Viser innholdet med mest poeng fra 04. feb. 2020 i alle områder
  1. Du trenger ikke sjekke at lyset er av men bør fjerne "gamle" timere som dette: Poenget er at når bevegelse detekteres og eventet kjører så lages et event i "Delayed actions" som kjører 15 minutt senere i ditt eksemlep, 90 minutt i mitt, og disse må fjernes for å få litt system i sakene. Eksempel: Bevegelse detekteres Lys slås på ...tiden går... Etter 14 minutt kommer ny bevegelse og eventet kjøres på ny Etter 1 minutt (15 minutt fra start) slås lyset av igjen selv om der var ny bevegelse for bare 1 minutt siden. Det er vel dette du har tenkt på med den AND IF setningen men i eksempelet mitt vil da uansett lyset slukke etter 15 minutt og bevegelsessensor må reaktiveres for å få lyset på igjen. Gå inn i "Delayed actions" og se hva som skjer der så blir du litt klokere ?
  2. Jeg anbefaler alle å vente med å installere med mindre man har ett testsystem man ikke er så redd for. Dette er ikke engang final release, men en beta. Selv så kommer jeg ikke til å endre i mitt eget produksjonssystem inntil final release har vært ute i noen måneder og det er kommet ett par patcher til den. Mulig jeg legger beta inn i en virtuell maskin for å kikke litt på den.
  3. Takk, kom frem til det samne etter å ha studert HS skolen. Var delayed action som trøblet tror jeg. Får se hvordan den oppfører seg i morgen tidlig etter å ha vært i dvale en tid. Nå må jeg finne en regel for trapp/gang. I utgangspunktet ønsker jeg å ha lys på når vi er våkne og hjemme. Så at lyset skal slå seg på ved bevegelse hvis noen går ned trappa på natten. Er usikker på om det er en knapp som er av eller på ved gitt tid, eller om bevegelse i huset dedekteres som er best for slikt.
  4. Biltema nivåvakt Strømforsyning Fibaro smart implant DPDT Rele. Ett rele med to kontaktsett, ett til å gi signal til smartimplant å den andre kan brukes til å aktivere en buzzer/alarm
  5. ....? Hva tenker du på nå? Tibber har vel ikke bruk for gulvføleren din alene?
  6. Jo, men det er nede i bakken da? Sammen med avstanden gjør det nok ikke direkte enkelt å få et pålitelig signal der. Det er godt mulig det går an, men jeg vet ikke om jeg hadde gjort det selv...
  7. Ja, det er her det muligens begynner å bli noe problematisk. Jeg personlig hadde undersøkt om å få signalet fra flotøren inn i huset eller et annet sted hvor det er fast strøm. Det høres ikke ut som en del av automasjonen som takler at noe ikke fungerer pga. dårlig batteri eller noe slikt. Utendørs nede i en kum kan det være dårlig dekning (sånn i utgangspunktet), kaldt og ellers elendige forhold for annen elektronikk. Jeg hadde brukt en flotør koblet til en Fibaro Smart Implant eller en annen pålitelig måte å få input på.
  8. Jeg hadde nok brukt en flotør, som f.eks. denne: https://supermagneter.no/water-level-vann-nivaasensor-id519 Men de finnes i mange varianter. Du kan sikkert gå innom nærmeste båtforetning for å finne en også.
  9. Pysa... Ekte menn tar ikke backup, men gråter ofte sa en vis dame en gang til meg.
  10. Ja, for alt i verden ville jeg holdt HS4 langt unna den fungerende HS3. Og husk backup, backup og enda en gang backup!
  11. Har målt spenning mellom pin 1 og 2 på pluggen, der varierte spenningen stadig. Antar at ved uåpnet HAN-port ville det ikke vært spenning i det hele tatt. Gikk over loddingene på kortet og fant en mistenkelig, loddet den opp og prøvde. Vips så virket det gitt ? Neste trinn blir å hente inn verdier til Home Assistant, InfluxDB og Grafana. Blir litt mer studering før det er på plass. Er ganske fersk i gamet enda ? Uansett, takk for hjelpen @gskjold
  12. Svarer meg selv på denne: Ved å huke av for "Connect at startup", så løste mitt problem seg:
  13. Vet ikke om det er en del av kravet, men han ville gjerne vite det. Men linken du la ved der er jo egentlig svar nok. Det står jo at de ikke kommuniserer via Wifi, så da tolker jeg det som at alle vil varsle selv om nettet er nede Varsel på telefonen ryker da, men at de varsler i huset er jo det viltigste.
  14. Sensibo er i utgangspunktet ikke annet enn en fjernstyring av varmepumpa, og varmepumpa fortsetter å bruke sin innebygde temperatursensor. Så selv om Sensiboen har egen temperatursensor, eller man har en ekstern sensor i tillegg, så kan man ikke gjøre annet enn å endre måltemperatur på varmepumpa. Opplegget mitt med å variere måltemperaturen kun basert på utetemperatur er egentlig en minimumsløsning. Hvis man har Sensiboen koplet til en smarthus-hub av no' slag, så burde det være mulig å lage en algoritme som justerer varmepumpas måltemperatur ut fra hva Sensiboen (eller en annen ekstern sensor) måler, samt utetemperatur, væremelding, osv. Det er vel noe sånt torstein89 beskriver i sitt innlegg, men jeg har ikke forsøkt meg på noe sånt. Sensibo har også en funksjon som heter "Climate react mode", som skal kunne brukes til å styre varmepumpa basert på "følt" temperatur, men jeg har ikke testet ut dette ennå.
