Viser innholdet med mest poeng fra 27. jan. 2020 i Innlegg
  1. Ikke akkurat automstisert men jeg fyrte opp min pensjonerte Cat S60 og knipsa et bilde av NUCen. Ikke verst for en vifteløs kraftplugg:
  2. Det hjelper ikke hvilken pris produktet har om man ikke gidder å lese manuelen til garasjeportåpneren sin
  3. Dette er notater jeg har gjordt for å få en liten headless innstallasjon på Rpi4 med 4GB RAM. Målet var å få noe som skriver minst mulig til minnekortet, mest mulig standard og godt håndterbar i drift. Litt mere detaljert enn jeg bruker notere, så jeg kan likegodt poste det hær. Forhåpentligvis kommer noen tilbakemeldinger om forbedringer ? Lastet ned Raspbian Buster Lite fra https://www.raspberrypi.org/downloads/raspbian/ For en Linux-PC så blir skriving til minnekort slik: #finne device for minnekort: lsblk -p #skrive Raspian lite til minnekort: sudo dd bs=4M if=2019-09-26-raspbian-buster-lite.img of=/dev/mmcblk0 conv=fsync Det finnes mange eksempler på hvordan dette gjøres på feks. Windos på nettet. Jeg vil ikke vurdere disse da jeg ikke bruker det tilhintede OS før jeg MÅ ? Dokumentasjon for å sette opp headless: https://www.raspberrypi.org/documentation/configuration/wireless/headless.md Jeg prøvde den foreslåtte metoden med WiFi, den fungerer. For trådet ethernett er det bare å plugge inn for å få IP via DHCP. For å enable ssh, lag en fil i /boot som heter "ssh" Fila kan være tom eller inneholde ett mellomrom. Dette er vesentlig da ssh er disablet som default! For Wifi så må også fila wpa_supplicant.conf lages i boot med lignende innhold: ctrl_interface=DIR=/var/run/wpa_supplicant GROUP=netdev update_config=1 country=NO network={ ssid="AntiTerrorGRPLeder" psk="VeldigHemmelig" key_mgmt=WPA-PSK } Det er tabbekvote om en bommer med disse filene. Det går an å legge de inn selv om rpien har bootet fra kortet. Avmonter minnekortet fra PCen og set det i rpien og sett på strøm Min DHCP-server tar hostname fra alle maskinene og putter de i DNS. Jeg kan derfor ta en "ping raspberrypi" for å se om den er oppe. Ikke alle DHCP/DNS -servere er like praktisk satt opp så det kan godt hende det må jaktes etter riktig IP-adresse. Alternativt så støtter alle moderne systemer mDNS i dag, og siden avahi er aktiv som default på Raspian så kan rpien også finnes på nettet ditt som "raspberrypi.local" ssh til "raspberrypi" med brukernavn pi. Default passord er "raspberry" oppdater til siste programmvare: sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade -y Sjekk om noen pakker er holdt tilbake: sudo apt-get upgrade om den sier noe som: The following packages have been kept back: raspi-config sudo apt install raspi-config Like greit å få alle oppdateringer aktive: sudo reboot Logg inn i rpien når den har bootet opp igjen: (fra en Linux-PC gjøres det slik) ssh -l pi raspberrypi Essesielle ting å sette opp: sudo raspi-config (brukt tab-knappen for å veksle mellom menyvalgene og knappetastene, bla med piltastene) 1 Change User Password 2 Network Options N1 Hostname N2 Wi-fi (sett alle undermenyene hær om du skal bruke WiFi) N3 Network interface names ( like greit å bli med i den moderne verden dvs. enable se doklink) https://www.freedesktop.org/wiki/Software/systemd/PredictableNetworkInterfaceNames/ 3 Boot Options (hopp over, ikke relevant for headless) 4 Localisation Options I1 Change Locale (legg til nb_NO.UTF-8 UTF-8 og sett denne som default, IKKE fjern de andre som er haket på). I2 Change Timezone (velg Europe og Oslo) I3 Change Keyboard Layout (sjekk at nb_NO.UTF-8 UTF-8 er haket på og godta) I4 Change Wi-fi Country (velg NO Norway) Ta en titt i de resterende menyene også. avslutt menyen med Finish Det er lurt å ta en reboot nå sudo reboot ssh inn rpien når den har bootet. Disable swap: ---------------------- sudo systemctl disable dphys-swapfile.service Installer log2ram: --------------------------- Se https://github.com/azlux/log2ram legg til pakkebrønn og innstaller log2ram: echo "deb http://packages.azlux.fr/debian/ buster main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/azlux.list wget -qO - https://azlux.fr/repo.gpg.key | sudo apt-key add - sudo apt update sudo apt install log2ram Det kan være lurt å ta en titt i konfigurasjonsfila for log2ram: sudo nano /etc/log2ram.conf Spesielt linja MAIL=true spekulerer jeg på om er så lur. Jeg satte den til MAIL=false. Jeg har uansett ingen mail konfigurert på denne rpien. Så en reboot igjen: sudo reboot ssh inn når rpien har bootet opp. Sjekke status på swap: pi@dangle:/var $ service dphys-swapfile status ● dphys-swapfile.service - dphys-swapfile - set up, mount/unmount, and delete a swap file Loaded: loaded (/lib/systemd/system/dphys-swapfile.service; disabled; vendor preset: enabled) Active: inactive (dead) Docs: man:dphys-swapfile(8) Altså den er disablet og inactive ? Sjekke status for log2ram: pi@dangle:/var $ df -h|grep log2ram log2ram 40M 2,5M 38M 7% /var/log Den bruker altså 7% av ramdisken til logfiler pi@dangle:/var $ mount|grep log2ram log2ram on /var/log type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=40960k,mode=755) Det ser ut som om den orginale /var/log er å finne under /var/hdd.log Edit: etter nærmere sjekk av rpi så ligger /run allerede i tmpfs (altså i ram) pi@dangle:/ $ df -h|grep run tmpfs 2,0G 33M 1,9G 2% /run tmpfs 5,0M 4,0K 5,0M 1% /run/lock tmpfs 391M 0 391M 0% /run/user/1000 TODO: --------- Rpien setter av en god del RAM til skjerm. Siden vi ikke skal ha noen skjerm tilkoplet så kan vi bruke minnet til noe nyttig. Finner ingen god dokumentasjon for rpi4 på dette akkurat nå. Det er sikkert mange deb-pakker som kan fjernes. Bør gå igjennom disse. Se om /var/tmp lager mye skriving. Denne kan potensielt også ligge i en ram-disk. Vurder om man trenger alle loggene. Sjekk om man kan tune litt på rsyslog. Altialt så begynner Raspberry Pi å ligne på noe brukbart. Ver 4 har gigabit nettverksinterface som ikke deler båndbredde med buggy USB. 4GB RAM åpner for muligheter. Lillingen virker snappy og kjapp. Dvs. helt til den må lese eller skrive til minnekortet. Har anskaffet to stk. med PoE hatt så langt, og de skal få prøve seg. Så får det vise seg hvor smådjevlene ligger henne ?
