Viser innholdet med mest poeng fra 22. feb. 2020 i alle områder
  1. Om du ikke er klar over det så kan du bruke samme HS3-lisensen på en Windowsdmaskin og en unixmaskin samtidig
  2. Og det som merkelig vis aldri nevnes. 3. En plugin til 39,95 dollar for å få det til å fungere 4. en plugin til 39,95 dollar for å få det til å fungere. Så for å få 433 Mhz og Zigbee støtte må du ut med 741,70 kr (dagens pris) i tillegg til hardware som kommer på 1748 kr (dagens priser på Kjell og Co). Så da ender du totalt på 2489 kroner. For å ikke forvirre nye folk så er dette noe som kanskje burde komme frem i guider og slike ting. Når det står installer plugin så burde det stå kjøp og installer plugin
  3. Raspberry er software på Pien. Dvs last ned image, flashe på et microsdkort med feks win32diskimage el, mange guider på det. Så sett fast IP på Pien(i ruteren din gjerne), aktiver ssh, så kan du koble deg til Pien via ssh, Putty på Winblows/terminal på Unix og Mac/ bruker selv Reflection fra iPhone. Bruk siste stabile verdjon fra Phoscon Dvs bytt ut til versjonsnavnet på siste i punkt 1 og 2 i guiden til Magnus: wget http://www.dresden-elektronik.de/rpi/deconz/beta/deconz-2.04.82-qt5.deb sudo dpkg -i deconz-2.04.82-qt5.deb sudo apt install -f
  4. Jeg la inn Raspbian buster for ikke så lenge siden. https://www.raspberrypi.org/downloads/raspbian/ Ellers så er det bare å følge guiden til Magnus. Ble så jeg la inn deConz på en Windowspc i stedet(med Conbeestick), og kun har Ser2Net med zwave og rfxtrx på den Pien(var varmkompostbingen med Telldus tempsensor som hadde dårlig dekning)
