Viser innholdet med mest poeng fra 15. feb. 2020 i alle områder
  1. La det inn sånn her: [Settings] DataLogging=1 ExpressionLogging=1 ErrorLogging=1 IEClearDelay=3 [Grab10] SSLMode=3072 Devicemode=2 Path=https://pollenkontroll.no/api/pollen-count?country=no&location=126 Pattern1=(?s)"Hassel".*?"level_number":(.*?),"level_description":"(.*?)" Pattern2=(?s)"Or".*?"level_number":(.*?),"level_description":"(.*?)" Pattern3=(?s)"Bj.*?"level_number":(.*?),"level_description":"(.*?)" Pattern4=(?s)"Gress".*?"level_number":(.*?),"level_description":"(.*?)" Pattern5=(?s)"Burot".*?"level_number":(.*?),"level_description":"(.*?)" DeviceName1=Hassel (i dag) DeviceValue1=[0] DeviceText1=[1] DeviceName2=Hassel (i morgen) DeviceValue2=[2] DeviceText2=[3] DeviceName3=Or (i dag) DeviceValue3=[100] DeviceText3=[101] DeviceName4=Or (i morgen) DeviceValue4=[102] DeviceText4=[103] DeviceName5=Bjørk (i dag) DeviceValue5=[200] DeviceText5=[201] DeviceName6=Bjørk (i morgen) DeviceValue6=[202] DeviceText6=[203] DeviceName7=Gress (i dag) DeviceValue7=[300] DeviceText7=[301] DeviceName8=Gress (i morgen) DeviceValue8=[302] DeviceText8=[303] DeviceName9=Burot (i dag) DeviceValue9=[400] DeviceText9=[401] DeviceName10=Burot (i morgen) DeviceValue10=[402] DeviceText10=[403] [Grab11] SSLMode=3072 Devicemode=2 Path=https://pollenkontroll.no/api/pollen-count?country=no&location=126 Pattern1=(?s)"Salix".*?"level_number":(.*?),"level_description":"(.*?)" DeviceName1=Salix (i dag) DeviceValue1=[0] DeviceText1=[1] DeviceName2=Salix (i morgen) DeviceValue2=[2] DeviceText2=[3]
  2. Supert, takk for tilbakemeldingen, skal få lagt denne inn i neste versjon
  3. Det ene er ikke bedre enn det andre IMHO. Grunnen til at jeg foretrekker å tildele statisk IP i DHCP scopet er for å ha det samlet ett sted. Spesielt om du har en del enheter med statisk IP adresser er det en fordel. En annen grunn er ved reinstallering av OS. Enheten får automatisk tildelt samme IP adresse som den hadde tidligere. Om ikke DHCP serveren din fungerer har du et alvorlig problem i nettet som må fikses uansett. Hendene opp de som har opplevd det de siste 20 årene!
  4. Har endelig fått testet på måler med åpen port på min Adafruit feather ESP32. Sleit med å få data i starten selv om MBUS-TTL modulen sendte. Det viste seg at serie portene ikke var satt riktig. Kortet bruker UART2 (GPIO 16 og GPIO 17) for RX, TX pinnene. Denne lille endringen gjorde susen: #elif defined(ARDUINO_FEATHER_ESP32) #define LED_PIN LED_BUILTIN #define LED_ACTIVE_HIGH 1 #define AP_BUTTON_PIN INVALID_BUTTON_PIN // HardwareSerial *hanSerial = &Serial; HardwareSerial *hanSerial = &Serial2; Atle
  5. Takk! Da var den oppe. og hele z-wave nettverket mitt ble dobbel så raskt:O selv fra garasjen ble det stabilt nå. Til info, så kjører jeg HS3 på vamware pc med win
  6. Versjon 1.0.1
    127 nedlastninger
    Dette lille programmet analyserer filen "ZWave_Debug_NodeChange.log" som genereres av HomeSeers sin Z-wave debugging. Før du skrur på debugin ihht til denne tråden, så slett gjerne filen først ellers analyserer man også gamle data. Følgende argumenter er mulige: /help: Viser hjelp /ignoretimestamp: Er dette flagget på telles alle beskjeder som er logget, selv om de logges på samme tidspunkt Bruksanvisning: Legg filen et sted, gjerne i mappen "HomeSeer HS3/Debug Logs", og kjør den.
  7. Lar deg sette en vilkårlig device som Root med vilkårlige devicer som Child Devices. Parameter: RooTID|child1ID,child2ID,etc Sub Main(ByVal params As String) Dim lines() As String = params.ToString.Split("|") Dim rootRef As Integer = lines(0) Dim children() As String = lines(1).Split(",") Dim rootDevice As Scheduler.Classes.DeviceClass = hs.GetDeviceByRef(rootRef) rootDevice.Relationship(hs) = HomeSeerAPI.Enums.eRelationship.Parent_Root Dim childDevice As Scheduler.Classes.DeviceClass For Each c As Integer In children childDevice = hs.GetDeviceByRef(c) rootDevice.AssociatedDevice_Add(hs, c) childDevice.Relationship(hs) = HomeSeerAPI.Enums.eRelationship.Child childDevice.AssociatedDevice_Add(hs, rootRef) Next End Sub
