Viser innholdet med mest poeng fra 20. feb. 2020 i alle områder
  1. Jeg ble Inspirert av Rune Sandnes sin løsning med magnetsensor på ytterdøra som åpner sykkelboden i ett minutt etter at ytterdøra har vært åpen. Jeg likte ideen, men var ikke helt fornøyd med at døra åpnet seg også når jeg gikk inn i huset. Jeg ønsker jo bare at boden skal åpnes automatisk når jeg går ut! Jeg har et kamera som overvåker inngangspartiet og som er koblet til Blue Iris. Med det kan jeg trigge en virtuell device når bevegelse er registrert. Etter 60 sekunder settes devicen tilbake til "standby". På den måten kan jeg ha et event som kun trigges om utgangsdøra åpnes og det ikke har vært aktivitet foran døra de siste 60 sekundene. Postkassen åpner også boddøra som før slik at det er enkelt å åpne døra når man kommer hjem. Lag en hotspot zone i Blue Iris på kameraet Legg inn 60 sec i Break time som vil gjøre at virtuell device i HS settes til "standby" Lag en alert som sender en web request og setter virtuell device til "On" når bevegelse er registrert Virtuell device settes til On Lag en alert som sender en web request og setter virtuell device til "Off" når alert nullstilles (on reset). Virtuell device settes i "standby" modus (Off) Eksempel på event som vil gjøre at det kun trigges når du går ut og ikke inn av døra.
  2. Har da fått min egen Nextion skjerm opp å gå (nesten) jeg fulgte fremgangsmåten her: https://github.com/aderusha/HASwitchPlate hvor det står mye nyttig. med den kan den direkte integreres i Home Assistant. i og med at jeg har Homeseer, blir det noe ekstra dill for å få den inn der. men det skal gå. med å bruke en wemos D1 mini, får man også OTA på skjermen, slik at man slipper å dille med filer på SD-kort frem og tilbake. tenker at jeg skal skrive en mer utfyllende guide når jeg har fått den ferdig
  3. Tror dere de har kontaktet de store nettbutikkene om dette? Ser liksom ikke for meg at AliExpress på egen hånd leser om norske VOEC...
  4. For å vere ærleg så har eg personleg dårleg erfaring med dette. Eg måtte stille dei så langt ned at dei begynte å slå alt for seint ut på folk til slutt, og likevel hendte det at me fekk ein falsk "katte-alarm"... ? No har eg dei på høgaste sensitivitet og tenkjer me berre lyt leve med at kattane slår av og på ljoset i gangen rett som det er. ?
  5. Tja, det er vel en mellomting. En lager automasjoner ved hjelp av en automasjonseditor. Den er ikke grafisk og heller ikke tekstbasert. Når det er sagt. Home Assistant gir rikelig med muligheter for å fikle med yaml konfigurasjonsfiler så hvis du misliker slikt så kan det være lurt å se etter noe annet. Men opensource miljøet rundt Home Assistant er solid og det meste lar seg gjøre.
  6. Det var et veldig godt spørsmål, det må jeg sjekke. Ovnen kan selvfølgelig det, vil jo regne med at det kan bli videreformidlet.
  7. Mine er plassert ca. 20-30 cm fra himlingen. Går fint. Mine peker, så langt det lar seg gjøre, bort fra vinduer.
  8. Mulig det er litt tynt, men følgende utveksling var postet på facebook-siden til doorbird, nå er riktignok tysken min rimelig røten, men høres ut som de har planer om å oppdatere kameraene sine. Gibts denn jetzt auch endlich mal Modelle mit 1080p Cam? Author DoorBird Das wird bald kommen! Tobias Well DoorBird dieses Jahr noch? Mit HomeKit-Unterstützung? ? Author DoorBird Tobias Well Tja, hätten Sie mal unseren Messestand besucht... ? Wir können leider noch keine offizielle Ankündigung machen, aber Sie dürfen gespannt bleiben! So wie wir ?
  9. Vet ikke noe om Windows 10 støtte. Er også veldig lite imponert over app'en (Android). Den kan fint finne på å varsle en time etter at tidsuret på platetoppen har varslet. Varsel via IFTTT til Home Assistant har ca 1 sekund forsinkelse så blink i lyset hjemme når eggene er kokt, går greit. Jeg slipper å spise grønne egg. Og så irriterer det meg at et varsel fra platetoppen skal ut av huset, via IFTTT og tilbake igjen. Merkelig at de ikke kan åpne det opp for lokal aksess. Det finnes en komponent til Home Assistant som kommuniserer direkte, men den er vanskelig å sette opp med alskens utviklernøkler og autentiseringsproblematikk.
    0 poeng
