Viser innholdet med mest poeng fra 07. feb. 2020 i Innlegg
  1. Trippelklikk blir brukt for å legge til enhet. Så det er bare mulig å bruke på S2.
  2. Har testet litt selv nå med wemos d1 mini, og det slår meg at hardware serial er knyttet til usb og derfor vil det ikke fungere å plugge en mbus ttl adapter inn på rx pin'en. Derfor har jeg implementert software serial og eget image for d1 mini hvor man kobler tx fra mbus kortet inn på pin5 (D1). Legger ved firmware fil. firmware.bin
  3. Det tar litt tid å få sendt PCB'er fra Kina når man velger billigste fraktløsning - men endelig! Så da ble det loddekveld: Siste forsendelse superkondensatorer var dessverre større enn de første jeg kjøpte - som kortutlegget var beregnet på. Men med litt benbøying fungerer det. Dessverre er det for sent på kveld til å begynne testing nå - det er arbeidsdag i morgen.
  4. Hei! For en stund tilbake kjøpte jeg et sett med 3-stk helt basic røykvarslere fra Coop. https://coop.no/sortiment/obs-bygg/sikkerhet/brannsikring/no-flame-6500900303 Kan seriekoble inntil 15 stk. De bruker 3 x AA + 1 x 9V batteri. Fant ut i dag at de kan legges til homey med appen "Flamingo" (https://apps.athom.com/app/eu.elro.flamingo). Du bare velger "FA21RF Smoke Detector" Stilig?! Har laget en testflow og det funker veldig bra! Får nå varsel på mobilen hvis alarmen går hjemme i 3 forskjellige rom...for 490kr Mine var allerede seriekoblet, så jeg trengte bare å legge til en av dem og når får jeg varsel uansett hvilke som utløser alarmen siden de sender samme signal. Så om det ikke er viktig for deg å vite i hvilket rom, men kun at alarmen går, så virker jo dette til å fungere strålende!
  5. Dette er en enkel plugin som kun brukes som condition i en event. Kun testet i Windows Plugin kan lastes ned her HSPI_DataCurveSeer versjon 0.0.0.4 VIKTIG!!! Stopp Homeseer og ta en kopi av hele katalogen til Homeseer (normalt "c:\program files (x86)\Homeseer HS3" for Windows) og legg kopien på ett trygt sted i tilfelle du trenger å gå tilbake. Pakk ut filen i din Homeseer katalog - pass på at du får følgende oppsett (katalogen "Homeseer HS3" skal inneholde 2 nye filer HSPI_DataCurveSeer.exe og HSPI_DataCurveSeer.exe.config, i katalogen Homeseer HS3\bin skal ha fått en ny underkatalog - DataCurveSeer - med 24 filer og i katalogen html\images skal du ha fått underkatalogen DataCurveSeer med 2 filer) Restart Homeseer Gå inn på Homeseer->Plugins->Manage og trykk enable på DataCurveSeer Plugin gir deg 2 valg når du lager events: Her prøver man ut fra enheten man har satt til å overvåke å predikere om man vil gå over en gitt verdi i løpet av en gitt periode hvis stiging/senkning fortsetter slik det har gjort. Her vil man trigge hvis man har passert gitt grenseverdi og kurven man har er stigende eller synkende Ansvarsfraskrivelse: Laste ned og bruke plugin gjøres på eget ansvar. Skulle jeg ødelegge Homeseer oppsettet ditt så kan jeg desverre ikke hjelpe deg.
  6. i am able to run it on Linux ! Thanks ! will have to play with it a little more ...to understand
  7. @tronde, jeg hadde selv tilsvarende problem når jeg skulle prøve å legge inn firmware.bin på nytt. Løsningen min var å legge inn en helt annen bin-fil for så å legge inn firmware på nytt.
  8. Kjør esptool.py --port /dev/ttyUSB0 erase_flash for å slette lagrede data. Litt rart at du ikke finner den på IPen den fikk, det skulle fungert fint. Legger ved en firmware fil for esp12e av neste versjon (master branch), se om den fungerer bedre. firmware.bin
  9. De har vel styrt med noe nyttårsfeiring der borte også, så det hjelper jo heller ikke spent på testresultatet
  10. Puss, puss, så får du en suss. Eller iallfall en penere flate å male på.
  11. Lagde en Kamstrup til USB-leser i dag. I litt miniformat!