  4. Nå ser jeg at aksess gjennom MyHs ble et tema her. Jeg har nok ikke fått med alle detaljer i tidligere inlegg. Beklager det. Det var HsTouch, ikke designer som gikk gjennom MyHs. Men jeg fikk etterhvert HsTouch inn på kun privatnettverket. Det var da den dukket opp under Deploy. Og jeg har prøvd å kjøre HsTouch Designer på en annen PC. Da med Windows 10 Pro. Jeg oppfatter ikke noen forskjell på hva som skjer på den. Ja, passordet er kodet i kommunikasjonen designer-HomeSeer. Jeg kjente ikke igjen det som lå i Ethernet pakken. Men om det er en rullerende kode har jeg ikke sjekket. Det kan jeg jo finne ut ved å sammenlikne to økter om det er interessant. Men for min del er det ikke det som er av interesse. Jeg ville først og fremst få HsTouchDesigner til å funke. Og det er i og for seg et poeng at HsTouch (ikke designer) må virke når jeg er utenfor rekkevidde av hjemmenettverket. Når jeg er hjemme så fomler jeg helst ikke med en app. Da har jeg brytere på veggen for "godnatt", "vaskelys" og andre situasjoner der jeg vil overstyre automatikken. Så det med app gjennom MyHs er antagelig et separat problem (eller ikke noe problem). Men om det ikke dukker opp noe som vekker den interessen så har jeg andre ting som må fikses i HomeSeer i den tiden jeg synes jeg kan vie til dette. Det er min måte å unngå magesår: bare innse at jeg gjør feilinvesteringer fra tid til annen. Og jeg kommer nok tilbake til HSTD om jeg kjeder meg en kveld ? . Og takker så mye for hjelpen så langt. At det ikke førte frem er nok å tilskrive et en-stjerners produkt, ikke innsatsen fra dere.
  5. IP-adressa er utenfor den private serien. Det er ikke usannsynlig at det er lagt inn blokkering av offentlige IP-adresser for å forhindre at noen plugger remediene rett på internet.
  6. Ja, der går autentisering og all kommunikasjon i klartekst. Mulig passordet er encodet, eller noe sånt, men det er nok ikke noe problem med replay-attack i hvertfall. @Einar har jo lagt ut litt av det lengre opp i tråden her: Så hvis du er på et åpent wifi eller rammes av MiTM-angrep, så kan angriper egentlig styre hele huset...
  7. Står det noe spesielt i loggen relatert til JowiHue? Kjører du siste versjon? Ville evt postet på JowiHue-forumet, Wim er kjapp til å ta tak i bugs og fikse dem.
  8. Sikker på at IP-adressen er riktig? De fleste har 192.168.x.x... Får du pinget den fra HS3-maskina? Ellers ville jeg prøvd en epost til support.
  9. Hei, Du vet hva slags type enhet det er ved å se på første del av serienummeret: Første tre siffer av det 12-sifrede serienummeret (første byte av 4 bytes, fordi tre og tre av sifrene har kun verdier mellom 0 og 255). Alle Nobø radio-produkter av samme type/modell starter alltid med de samme tre sifrene i serienummeret. Mvh Terje
  10. Ut i fra den facebook posten så var det der vel et klart tilfelle av feilkobling. Produktet gjorde som det skulle og kortsluttet kretsen når han trykte på knappen
  11. Vil ikke anbefale å montere en slik kontakt på VVB. Det er en grunn til at VVB skal direktekobles nå. VVB koblet i stikk er en stor nok brannfelle fra før, og da innføre flere ting som kan føre til dårlig kontakt og varmgang er ikke lurt. https://www.elsikkerhetsportalen.no/varmtvannsberedere/ Du kan få elektriker til å koble en slik imellom når han direktekobler VVB, så får du en sikrere installasjon med mulighet til styring av VVB. https://www.elektroimportoren.no/aeotec-heavy-duty-smart-switch-gen5-z-wave/4512389/Product.html
  12. Da var det løst [emoji1303] Den markerte innstillingen sto på som standard. Sent fra min LYA-L29 via Tapatalk
  13. Greit er det mild vinter, men SÅ mye haster det vel ikke...
