Viser innholdet med mest poeng fra 05. feb. 2020 i Innlegg
@kanutten Jeg har nå satt opp et tilsvarende system på hytta, der jeg bruker en rackmontert APC Smart UPS SC1500. Den har to seriekoblede 70 amperetimers fritidsbatterier fra Biltema (80-3702), avtakbare batterikabelsko (35-1675) og tre 40 ampere automatsikringer kjøpt fra eBay (én mellom batteriene, én på plusskabelen nærmest batteriene og én på minuskabelen nærmest UPS-en). Mellom batteriene og UPS-en er det 12 meter med 10 mm² (8AWG) kabel (også kjøpt på eBay), så jeg kan ha batteriene i et skur ute, istedenfor inne på serverrommet i hytta. Til sammen, med batteriene kom "modifikasjonen" på litt over 2000 kroner, og en times arbeid med koblingene. (Edit: Jeg har ikke satt batteriene ut i skuret ennå, jeg prøver den med batteriene koblet til kablene jeg skal bruke, men plassert på serverrommet, så jeg kunne vite at det funket før jeg trekker opp kablene som skal brukes.) Jeg slo den på halv ett, og klokka er nå halv fire. Batterispenningen på batteriene er på 23,6V (den var opprinnelig drøyt 27, men falt rett ned til 24,1 etter noen minutters belastning), mens spenningen er 22,8V i UPS-en. Den tror selvsagt at batteriene er omtrent tomme. Det trodde den for så vidt også da jeg fyrte den opp, så jeg kan ikke bruke PowerChute, for den slår av serveren automatisk, og jeg har dessverre ikke funnet noen måte å hindre det på. Men jeg bruker APCUPSd (fra Source Forge), som viser spenningen, etter at jeg har slettet det programmet den bruker for å slå av Serveren. For den har selvsagt også panikk og tror at batteriene er helt utladet. Jeg skal la den stå på til den dør av seg selv, bare for å se hvor lenge den tåler. Fritidsbatterier tåler jo utladning og oppladning igjen, i motsening til startbatterier. ? Edit: Og den tålte rundt fire og en halv time, med serveren, alt av nettverksswitcher og en ekstra pc (skarpe greier med i9-prosessor) kjørende samtidig. Så bare serveren ville sikkert holdt 6-7 timer. Det holder for de fleste strømbruddene her ute. Batteriene var ikke utladet, så med kortere/tjukkere kabel kunne jeg nok lagt på en del også, men det er nok for meg.1 poeng
Fireangel. Seriekoblet med kabel, 230V-tilkobling og batteribackup + mulighet for Z-wave.1 poeng
OK, ikke så langt unna. Han gjorde alle dimmerne og bryterne klare på forhånd, så det var i praksis bare å vippe ut den gamle bryteren og sette dimmer og ny bryter på plass. Tiden er jo uansett fra når han kom til han dro (ca. 3 timer), så det er klart at det går raskere jo mer "samlebånd" man kan ha...1 poeng
Dette er notater jeg har gjordt for å få en liten headless innstallasjon på Rpi4 med 4GB RAM. Målet var å få noe som skriver minst mulig til minnekortet, mest mulig standard og godt håndterbar i drift. Litt mere detaljert enn jeg bruker notere, så jeg kan likegodt poste det hær. Forhåpentligvis kommer noen tilbakemeldinger om forbedringer ? Lastet ned Raspbian Buster Lite fra https://www.raspberrypi.org/downloads/raspbian/ For en Linux-PC så blir skriving til minnekort slik: #finne device for minnekort: lsblk -p #skrive Raspian lite til minnekort: sudo dd bs=4M if=2019-09-26-raspbian-buster-lite.img of=/dev/mmcblk0 conv=fsync Det finnes mange eksempler på hvordan dette gjøres på feks. Windos på nettet. Jeg vil ikke vurdere disse da jeg ikke bruker det tilhintede OS før jeg MÅ ? Dokumentasjon for å sette opp headless: https://www.raspberrypi.org/documentation/configuration/wireless/headless.md Jeg prøvde den foreslåtte metoden med WiFi, den fungerer. For trådet ethernett er det bare å plugge inn for å få IP via DHCP. For å enable ssh, lag en fil i /boot som heter "ssh" Fila kan være tom eller inneholde ett mellomrom. Dette er vesentlig da ssh er disablet som default! For Wifi så må også fila wpa_supplicant.conf lages i boot med lignende innhold: ctrl_interface=DIR=/var/run/wpa_supplicant GROUP=netdev update_config=1 country=NO network={ ssid="AntiTerrorGRPLeder" psk="VeldigHemmelig" key_mgmt=WPA-PSK } Det er tabbekvote om en bommer med disse filene. Det går an å legge de inn selv om rpien har bootet fra kortet. Avmonter minnekortet fra PCen og set det i rpien og sett på strøm Min DHCP-server tar hostname fra alle maskinene og putter de i DNS. Jeg kan derfor ta en "ping raspberrypi" for å se om den er oppe. Ikke alle DHCP/DNS -servere er like praktisk satt opp så det kan godt hende det må jaktes etter riktig IP-adresse. Alternativt så støtter alle moderne systemer mDNS i dag, og siden avahi er aktiv som default på Raspian så kan rpien også finnes på nettet ditt som "raspberrypi.local" ssh til "raspberrypi" med brukernavn pi. Default passord er "raspberry" oppdater til siste programmvare: sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade -y Sjekk om noen pakker er holdt tilbake: sudo apt-get upgrade om den sier noe som: The following packages have been kept back: raspi-config sudo apt install raspi-config Like greit å få alle