Viser innholdet med mest poeng fra 02. feb. 2020 i alle områder
  1. Jeg har den siste tiden jobbet med å utvide koden til @roarfred med diverse snacks. Før jeg sier meg fornøyd, så lurer jeg på om noen er interessert i å teste? Endringer er som følger: - Standardisert på volt, ampere og watt (ikke milliamp osv) for alle målere - Nytt web gui som er tilgjengelig selv etter konfigurasjon. - Utvidet konfigurasjon med type strømnett, størrelse på hovedsikring og autentisering for web gui. - Live målerdata i web gui. - Gjort MQTT valgfritt slik at enheten kan brukes uavhengig fra et hjemmeautomasjonssystem. https://github.com/gskjold/AmsToMqttBridge Har konvertert hele byggeprosessen til PlatformIO (https://platformio.org/) Vedlagt følger en binær som passer til enheten designet av roarfred and andre tilsvarende esp8266 enheter. Flashing med esptool (https://github.com/espressif/esptool? Linux: esptool.py --port /dev/ttyUSB0 write_flash 0x0 firmware.bin Windows: esptool.py --port COM1 write_flash 0x0 firmware.bin Edit 02.02.20 08:10: Byttet firmware.bin da denne inneholdt feil firmware.bin
  2. Nytt husprosjekt ble handlet i sommer i fjor, og når vi nå har fått ordnet de viktigste tingene for å bo her kan vi begynne å gjøre det litt smartere også. Jeg tok med mye utstyr fra dette huset, så oppsettet blir fortsatt basert på Vera Plus kontroller. Litt fordi man er vant til det, men også fordi der skjer spennende saker med den plattformen nå.. Nye eiere rydder opp i sakene som har gjort Vera litt akterutseilt de siste årene. I forrige hus brukte jeg mye 433 utstyr fra Nexa, det fungerte høvelig bra, men WAF'en stupte jo hver gang en bryter var treg eller ikke reagerte med ønsket hastighet. Denne gangen blir det Z-wave med fysisk tilkoblet bryter i stedet. Huset er fra 1980 og har skjult anlegg fra den tiden, så det er lett å få på plass fibaro pucker de fleste steder. Status Januar 2020: Sensative Strips på alle dører Vision garasjedørsensor FIbaro Dimmer 2 på de fleste innelys Fibaro Double switch 2 på noen lys, og på varmekabler i kjeller Telldus/Proove Temp/fukt sensorer (433) Xiaomi Aqara temp/fukt sensorer (Zigbee) Nexa PIR sensorer og skumringssensor(433) Aeotec Multisensor 6 (z-wave) Everspring Temp/fukt på bad (z-wave) Remotec ZXT-120 for å styre varmepumpe Logging skjer til en InfluxDb server med Grafana. Dette kan også sende varsler basert på hendelser over tid, men jeg har ikke sett så mye på det enda. Varmekablene nede var av typen med 2 like kretser og vribryter som sjalter mellom -1. begge kabler seriekoblet - 2. en kabel på - 3. begge kabler i parallell. Denne bryteren kobler jeg på Double switch, men siden jeg ikke får seriekoblet utgangene på den så får jeg bare 2 nivåer, 1 eller 2 kabler på. Det fungerer ganske bra koblet til virtuell termostat. Planer videre er mer automasjon av lys, kontrollpaneler rundt om kring (android pad's med Imperihome el.l.), Tibberintegrasjon, Geofencing osv..
  3. Ikke så mye et automatiseringstiltak, men definitivt et tiltak som gjorde temperaturstyringen enklere. Vi har en varmepumpe i stua montert ganske høyt på veggen. Og ca en meter under den har vi en Sensibo Sky for å kunne styre varmepumpa fra HomeSeer. Og tidligere i dag bemerket jeg meg at mens varmepumpa stod på 23 grader, rapporterte Sensibo'en 19,6 grader. Men varmepumpa stod på lavt viftenivå for ikke å støye så, så jeg slo det fra meg. Så rundt barne-TV-tid fant jeg ut jeg skulle støvsuge filtrene i varmepumpa (til sønnen min sin halvstore frustrasjon) - noe jeg ikke har gjort på mange måneder. Og et par timer seinere stusset jeg over at det føltes vesentlig varmere i stua. Og ganske riktig. Temperaturen målt av Sensibo'en hadde økt til 21,3 grader, nesten to hele grader(!). Moralen er at det anbefales å støvsuge filtrene på varmepumpa i ny og ne... Selv om dette jo ikke akkurat er en hederserklæring med tanke på renholdet i heimen her, så skylder jeg litt på at vi har hendene rimelig fulle med en kollikkbeibi på tredje måneden.. ? Fun fact: Faktisk moro å støvsuge varmepumpefiltre etter et halvt år eller så. Nesten som å skrape noen svære flaxlodd. ?
  4. Har en laga heimeautomasjonssystemet sjøl e det heilt på sin plass med heimelaga kamerahus:
  5. Da er kabelen på vei tilbake til Berland
  6. Alt jeg trengte bestillte jeg fra elfa: Art.-nr. PDN 300-91-186 2471 HUZZAH https://www.elfadistrelec.no/no/esp8266-breakout-enhet-esp8266-wifi-adafruit-2471-huzzah/p/30091186 300-21-706 PAP-05V-S https://www.elfadistrelec.no/no/krympehus-poles-jst-pap-05v/p/30021706 143-52-231 K120121021 https://www.elfadistrelec.no/no/forkrympet-ledning-df11-hunn-df11-hunn-500mm-24awg-stig-wahlstroem-elektronik-k120121021/p/14352231 143-52-235 K120121025 https://www.elfadistrelec.no/no/forkrympet-ledning-df11-hunn-df11-hunn-500mm-24awg-stig-wahlstroem-elektronik-k120121025/p/14352235 Liftet ett bilde fra internet som viser hvilken pin på kontakt som skal til rx tx 5v gnd. Dette er IKKE mitt, husker ikke hvor det kommer fra. Bildet av kretskortet i min Mitsupumpe.
