  1. Moskus
    • Poeng
      6
  2. ØysteinHJ
    ØysteinHJ
    • Poeng
      3
  3. osmoen
    osmoen
    • Poeng
  4. bjwanvik
    bjwanvik
    • Poeng
Viser innholdet med mest poeng fra 24. jan. 2020 i alle områder
  1. Test på sengesensor. Skal innrømme at trykksensoren var mindre enn jeg hadde tenkt... Spørsmålet er mer om den maxer ut belastningen kun med madrassen på toppen.
  2. Da var det løst [emoji1303] Den markerte innstillingen sto på som standard. Sent fra min LYA-L29 via Tapatalk
  3. "We are sorry, but we have to screw over our customers in order to make more money." Sonos er vel ikke de første som gjør det. Ei heller de siste.
  4. Takk for det! ? Legger ved et par bilder av sensorplaten, motstandskretsen og (nesten) ferdig løsning (mangler trykkplater for hver øl oppå sensorplaten).
  5. I det siste har jeg innsett at vi kan bli sittende å se på mindre interessante ting på TV når det nærmer seg sengetid og man heller burde gjøre seg klar for natta. Nå har jeg programmert en rutine som fra kl. 10 sjekker om TV'en er på: dersom den streamer enten Netflix eller Prime starter en timer som sjekker status igjen etter 10 minutter. Om Tv'en viser en annen kilde vil HA sende meg en mobilvarsling og samtidig starte en 2-minutters timer. Dersom jeg godtar varselet eller lar det time ut, vil TV'en skru seg av og varselet forsvinne. Dersom jeg ønsker å fortsette å se på søpletv vil 2-minutterstimeren kanselleres og jeg mottar et nytt varsel 10 minutter senere om jeg fremdeles ser på noe jeg ikke bør. Funker strålende så langt ? Node-Red-flow: Varsel på mobiltelefon:
  6. Ikke akkurat i dag, men siste to uker: Bygget ny hus-server med litt arvede komponenter (CPU) fra husets gamingsmaskin (i7-7700k). Installert fra scratch med Ubuntu 19.10 og bygget hele stack fra scratch. OpenHAB 2.5.1 ble også bygget fra scratch (ikke gjenopprettet fra backup fra gammel maskin). 32 Gb RAM, i7-7700k 4.2Ghz, 512Gb M2.SSD, 4 Tb disk. Burde ventet til april/mai for Ubuntu 20.04 men klarte ikke. Grovt overdimensjonert for å være OpenHAB-server, men du verden så behagelig det er å gjøre en 'ssh <maskinnavn>" og så er du ferdiginnlogget på noen hundredeler. Sammen med grå gammel maskin i "Elfa-racket" mitt: Har ikke fått tak i slikt LCD-display til den nye. Prosjektet var egentlig bare å få oppgradert Ubuntu (16.04 LTS) på den "gamle grå" som står over den nye svarte, men kunne ikke risikere nedetid på huset i noen dager hvis OS-oppgradering gikk skeis, så det var god nok unnskyldning for ny hardware.
  7. ... så det var det jeg brukte. Hmm... Sånn som du har koblet det opp så burde det fungere fint. Men jeg tror problemet er noe annet her. Du skulle ikke ha gått i taket på ADCen med denne oppkoblingen. Selv når jeg trykket hardt på motstandet, kom jeg aldri helt ned til 0 (jeg hadde invers oppkobling av din). Ut fra bildet ser det ut til at du har NodeMCU V2. Og jeg leser andre veier at tidligere versjoner av ESP8266 hadde 1V maks spenning på ADC0, mens nyere versjoner av ESP8266 devboards har intern spenningsdeler så maks spenning på ADC0-pinnen er 3,3V. Det høres ut på meg som at maksverdien på ADC0 på NodeMCUen din er lavere enn 3,3V (kanskje 1V?). Du kan teste med å montere 23kOhm mostand i serie med FSRen (altså mellom 3,3V pinne og ADC0). Da vil du få en ekstern spenningsdeler, så maks spenning inn på ADC0 blir 1V. Ja. Digi-Key er supre de, og de har et godt utvalg. Men kommer du over mva-grensa, får du plutselig en ekstra regning på mva-behandling fra UPS på et par hundre kroner. Elfa Distrelec har også godt utvalg (og har disse FSRene (https://www.elfadistrelec.no/en/fsr-force-sensing-resistor-th-5kg-arcol-fsr01ce/p/30140392?q=fsr&pos=2&origPos=2&origPageSize=10&track=true)), og der får du ikke problemer med mva-behandling. Har det koblet som deg, bare byttet om 10kOhm motstand og FSRen, så jeg måler maks utstag ved null press og måler synkende utslag ettersom press øker. ElektroNIKKingeniør takk.. Nei men i dag er det så mye kule tutorials på nettet at det nesten bare er viljen og ledig fritid det står på.
  8. Da ble der liv i leiren ? Laget en ny Verisure bruker med 6 sifret pin uten innledende nuller og la denne pin inn i både Yale og Alarm pin og da virket det med en gang. Har prøvd en pin uten innledende nuller tidligere, som jeg normalt låser opp døren med, men tror ikke jeg hadde den i begge feltene (og det burde vel ikke være nødvendig heller, eller...?).
  9. Etter å ha googlet litt så kan det hende at 6 siffer går greit, men at det er de ledende nullene.