oppdateringer aktive: sudo reboot Logg inn i rpien når den har bootet opp igjen: (fra en Linux-PC gjøres det slik) ssh -l pi raspberrypi Essesielle ting å sette opp: sudo raspi-config (brukt tab-knappen for å veksle mellom menyvalgene og knappetastene, bla med piltastene) 1 Change User Password 2 Network Options N1 Hostname N2 Wi-fi (sett alle undermenyene hær om du skal bruke WiFi) N3 Network interface names ( like greit å bli med i den moderne verden dvs. enable se doklink) https://www.freedesktop.org/wiki/Software/systemd/PredictableNetworkInterfaceNames/ 3 Boot Options (hopp over, ikke relevant for headless) 4 Localisation Options I1 Change Locale (legg til nb_NO.UTF-8 UTF-8 og sett denne som default, IKKE fjern de andre som er haket på). I2 Change Timezone (velg Europe og Oslo) I3 Change Keyboard Layout (sjekk at nb_NO.UTF-8 UTF-8 er haket på og godta) I4 Change Wi-fi Country (velg NO Norway) Ta en titt i de resterende menyene også. avslutt menyen med Finish Det er lurt å ta en reboot nå sudo reboot ssh inn rpien når den har bootet. Disable swap: ---------------------- sudo systemctl disable dphys-swapfile.service Installer log2ram: --------------------------- Se https://github.com/azlux/log2ram legg til pakkebrønn og innstaller log2ram: echo "deb http://packages.azlux.fr/debian/ buster main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/azlux.list wget -qO - https://azlux.fr/repo.gpg.key | sudo apt-key add - sudo apt update sudo apt install log2ram Det kan være lurt å ta en titt i konfigurasjonsfila for log2ram: sudo nano /etc/log2ram.conf Spesielt linja MAIL=true spekulerer jeg på om er så lur. Jeg satte den til MAIL=false. Jeg har uansett ingen mail konfigurert på denne rpien. Så en reboot igjen: sudo reboot ssh inn når rpien har bootet opp. Sjekke status på swap: pi@dangle:/var $ service dphys-swapfile status ● dphys-swapfile.service - dphys-swapfile - set up, mount/unmount, and delete a swap file Loaded: loaded (/lib/systemd/system/dphys-swapfile.service; disabled; vendor preset: enabled) Active: inactive (dead) Docs: man:dphys-swapfile(8) Altså den er disablet og inactive ? Sjekke status for log2ram: pi@dangle:/var $ df -h|grep log2ram log2ram 40M 2,5M 38M 7% /var/log Den bruker altså 7% av ramdisken til logfiler pi@dangle:/var $ mount|grep log2ram log2ram on /var/log type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=40960k,mode=755) Det ser ut som om den orginale /var/log er å finne under /var/hdd.log Edit: etter nærmere sjekk av rpi så ligger /run allerede i tmpfs (altså i ram) pi@dangle:/ $ df -h|grep run tmpfs 2,0G 33M 1,9G 2% /run tmpfs 5,0M 4,0K 5,0M 1% /run/lock tmpfs 391M 0 391M 0% /run/user/1000 TODO: --------- Rpien setter av en god del RAM til skjerm. Siden vi ikke skal ha noen skjerm tilkoplet så kan vi bruke minnet til noe nyttig. Finner ingen god dokumentasjon for rpi4 på dette akkurat nå. Det er sikkert mange deb-pakker som kan fjernes. Bør gå igjennom disse. Se om /var/tmp lager mye skriving. Denne kan potensielt også ligge i en ram-disk. Vurder om man trenger alle loggene. Sjekk om man kan tune litt på rsyslog. Altialt så begynner Raspberry Pi å ligne på noe brukbart. Ver 4 har gigabit nettverksinterface som ikke deler båndbredde med buggy USB. 4GB RAM åpner for muligheter. Lillingen virker snappy og kjapp. Dvs. helt til den må lese eller skrive til minnekortet. Har anskaffet to stk. med PoE hatt så langt, og de skal få prøve seg. Så får det vise seg hvor smådjevlene ligger henne ?1 poeng
Eg set en knapp på flottør og signalkabel inn i huset; i trygge innendørs omgivelsa kan brytaren so hektast på ka du no måtte foretrekke.1 poeng
Binærfilene er kompilert for spesifikke brikkesett. Jeg vil anta at du kan ta featheresp32.bin fra mitt repo og flashe rett på det kortet du henviser til siden dette er et ESP32 kort. Hvis du har en wemos d1 eller et annet kort med 12e eller 12f chip kan du bruke esp12e.bin uten problemer. Det er korrekt. Det er også et par tilleggsbibliotek i lib folderen som må inkluderes. Det er en stund siden jeg har brukt arduino ide, så jeg har ikke nøyaktig i hodet hvordan det ble gjort, men det finner du nok med et kjapt søk. I tillegg er det to python script i script katalogen som må kjøres mens man står i prosjektkatalogen for å generere kode for innholdet i web katalogen og en header for versjonsnummer.1 poeng
Biltema nivåvakt Strømforsyning Fibaro smart implant DPDT Rele. Ett rele med to kontaktsett, ett til å gi signal til smartimplant å den andre kan brukes til å aktivere en buzzer/alarm1 poeng
De sliter visst med å få geofencing stabilt med siste iphone oppdatering, men Android telefonen min har funket høvelig stødig en stund nå.. Det kommer visst noen oppdateringer på mobil appene snart. Jeg kjører beta 5.31 fw på mine nå, syns det er hakket raskere enn 5.29 og 30, spesielt på z-wave lag, som er så godt som eliminert. Det kommer seg! Forhåpentligvis kommer releasekandidat snart.1 poeng
