Viser innholdet med mest poeng fra 09. feb. 2020 i alle områder
  1. Da er testingen ferdig og release av v1.0.0 er lagt ut: https://github.com/gskjold/AmsToMqttBridge/releases/tag/v1.0.0 Takk til alle som har bidratt! @tronde Du kan nå koble GPIO4 (D2) til GND og trykke reset for å tvinge den inn i AP mode. Husk å ta bort jumperen før du lagrer oppsettet.
  2. Jeg har innimellom savnet at stråleovnen på veggen i hagestuen kunne slå seg av automatisk etter en tid. Når en har passert 50 så hender det at jeg glemmer den. Det skjer ikke ofte. Ytterst sjelden, faktisk. Mill, som har laget ovnen, har i sin visdom gitt fjernkontrollen hele 3 på-knapper. En for maks, en for minimum og en for den effekten en brukte sist. En av de knappene kunne godt vært en nedtelling, tenkte jeg.... Så jeg kjøpte en knøttedatamaskin fra Sparkfun som har IR mottaker/sender og laget et lite styreprogram til den. Nå fanger den opp knappetrykk fra fjernkontrollen, "behandler" de og sender videre til ovnen. Det lille vinduet på ovnen er blendet av slik at ovnen ikke lenger ser fjernkontrollen, kun IR sender på datamaskinen. Alle knappetrykk må via den lille knøttedatamaskinen. Så nå har jeg nedtelling. Ovnen slår seg av etter en halvtime, men som kan utvides til 1, 2 eller 4 timer med den ene knappen. Og som en ekstra bonus er ovnen nå styrbar via Home Assistant. Den blir f.eks. slått av hvis den er glemt når vi haster ut om morgenen på vei til jobb. Ps. På enden av den "pinnen" som stikker ut er det en temperaturføler. Da kan jeg sjekke at ovnen faktisk er av når den skulle vært det.
  3. Jeg var lei av kjipe kodelåser til uteboden. Var ute etter en smartere "toonwolf" løsning. I utgangspunktet hadde jeg tenkt geofencing for å styre lås, men det ville kreve installering av app på alle som skal ha tilgang i familien. Løsningen var å montere en magnetsensor i postkassen. Hver gang den åpnes vil døra til boden åpnes i 5 minutter før den låses. Postkassen er ikke i bruk til normal post lenger siden borettslaget har måttet sette opp felles postkasser pålagt av Posten. I stedet for å skru ned postkassa tenkte jeg det må være en enkel og forholdsvis sikker måte å låse opp boden. En tyv vil jo aldri tenke på at boden låses opp ved å åpne opp postkassa med mindre han vet hvor jeg bor og leser dette! Jeg har montert LED lys som viser når det er låst. Når det er mørkt lyser LED lys under døra. RØD=Låst, GRØNN=Åpen. I tillegg har jeg satt opp en LED diode som lyser rødt hele tiden så lenge det er låst. Synes veldig godt på avstand slik at når du kommer hjem lett ser om døra er låst eller ikke. Om morgenen er det veldig mye trafikk siden sykler skal brukes til skole og jobb. Har derfor satt opp at boden står ulåst i denne perioden. Bruker GCalSeer til dette selvfølgelig. Dette er en veldig billig løsning og jeg er også veldig fornøyd med hvor enkelt og godt det fungerer. Slutt med hengelås med kode som fryser fast osv. Utstyr brukt: Telldus magnetsensor x 2 1 stk montert i postkasse for å trigge event som låser opp boden. 1 stk montert på dør. Kr 600 Telldus strømbryter. strøm til elektromagnetisk lås, når strømmen brytes er døren åpen. Kr 400 2 x 12V strømadapter. strøm til elektromagnetisk lås og LED lys. Kr 260 https://www.teknikmagasinet.no/produkter/hjemmeelektronikk/batterier-ladere/nettadaptere-invertere/adapter-stabilisert-3-12v-600mah Fibaro RBGW Controller. Styring av LED stripe under dør. Kr 600,- LED stripe. Montert under dør. Kr 130 https://www.power.no/datakomponenter/tilbehoer/cepter-ribbon-rgb-1-lysstripe/p-650765/ LED diode. Montert over dør. Kr 25 https://www.biltema.no/bil---mc/elektrisk-anlegg/strombrytere/lysdiode-2000016443 Elektromagnetisk lås. kr 150 (eBay/Kina) http://www.ebay.com/itm/254441610641 Se også video på hvordan det hele fungerer https://drive.google.com/file/d/15yBq3XXEjO24_2AQp44TU-uEUBCULUT-/view?usp=drivesdk
  4. HomeSeer sin neste versjon er ute i en beta-drakt nå. I versjon 4 handler det (foreløpig) mye om et mer dynamisk og moderne UI, de som vil benytte mobil-grensesnitt til alt skal få lov til det, samt at det implementeres bedre støtte for kameraer. I tillegg skal det bli enda bedre og tetter integrasjon av Zigbee-utstyr, Harmony, Chromecast, og lignende. Mye bra, altså! Beta-versjoner er jo spennende! Men erfaring fra i høst og fra forrige gang HomeSeer fikk en hovedoppgradering er at man kan for all del teste betaversjoner, men ikke forvent at dette skal være bug-fri og kjørbart som hovedsystem på en god stund enda. HS3 som er superstabilt og smart i dag, var ikke akkurat feilfritt da første beta-versjon ble sluppet. Les mer om HS4 her: https://homeseer.com/hs4-smart-home-automation-software/ For å prøve betaen, se her: https://forums.homeseer.com/forum/developer-support/hs4-testing-private/1347109-homeseer-hs4-beta-is-ready-for-testing Last ned, test det og gi utviklerne tilbakemeldinger. Både om feil (f.eks. om plugins fra HS3 som ikke virker) og om ønsker om utviklingen.
