Viser innholdet med mest poeng fra 25. feb. 2020 i alle områder
  1. Du må først fjerne den range-valuen som går fra -2147483648 til 214748647, ellers få du ikke lagt til nye. Jeg husker ikke i farten hvor jeg fant oversikten over hva det forskjellige nummerne betyr, men du ser det på screenshoten min i forrige post.
  2. Anbefaler absolutt ikke å prøve seg på å trekke 3 stk. Cat6 i et 20mm rør. Husk at røret ikke er 20mm innvendig men ca 14mm Røret "klikkes" fast i stussen på veggboksen, selve kabelen kan du la være 20-25cm utenfor boksen så du kan terminere den i vegguttaket også kveile opp kabelen inne i veggboksen etterpå. Det er mye lettere å terminere når man har litt slakk, spesielt hvis man ikke har brukt kroneplint og kronetang før.
  3. Nyheten du linker til er fra 2019, de har «ombestemt seg» og lagt ut annen info etter det.
  4. Garantert, har bare ikke fiklet med det ennå
  5. Move 2 (Beta) er absolutt en forbedring. Kvalitetsmessig er det av en helt annen verden. Ikke lengre klemsikring av yoghurt plast, og motoren virker noe sterkere. Noe klumsete mekanisme for å sette på batteriet, men å droppe solcelle og kjøre på med dette batteriet gir absolutt mening. Vil tro med 1x opp og ned hver dag (morgen/kveld) vil batteri kunne vare opptil 2 måneder i nåværende beta-versjon. Så er det bare å klipse det av og plugge i microUSB lader. Tar greit min rullegardin på 175cm bredde, og den har ganske jalla mekanisme så den er tung. Rykker mindre enn MoveZ. Knappene er fantastisk mye bedre. Kvalitetsmessig vil jeg si den føles som en typisk Nintendo Wii kontroller med knappefølelse og hardhet på plast. Jeg har trua!
  6. Den er satt på forhånd av netteieren din (dvs. pris pr kWh er satt, bruken bestemmer du selv ). Den blir ikke levert av Tibber.
  7. Det er 'state' som viser lader, ja. Jeg har bare vært inne på hver og en child og oversatt:
  8. 1. Ser du at temperaturdevicen blir oppdatert? Ja, den blir oppdatert i netatmo app på mobilen, men ser nå at den ikke er oppdatert i homeseer... det er nok her feilen ligger. Da må jeg finne ut hvorfor ikke Homeseer blir oppdatert... 2. Slår varmen seg av/på hvis du kjører eventet manuelt? Ja 3. Noen feilmeldinger i loggen? Takk for tipset ZoRaC
  9. hehe. Ja, det har vært en del vind her i vest. Det er km/t ikke ms
  10. Om du ikke er klar over det så kan du bruke samme HS3-lisensen på en Windowsdmaskin og en unixmaskin samtidig
  11. Og det som merkelig vis aldri nevnes. 3. En plugin til 39,95 dollar for å få det til å fungere 4. en plugin til 39,95 dollar for å få det til å fungere. Så for å få 433 Mhz og Zigbee støtte må du ut med 741,70 kr (dagens pris) i tillegg til hardware som kommer på 1748 kr (dagens priser på Kjell og Co). Så da ender du totalt på 2489 kroner. For å ikke forvirre nye folk så er dette noe som kanskje burde komme frem i guider og slike ting. Når det står installer plugin så burde det stå kjøp og installer plugin
  12. En liten oppdatering. Jeg har kjørt mcsMQTT versjon 5.0.0.0 siden jeg satt opp dette og det har fungert fint. Det er kommet flere versjoner etter denne. "Never change a working thing". Men siden jeg ble lei av å se tilgjengelig oppdatering i plugins-lista mi, oppdaterte jeg nå til siste versjon. Da greide plutselig ikke mcsMQTT å prosessere dataene fra støvsugeren lenger. Jeg ser at dataene blir mottatt under statistikken, men HS-devicene blir ikke oppdatert. Har ikke tid til å feilsøke nå, så jeg la tilbake 5.0.0.0, og da fungerte det igjen. Prøver å få til zoned cleaning. Har fått laget et kart med koordinater over huset. Gjenstår å dobbeltsjekke dem før jeg kommer i mål. Har imidlertid fått laget en event som sender støvsugeren bort til søppelkassa for tømming,
