  1. toonwolf
    toonwolf
    • Poeng
      6
  2. Moskus
    • Poeng
  3. tronde
    tronde
    • Poeng
  4. stigvi
    stigvi
    • Poeng
Viser innholdet med mest poeng fra 08. feb. 2020 i alle områder
  1. Jeg var lei av kjipe kodelåser til uteboden. Var ute etter en smartere "toonwolf" løsning. I utgangspunktet hadde jeg tenkt geofencing for å styre lås, men det ville kreve installering av app på alle som skal ha tilgang i familien. Løsningen var å montere en magnetsensor i postkassen. Hver gang den åpnes vil døra til boden åpnes i 5 minutter før den låses. Postkassen er ikke i bruk til normal post lenger siden borettslaget har måttet sette opp felles postkasser pålagt av Posten. I stedet for å skru ned postkassa tenkte jeg det må være en enkel og forholdsvis sikker måte å låse opp boden. En tyv vil jo aldri tenke på at boden låses opp ved å åpne opp postkassa med mindre han vet hvor jeg bor og leser dette! Jeg har montert LED lys som viser når det er låst. Når det er mørkt lyser LED lys under døra. RØD=Låst, GRØNN=Åpen. I tillegg har jeg satt opp en LED diode som lyser rødt hele tiden så lenge det er låst. Synes veldig godt på avstand slik at når du kommer hjem lett ser om døra er låst eller ikke. Om morgenen er det veldig mye trafikk siden sykler skal brukes til skole og jobb. Har derfor satt opp at boden står ulåst i denne perioden. Bruker GCalSeer til dette selvfølgelig. Dette er en veldig billig løsning og jeg er også veldig fornøyd med hvor enkelt og godt det fungerer. Slutt med hengelås med kode som fryser fast osv. Utstyr brukt: Telldus magnetsensor x 2 1 stk montert i postkasse for å trigge event som låser opp boden. 1 stk montert på dør. Kr 600 Telldus strømbryter. strøm til elektromagnetisk lås, når strømmen brytes er døren åpen. Kr 400 2 x 12V strømadapter. strøm til elektromagnetisk lås og LED lys. Kr 260 https://www.teknikmagasinet.no/produkter/hjemmeelektronikk/batterier-ladere/nettadaptere-invertere/adapter-stabilisert-3-12v-600mah Fibaro RBGW Controller. Styring av LED stripe under dør. Kr 600,- LED stripe. Montert under dør. Kr 130 https://www.power.no/datakomponenter/tilbehoer/cepter-ribbon-rgb-1-lysstripe/p-650765/ LED diode. Montert over dør. Kr 25 https://www.biltema.no/bil---mc/elektrisk-anlegg/strombrytere/lysdiode-2000016443 Elektromagnetisk lås. kr 150 (eBay/Kina) http://www.ebay.com/itm/254441610641 Se også video på hvordan det hele fungerer https://drive.google.com/file/d/15yBq3XXEjO24_2AQp44TU-uEUBCULUT-/view?usp=drivesdk
    6 poeng
  2. Vurderer å bytte fra Indigo domotics på Mac til Homey, men lurer da på om det finnes noen virtuelle knapper man kan få på push-melding ved at noe skjer i en Flow? Eksempelvis på en Flow: hvis man kommer innenfor "geo fence" innenfor gitt tidsrom så får man push med valg; Vil du åpne garasjeporten? JA | NEI Der JA åpner porten og NEI gjør ingenting. Ikke det at jeg har slike innebygd i systemet i dag, men greit å høre om muligheten. Sent from my COL-L29 using Tapatalk
  3. Jeg har innimellom savnet at stråleovnen på veggen i hagestuen kunne slå seg av automatisk etter en tid. Når en har passert 50 så hender det at jeg glemmer den. Det skjer ikke ofte. Ytterst sjelden, faktisk. Mill, som har laget ovnen, har i sin visdom gitt fjernkontrollen hele 3 på-knapper. En for maks, en for minimum og en for den effekten en brukte sist. En av de knappene kunne godt vært en nedtelling, tenkte jeg.... Så jeg kjøpte en knøttedatamaskin fra Sparkfun som har IR mottaker/sender og laget et lite styreprogram til den. Nå fanger den opp knappetrykk fra fjernkontrollen, "behandler" de og sender videre til ovnen. Det lille vinduet på ovnen er blendet av slik at ovnen ikke lenger ser fjernkontrollen, kun IR sender på datamaskinen. Alle knappetrykk må via den lille knøttedatamaskinen. Så nå har jeg nedtelling. Ovnen slår seg av etter en halvtime, men som kan utvides til 1, 2 eller 4 timer med den ene knappen. Og som en ekstra bonus er ovnen nå styrbar via Home Assistant. Den blir f.eks. slått av hvis den er glemt når vi haster ut om morgenen på vei til jobb. Ps. På enden av den "pinnen" som stikker ut er det en temperaturføler. Da kan jeg sjekke at ovnen faktisk er av når den skulle vært det.
