert min, det fungerer fint ser det ut til. Nå må jeg bare få installert scriptet til jon00 i Homeseer.
  15. Jeg diskuterte det med vår leverandør/montør, Han anbefalte det ikke, mye pga. av kostnad. Det er dyrt med varmepumpe på ventilasjonsaggregatet, og så lenge det ikke er flere tusen kvadratmeter som skal varmes opp, så har det mindre effekt. Har man et rom med varmepumpe så blir mye av varmen likevel spredd rundt i huset. Dette er vår første vinter med ventilasjonsanlegg og merker allerede nå at panelovner på soverom og slikt allerede er betydelig mer avslått enn før. I løpet av 2019 har vi bygd på 70 kvm, har fått to bad, vaskerom og gang med varmekabler, men bruker likevel ikke mer strøm i år enn i fjor, snarere litt mindre. Det har jo også selvfølgelig med at de nye delene er bedre isolert enn de gamle, men også at ventilasjonsanlegget distribuerer varmen bedre.
  16. ja, det burde være så enkelt. Skal prøve etter jobb. Er ikke overimponert over evnene til Google Assistant, så ofte faller det meg ikke inn at det skal være så enkelt ? Fant denne løsningen på HS-forumet nå: "hey google, sync homeseer" Krysser fingre og skal rapportere hvordan det gikk.
  17. Work in progress: https://www.hjemmeautomasjon.no/forums/topic/5138-home-connect-plugin/
  18. Jeg styrer screens med Fibaro Roller Shutter og HomeSeer. Fungerer veldig fint og var enkelt å få inn i HomeSeer. Leverandør av screens spurte bare om jeg hadde styring til screens selv, hvilket jeg bekreftet. Fibaroen mener jeg elektrikeren koblet på motoren på screen. Slik ser det ut i HS: Til høyre ser du hva som ligger bak Control... på siste device. Slideren gjør ingenting, men alle de andre knappene fungerer. Du kan også styre med On/Off. Ikon på nederste device har jeg lagt til selv, der jeg har 3 ikoner; open, closed og partlyOpen - har ikke testet så mye rundt at riktig ikon alltid vises da jeg nettopp har lagt dem til.
  19. Jeg styrer Somfy med RFXcom433xl. Lager en kode, setter Somfy i prog modus, og sender kommandoen. Voila, fungerer! Ingen feedback på posisjon, det må en event hente på annet vis. Truls Sent from my iPhone using Tapatalk
