Viser innholdet med mest poeng fra 21. feb. 2020 i Innlegg
  1. Og det som merkelig vis aldri nevnes. 3. En plugin til 39,95 dollar for å få det til å fungere 4. en plugin til 39,95 dollar for å få det til å fungere. Så for å få 433 Mhz og Zigbee støtte må du ut med 741,70 kr (dagens pris) i tillegg til hardware som kommer på 1748 kr (dagens priser på Kjell og Co). Så da ender du totalt på 2489 kroner. For å ikke forvirre nye folk så er dette noe som kanskje burde komme frem i guider og slike ting. Når det står installer plugin så burde det stå kjøp og installer plugin
  2. Vet om flere som bruker lange nettverkskabler uten problemer med Tibber Pulse.
  3. Dette systemet fungerer overraskende bra nå! Stabiliteten ordnet seg på "min" side da trykksensoren ble lagt litt ut fra kanten av sengen.
  4. Bare gå til https://norway-power.ffail.win/?zone=NO1&date=2020-02-19 for å få den dagens priser. Prisene blir publisert kl 14 dagen før. Sonene er fra NO1 --> NO5: https://www.nordpoolgroup.com/the-power-market/Bidding-areas/ (Er vanskelig å finne ut akuratt hvilken zone du er i hvis du er i grenseland, men til info så er i alle fall Haugesund og omegn NO2) Denne er basert på åpne data fra EU (entsoe.eu) og ikke nordpool sitt mobil app API, så mindre sjanse for at det forsvinner hvis nordpool finner ut hva folk gjør med mobil api-et deres... Dette kan brukes av hvem som helst, jeg ber bare om at dere ikke spør mer en 1 gang om dagen (prisene endrer seg ikke, så ingen poeng i å gjøre flere kall uansett) Tjenesten er basert på dette innlegget av ArnieO. Hvis du ønsker å kjøre denne på egen hånd ligger koden her: github.com/karl-gustav/power_price
  5. Har en del av disse, fungerer "ok" til sitt bruk. Ikke noen måling av effekt. https://www.jula.no/catalog/el-artikler-og-belysning/el-installasjon/plug-in-produkter/fjernstrombrytere/fjernstrombrytere-001443/
  6. Flott å få det bekreftet fra "the source". Takk. Skal bekrefte når jeg evt. klarer eller ikke klarer å få til dette, vil tro det er mange som er i samme situasjon.
  7. har du stoppet den gamle? ser ut som om det er noe som henger igjen... har du restartet Homeseer?
  8. På tide å komme med en tilbakemelding her. Om ikke annet for å vise takknemlighet til @Preben som har delt denne. Jeg hadde et ESP32 (esp32doit-devkit-v1) liggende og fikk tak i en MBUS-ttl. ESP32: https://www.aliexpress.com/item/32834331647.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4dUJ3YpK) MBUS-TTL: https://www.aliexpress.com/item/32834331647.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4dUJ3YpK Relativt kjapt å lodde pinner på MBUS og koble sammen med Dupont-kabler. RJ lagde jeg selv med en sånn tang som man bruker til det. ESPhome-oppsettet er jo ferdig fra @Preben og man kan i praksis kopiere inn alt nedenfor OTA og det vil fungere. Jeg la til TIME-komponenten for å få inn en sensor som måler daglig forbruk (total_daily_energy) og tok bort Temperatursensoren som jeg ikke har. Siden jeg også bruker en sensor utenfor HA så la jeg til MQTT-komponenten. Jeg hadde en liten USB nødlader liggende som jeg koblet mellom ESP32'en og strømuttak slik at ESP'en forblir online ved strømbrudd. Tenkte at jeg skulle sette opp en automasjon som sjekker datastrømmen og varsler hvis det er strømbrudd på måleren. Nå tikker dataen inn fortløpende Jeg har egentlig ikke nyttgjort meg av dataen særlig ennå med tanke på smartere oppvarming og slikt, men det kommer på sikt. Jeg har satt opp et dashboard i Grafana som begynner å gi innsikt i mitt forbruk og prisnivå. Jeg bruker Tibber til å få strømpriser, Grafana: Min ESPhome-config: esphome: name: mbus_kamstrup platform: ESP32 board: esp32doit-devkit-v1 includes: mbus.h wifi: ssid: "xxx" password: "xxx" # Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails ap: ssid: "xxx" password: "xxx" captive_portal: mqtt: broker: 192.168.x.xxx port: 1883 username: xxx password: xxx # Enable logging logger: # Enable Home Assistant API api: ota: time: - platform: sntp id: my_time uart: id: uart_bus tx_pin: GPIO17 rx_pin: GPIO16 baud_rate: 2400 sensor: - platform: total_daily_energy name: "AMS Daily Energy" unit_of_measurement: kWh accuracy_decimals: 2 power_id: ams_kw - platform: custom lambda: |- auto mbus_reader = new MbusReader(id(uart_bus)); App.register_component(mbus_reader); return {mbus_reader->wattage_sensor, mbus_reader->reactive_power_sensor, mbus_reader->amperage_sensor, mbus_reader->voltage_sensor, mbus_reader->energy_sensor, mbus_reader->reactive_energy_sensor}; sensors: - name: "AMS Wattage" unit_of_measurement: kW accuracy_decimals: 2 id: ams_kw filters: - multiply: 0.001 - name: "AMS Reactive Power" unit_of_measurement: VAr accuracy_decimals: 0 internal: true - name: "AMS Amperage" unit_of_measurement: A accuracy_decimals: 2 filters: - multiply: 0.01 - name: "AMS Voltage" unit_of_measurement: V accuracy_decimals: 0 - name: "AMS Hourly Energy" unit_of_measurement: kWh accuracy_decimals: 2 filters: - multiply: 0.001 - name: "AMS Hourly Reactive Energy" unit_of_measurement: kVArh accuracy_decimals: 3 internal: true filters: - multiply: 0.01 Tusen takk til @Preben som delte med oss
  9. For å vere ærleg så har eg personleg dårleg erfaring med dette. Eg måtte stille dei så langt ned at dei begynte å slå alt for seint ut på folk til slutt, og likevel hendte det at me fekk ein falsk "katte-alarm"... ? No har eg dei på høgaste sensitivitet og tenkjer me berre lyt leve med at kattane slår av og på ljoset i gangen rett som det er. ?
