Viser innholdet med mest poeng fra 28. jan. 2020 i alle områder
  1. Med fjerning av 350-kronersgrensen rett rundt hjørnet så kan det være av interesse for noen å vite at Tibber Store nå har begynt å selge noen av Xiaomi sine sensorer, til en relativt rimelig penge. Godt tips hvis noen har litt vervepremier til gode også!
  2. Derfor finnes også brytere fra produsenter som selges i Norske butikker, godkjenninger og forbrukerrettigheter man kan kjøpe. ... og selv om det står Xiaomi på noe betyr det ikke at det er Xiaomi som lager det. Akkurat som om du kjøper en Philips-pære fra Kina, trenger det ikke være et Philips-produkt. Elektrikere har ingen problemer med å installere andre Z-wave eller Zigbee-dimmere og brytere.
  3. For å måle vekt nøyaktig så må man vel over på veiecelle. Og da skulle det være mulig å måle såpass nøye at du kan varsles om at du har lagt på deg mer enn grenseverdien. Eller at det bare er ett glass igjen i Corneliusen. Ja, de krever en forsterker. Du kan bruke en forsterker til 4 veieceller (en på hvert bein på senga) og dermed bare bruke 1 inngang på kontrolleren. En ulempe er at de bygger noe i høyden. Neppe noe problem for å veie Cornelius fat, men senga kan bli litt høy om du ikke kuperer beina ? Det kan også gå ut over WAF at du kan avlese nøyaktig vekt på den som befinner seg i senga. ?
  4. Tja, Sonoff er vel også en ganske stor produsent? Noen av produktene deres selges i Norge, men akkurat denne gjør ikke det og er kjøpt direkte fra Kina:
  5. Ja, det var en post om det på Facebook, så jeg ble inspirert. Etter å ha bannet gjennom diverse LoRa-forsøk, prøvd å få dem til å snakke fornuftig på en relativt enkel måte uten å måtte debugge 3 kilometer kode og likevel gi opp, var dette velkomment. Relativt enkelt, og gode biblioteker. Nå bare ønsker jeg at Arduino- og MQTT-kunnskapene mine var mye bedre enn de er...
  6. Om ingen svarer deg, så er det I Trondheim mulig å skrive ut på noen bibliotek og, og betale for vekt på PLA. Mulig andre bibliotek har mulighet til det og.
  7. Her er svaret jeg fikk fra support:
    0 poeng
  8. FIKK EN SLIK MONOPOL FØLELSE - GÅ TILBAKE TIL START ? Etter å ha jobbet med data siden 1985 så vet jeg jo at backup er en nødvendighet. Installerte HS3 og fikk inn over 30 noder i nytt hus, og følte vel at nå begynte det å ordne seg. Tok jevnlig kopi av HS3 mappen og laget en mappestruktur basert på backup dato og ventet i spenning på å installere en ny rack PC (1U) Gikk til innkjøp av en ny 500GB SSD disk og tenkte at å klone hele HS3 disken kunne jo være en fornuftig investering. Satte begge SSD diskene inn i disk kopiereren og ventet med spenning til disken var duplisert og satt tilbake i PCen. Startet opp og fikk melding "No operation system", tenkte hva hadde gått galt? Joda, jeg hadde satt originaldisken i B og den nye disken i A, så da var ALT slettet. Så nå begynner arbeidet med å få inn alt igjen, men en helt clean installasjon... /Helge
    0 poeng
