Viser innholdet med mest poeng fra 25. jan. 2020 i alle områder
  1. Link til siste versjon AutomowerConnectSeer 0.0.1.0 NB: Kun testet i Windows 10 Hva plugin gjør: Plugin for oppkobling mot Automower Connect API som gjør at man kan få info om og styre Husqvarna Autmower (robotgressklipper) gitt at denne er på nett og du kan bruke en app (AMC i android) for å kontakte den). I tillegg til å få devicer i HomerSeer med data om gressklipperen status så er det også følgende actions til bruk i events: Endre poll tid (hvor ofte man spør Automower Connect API om data) Park Resume Schedule Pause Start Park until further notice Park until next schedule Get all mowers data Hva gjør jeg for å installere? VIKTIG!!! Stopp Homeseer og ta en kopi av hele katalogen til Homeseer (normalt c:\program files (x86)\Homeseer HS3) og legg kopien på ett trygt sted i tilfelle du trenger å gå tilbake. Pakk ut filen i din Homeseer katalog - pass på at du får følgende oppsett (katalogen "Homeseer HS3" skal inneholde 2 nye filer HSPI_AutomowerConnectSeer.exe og HSPI_AutomowerConnectSeer.exe.config, mens du i katalogen Homeseer HS3\bin skal ha fått en ny underkatalog - AutomowerConnectSeer - med 28 filer) og under html\images katalogen skal du ha fått en AutomowerConnectSeer katalog med 24 filer Restart Homeseer Gå inn på Homeseer->Plugins->Manage og trykk enable på RFLinkSeer For å få dette til å virke må du inn og registrere deg på nettsiden (bruk samme epost og passord som på AMC app) https://developer.1689.cloud/ Der må du også lage din egen applikasjon (etter at du har fått logget inn) Epost, passord og applikasjonsid må du registrere i plugin Når du har gjort dette (hvis du har fått det til riktig) så vil du få oversikt over din(e) klipper(e) i hoved konfigurasjonen Rask forklaring: Defalut time between check of cloud service - periode mellom oppkobling mot skytjenesten for å hente data Default number of minutes to mow when using Start button - Antall minutter klipperen klipper når du trykker på Start i HomeSeer Default number of minutes to park when using Park button - Antall minutter som klipperen står parkert når du trykker på Park i HomeSeer Log level - hvilket nivå med logging som gjøres til HomeSeer (og eventuelt fil) Number of calls this month - antall kall mot skytjenesten så langt denne måneden (NB NB det er opplyst om at max er 10 000 kall i måneden) Og oversikt over klipper(e). Trykk Add på de du ønsker å ha inn i HomeSeer. Trykk Delete hvis du vil fjerne de (events vil ikke bli fjernet). Fix devices er en knapp for å prøve å rette opp hvis du f.eks. har slettet noe du ikke skulle. Oversikt i HomeSeer 3 Rask forklaring: Connected - Status på om klipper er koblet til skytjeneste. 3 typer: Disconnected=-1, connected=0, connected error =1-99999. Battery - prosent av batteri igjen Mode - "MAIN_AREA"=gjør noe i definert hovedområde, "SECONDARY_AREA"gjør noe i definert sekundærområde, "HOME"=er hjemme (ladestasjon), "DEMO"=kjører rundt uten å ha blader igang, "UNKNOWN" =Ukjent status Activity - "UNKNOWN" =Ukjent status, "NOT_APPLICABLE"=Ingen verdi, "MOWING"=Klipper, "GOING_HOME"=kjører hjem, "CHARGING"=lader, "LEAVING"=kjører ut av ladestasjon, "PARKED_IN_CS"=Parkert i ladestasjon, "STOPPED_IN_GARDEN"=stoppet i hagen State - "UNKNOWN" =Ukjent status, "NOT_APPLICABLE"=Ingen verdi, "PAUSED"=pauset, "IN_OPERATION"=går som normalt/står i lader, "WAIT_UPDATING"=oppdaterer software, "WAIT_POWER_UP"=Slår seg på, "RESTRICTED"=begrenset på grunn av oppsett i kalender, "OFF"=av, "STOPPED"=stoppet opp, "ERROR"/"FATAL_ERROR"/"ERROR_AT_POWER_UP"=Feilsituasjoner Command - Viser om siste kommando ble oversendt ok og hva den var Error - Feilmelding hvis det er rapportert en feil Last Connected - Tidspunkt for når klipperen var sistt tilkoblet Next Start - Neste start av klipperen Eksempler på actions i events Park brukes for å få klipper(e) til å parkere for en gitt periode. Start vil se nesten helt lik ut, men der er perioden du oppgir hvor lenge den skal klippe. Resume schedule, Pause, Park until further notice, Park until next Schedule ser veldig like ut og du kan der bestemme hvilke klipper som skal få tilsendt action. Set cloud poll interval gjør at du kan via events endre hvor ofte du henter ned data fra skytjenesten. Endringslogg: 0.0.1.0 - Fikset opp i en feiltolkning av feil med klipperen. Feilen ble liggende selv etter at alt var riktig. 