  5. Dette er en enkel plugin som kun brukes som condition i en event. Kun testet i Windows Plugin kan lastes ned her HSPI_DataCurveSeer versjon 0.0.0.4 VIKTIG!!! Stopp Homeseer og ta en kopi av hele katalogen til Homeseer (normalt "c:\program files (x86)\Homeseer HS3" for Windows) og legg kopien på ett trygt sted i tilfelle du trenger å gå tilbake. Pakk ut filen i din Homeseer katalog - pass på at du får følgende oppsett (katalogen "Homeseer HS3" skal inneholde 2 nye filer HSPI_DataCurveSeer.exe og HSPI_DataCurveSeer.exe.config, i katalogen Homeseer HS3\bin skal ha fått en ny underkatalog - DataCurveSeer - med 24 filer og i katalogen html\images skal du ha fått underkatalogen DataCurveSeer med 2 filer) Restart Homeseer Gå inn på Homeseer->Plugins->Manage og trykk enable på DataCurveSeer Plugin gir deg 2 valg når du lager events: Her prøver man ut fra enheten man har satt til å overvåke å predikere om man vil gå over en gitt verdi i løpet av en gitt periode hvis stiging/senkning fortsetter slik det har gjort. Her vil man trigge hvis man har passert gitt grenseverdi og kurven man har er stigende eller synkende Ansvarsfraskrivelse: Laste ned og bruke plugin gjøres på eget ansvar. Skulle jeg ødelegge Homeseer oppsettet ditt så kan jeg desverre ikke hjelpe deg.
  6. Jeg bruker geofencing med IFTTT. Den pleier 9/10 ganger å registrere at jeg er hjemme før jeg åpner døra.
  7. Anbefaler MeiHarmony-plugin. Er alle de 3 du nevner «aktiviteter» på Harmony? Og er det de eneste «aktivitetene»? I såfall kan du legge til condition for «and Harmony activity is PowerOff».
  8. Dette skrev supporten deres til meg i midten av august: Jeg har ikke testet det.
  9. PS. Teksten over er klippet og limt fra fjesboka og er skrevet i litt mer folkelig språk enn det som er vanlig her. "Datamaskinen" er en sparkfun ir blaster med esp8266 og esphome. Temp føler er en DS18B60
  10. Hei igjen, Her for et par dager siden fikk jeg plutselig en mail fra Flexit. Hadde trodd saken min var lukket og glemt. Men til min overraskelse så kom det en mail der de forklarte at nå var dokumentasjonene og og vedlagt. Jeg selv med rette modbus adresser får jeg ikke noe fornuftig inn i homseer, så jeg er vel nødt til å finne meg en modus-sniffe greie for å se om det er adapteren eller i homseer problemet ligger. Jeg mistenker det første. Men om andre har den nye Flexit nordic serien og har lyst å prøve seg så legger jeg ved det jeg fikk tilsendt. Mvh Einar 117989-01_modbus_veiledning.pdf Modbus Nordic Basic.xlsx
  11. Hvorfor ikke her? Antall i kryssningspunktet mellom Tibber-brukere og HomeAssistant-brukere er nok betydelig høyere her enn på Reddit. Reddit er bra og kult, men nesten like håpløst som Facebook når det kommer til å dele nyttig informasjon. Det er mindre tilgjengelig og søkbart etterpå...
  12. Det ble akkurat slik jeg ønsket. Sent from my iPhone using Tapatalk
  13. Da var den printet og klar for montering ?
  14. Dette scriptet lar deg logge alle bevegelser til en device, slik at det blir enklere å se på web eller HStouch. Bevegelser (eller enhver hendelse) blir da logget slik. MotionLog.vb (ny) Public Sub Main(ByVal input As Object) Dim logDeviceRef As Integer = 1081 ' Update this Dim count As Integer = 9 'Maximum number of lines shown on the device - 1. 9 means 10 lines are shown Dim currentText As String = hs.DeviceString(logDeviceRef) currentText = currentText.Replace("<br>", "|") Dim lines() As String = currentText.Split("|") If lines.GetLength(0) < count Then count = lines.GetLength(0) Dim oldLines(count - 1) As String Array.Copy(lines, oldLines, count) 'Creating the device text Dim newText As String = Now.Date & " " & Now.ToLongTimeString & " - " & input.ToString If lines.GetLength(0) > 0 And lines(0) <> "" Then newText &= "<br>" 'Adding the previous lines newText &= String.Join("<br>", oldLines) 'Updating the device string hs.SetDeviceString(logDeviceRef, newText, True) 'hs.TriggerEvent("Restart SisteBeveglse timer") lines = Nothing oldLines = Nothing End Sub For hver bevegelsessensor har jeg da et event som blir trigget ved bevegelse (selvfølgelig! ), som i tillegg til å styre lys der det er nødvendig, kjører dette scriptet med sub Main og parameter med navnet på sensoren, som "Kjøkken" eller "Stue". I tillegg har jeg en timer som he ter "SisteBevegelse", som jeg resetter når dette skjer. Hvis du også vil bruke dette, må du opprette den timeren, lage et Event (som jeg har kalt "Restart SisteBevegelse timer" fordi det ikke finnes kode for å restarte den), og fjerne fnutten foran den nest siste linjen i koden. EDIT: Oppdatert slik at det blir penere i HStouch. EDIT2: Bruker arrays for å gjøre scriptet enklere. Burde nå kjøre på Linux uten problemer.