  4. Takk for info! Da tror jeg at koden faktisk dekker de pakkene nå. Så da mangler det bare en formel for I2 firmware.bin
  5. Husk på at det blir endring av momsingen fra 1. april. Kan fort bli dyrt hvis det kommer inn hit etter den datoen. Vi er nok i grenseland for det nå siden kineserne har stengt ned mye på grunn av viruset. De forlenget nyttårsfeien ut denne uka, men nå ser jeg at mange selgere oppgir at de er borte neste uke også.
  6. Har aidon 6525 3-fase IT. Skrudde av noe scriptblokking, og da kom det litt grafikk. Har prøvd med Firefox og Vivaldi på PC og de samme pluss Chrome på andriod uten å se mer. Måleren gir i alle fall ut alle verdiene, for jeg leser den fint med arduinokoden til Johove.
  7. Jeg har effekt-tariff. 0-5kw = 37,5kr/kw pr mnd 5-10kw = 50kr/kw 10-15kw = 62,5kr/kw 15-> 75kw/kw Jeg har også El-bil, som kan lade med 11kw...samt varmepumpe til all varme/varmtvann. Grunnforbruk er i snitt 1-2kw i timen, selv og VP bruker 4kw når den ligger inne. Men den går i snitt 25% av tiden. En gang i uken varmer den opp varmtvannet til 70 grader, da benyttes varmeelement på 6kw...og det tar 1,5-2 timer. Har prøvd å dytte dette 0,5 time slik at den starter midt i en time, for å fordele effekten på flere timer, men hjelper ikke pga varigheten. I desember hadde jeg ikke smart/effekt styring av bil-lader, og var oppe i 13-14kw som maks effekt, om lading traff samtidig som varmepumpe. Denne startet normalt natt til lørdag...samtidig som smartlading fra Tibber skulle spare 5-10 øre på å lade smart. Men hjelper jo ikke når jeg for å spare litt strøm må betale 350kr mer i effektavgift. Jeg har nå effektmåler på bil-lader (Wallbox Pulsar Plus) som gjør at lading ikke gjør at forbruket i huset går over 7kw. Jeg kunne ønske med at ikke bare interface mot varmtvannstanker og varmekabler er med i slik funksjonalitet, men også interface mot billadere. Tross alt blir en varmtvannstank på 2kw liten i forhold til 5-10kw billading. Om en kunne bruke strømmåler med interface til HS til å justere/begrense ladestrøm hadde det vært gull. For uten å ha med dette, mister iallefall de med er-bil en stor justeringsmulighet for laststyring. Noen som vet om det er plugin tilgjengelig for noen ladere i det hele tatt? Tibber+Pulse interfacer Easee...Wallbox interfacer sin egen PowerBoost, er flere som har egne løsninger. Men ingen som kan integreres i Smarthus enda. TA Sent from my iPhone using Tapatalk
  8. Kan godt være. Men man skal blåse en stund for å få dem tørre, mene jeg. Har ikke lyst til å dra mer fuktighet inn i maskinen enn nødvendig.... Kanskje jeg skal bruke hår-føner neste gang. Vi har en knapp for det på forumet, nederst i høyre hjørne.
  9. Kjapp update - Designskisser begynnerå ta form og fungere. De fleste knapper og info begynner å fungere nå. Fremdeles mye igjen, men gøy når det fungerer.