0.0.0.8 - Fikset en bug i håndtering av error code. Nå vil den korrekt rapportere feil og man kan sjekke connection eller error device for dette. 0.0.0.7 - Oppdatert hvordan intervall velges i endel actions. Man får nå opp HomeSeers "tidsboks". 0.0.0.6 - Lagt til manglende instruksjon på hvordan å legge til API hos developer.1689.cloud. 0.0.0.5 - Lagt på litt ekstra logging. 0.0.0.4 - Fikset logiske feil i actions som gjorde at man ikke fikk de godkjent. Endring av poll tid vil ikke bli lagret ned slik at man ved oppstart benytter det som er satt i default time between checks. 0.0.0.3 - Fikset sjekk på manglende verdier slik at det ikke kræsjer før man har lagt inn applikasjons id, epost og passord 0.0.0.2 - Fikset statusverdier slik at det blir enklere å lage events. Fikset noen Copy&Paste feil 0.0.0.1 - Første versjon. Sikkert endel mangler som dukker opp Problemer/utfordringer/videreutvikling Må kunne sette Poll interval tilbake til default ved f.eks. omstart Egen action for å hente ut data Egen trigger for feil Mulighet for å sette opp "timeplan" for poll interval? Benytte "uoffisiellt" grensesnitt (AMC) for å hente ut gps-data, hente/sette kuttehøyde, spiralkutting etc Trigger/condition for å trigge på antall kall mot skyen
  2. https://www.aliexpress.com/item/32344295137.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4dKWO5ZZ
  3. Nei, det er en Adafruit Feather 32u4 RFM95. Med LoRa-modul, for å teste oppkobling mot The Things Network. Men den er basert på Atmel sin 32u4 mikrokontroller, som har nok ADC-innganger til at jeg kunne bruke én per motstand. For å gjøre det kan du bruke f.eks. en schmitt-trigger, som vil gå høy eller lav hvis spenningen blir høyere eller lavere enn et gitt nivå. Men tror det ville være en dårlig løsning for prosjektet ditt siden nivået blir stilt inn av motstandsverdier og ikke i kode. Problemet er at NodeMCU (mao. ESP8266) bare har én analog inngang. Så enten kan den multiplekses med en analog multiplekser (sånn at du veksler mellom alle motstandene), eller at du heller bruker en ESP32 i stedet, som har seks analoge innganger. Har kjøpt en del Wemos Lolin D32-kort selv. God anledning til å få målt masse spenning i senga da... *ba-dum-tisj* Hva med å lime gummi oppå motstanden, og ha en litt større stiv plate over der igjen? Så vil vekten fra madrassen i akkurat det området bli overført til motstanden. Har du noen sånne plassert under madrassene, burde du enkelt måle forskjell om det ligger noen i senga eller ei.
  4. Hei! Vet ikke om du har fått løst dette, men hadde selv en lignende utfordring for halvannet år siden. Pga manglende konfigurasjonsmuligheter i hjemmesentralen ville jeg sette denne i bridge for å bruke egen router. Jeg hadde hjemmesentralen i et rom (kontor med diverse kablet nettverksutstyr) og skulle hente ut tv+internett på stua, problemet var at jeg hadde kun en nettverkskabel mellom disse rommene. Når hjemmesentral settes i bridge splittes internett og tv LAN, så jeg brukte en switch for å "samle" signalet ut fra kontoret i en kabel, videre splittet jeg signalet med en annen switch på stua slik at dekoder og stue-pc fikk hver sin kabel. Jeg brukte riktignok to stk TP-Link TL-SG108E, men prinsippet burde være det samme på en 5-ports switch. Oppsettet har vært helt stabilt for min del og alle funksjoner med opptak/pause/spoling/leiefilm etc. fungerer. Legger ved en liten guide over hvordan jeg satte opp alt. nettverk altibox.pdf
