Viser innholdet med mest poeng fra 26. jan. 2020 i Innlegg
  1. Eg gjekk for HomeSeer og har aldri angra, men ser at folk er fornøyde med Homey så det funker nok fint. Du skal nok gå for z-wave til det meste, bra mesh-nettverk, bedre desto fleire noder du får. 15 m til garasjen bør gå fint så sant du har noder i huset i enden mot garasjen. Til varmekabel er det Heatit Z-TRM2fx som er tingen. Fungerer tipp topp både reguleringsmessig og i z-wave. Eg har ikkje noko alar system, men har laga i Homeseer basert på bevegelse, har jo sensorane til lysstyring o.l. frå før. Trigger sirener og blinklys i heile huset. Har inntrykk av at mange lager tilsvarende pga svindyre abonnement.
  2. Meld opp her om det funker da, bruker Homeseer selv. Post om Backup
  3. Flere har hatt suksess med å koble den til via en USB-forlenger/Hub på en Pi4
  4. Har selv Homey og synes dette fungerer godt uten at jeg har kjennskap til mye annet. Opplever Homey som brukervennlig og enkelt.
  5. Vil ikke anbefale å montere en slik kontakt på VVB. Det er en grunn til at VVB skal direktekobles nå. VVB koblet i stikk er en stor nok brannfelle fra før, og da innføre flere ting som kan føre til dårlig kontakt og varmgang er ikke lurt. https://www.elsikkerhetsportalen.no/varmtvannsberedere/ Du kan få elektriker til å koble en slik imellom når han direktekobler VVB, så får du en sikrere installasjon med mulighet til styring av VVB. https://www.elektroimportoren.no/aeotec-heavy-duty-smart-switch-gen5-z-wave/4512389/Product.html
  6. Fikk omsider montert kodepanel sammen med Aeotec Garasjeport åpner Z-Wave+ (etter havariet), det fungerer utmerket ? /Helge
  7. Hei! Vet ikke om du har fått løst dette, men hadde selv en lignende utfordring for halvannet år siden. Pga manglende konfigurasjonsmuligheter i hjemmesentralen ville jeg sette denne i bridge for å bruke egen router. Jeg hadde hjemmesentralen i et rom (kontor med diverse kablet nettverksutstyr) og skulle hente ut tv+internett på stua, problemet var at jeg hadde kun en nettverkskabel mellom disse rommene. Når hjemmesentral settes i bridge splittes internett og tv LAN, så jeg brukte en switch for å "samle" signalet ut fra kontoret i en kabel, videre splittet jeg signalet med en annen switch på stua slik at dekoder og stue-pc fikk hver sin kabel. Jeg brukte riktignok to stk TP-Link TL-SG108E, men prinsippet burde være det samme på en 5-ports switch. Oppsettet har vært helt stabilt for min del og alle funksjoner med opptak/pause/spoling/leiefilm etc. fungerer. Legger ved en liten guide over hvordan jeg satte opp alt. nettverk altibox.pdf
