Viser innholdet med mest poeng fra 26. feb. 2020 i Innlegg
  1. Denne funker for både web og MQTT. Du fant nok årsaken. Det stemmer at den viste fast strøm når MQTT var deaktivert, og 0 når den var aktivert. Det var helt entydig. Grunnen til at jeg testet med forskjellige sikringer, var at det var en ukjent feil, og da ville jeg prøve og melde det jeg fant.
  2. Aha. "Problem between keyboard and chair". Det hender selv den beste.
  3. Sikringsstørrelsen i config er kun for at grafen skal vite hva som er maks forbruk. Rart at den skulle bytte til 0 i web når MQTT ble aktivert. Byttet den tilbake til 8.5 når det ble deaktivert? Mulig at grunnen her er at jeg ikke har initialisert variablene den bruker, så jeg har satt disse til 0 og kompilert på ny. Legger ved d1mini firmware firmware.bin
  4. 1 poeng
  5. Det går sikkert an å bruke den medfølgende gulvføleren på Z-TRM2fx som en romføler. På en annen side så funderer jeg på om en innebygd romføler samen med elektronikken i det hele tatt kan gi noen pålitelig romtemperatur. Det vil bli en estimert temperatur som KANSKJE er bra nok i de fleste tilfeller. Jeg er skeptisk intill ett produkt beviser at min skepsis er ubegrunnet ?
  6. Powershell løsning https://github.com/oesolberg/RestartHomeseer Hvis det stopper opp så startes det på nytt i løpet av 5 minutter
  7. Jeg holder meg foreløpig på 5.0.0.0. Den feiler på en eller annen versjon mellom 5.0.0.0 og siste versjon, men jeg har ikke fått tid til å teste hvilken enda. 5.0.0.0 finner du her: http://mcssprinklers.com/mcsMQTT_5_0_0_0.zip Stopp HS og pakk ut og overskriv filene i de respektive mappene med innholdet i denne fila, så har du nedgradert. Da skulle det ikke overraske meg om det fungerer igjen.
  8. Akkurat i dette tilfellet hadde jeg avsluttet HS3 uten å starte det opp på nytt. Må slutte å fikle med PC så sent..
  9. Jeg kjøpte en Fibaro RGBW kontroller for å styre led strips som jeg tilfeldigvis hadde liggende, ønsket å henge de opp slik at de kunne varsle på forskjellige begivenheter som feks blinke om jeg hadde glemt å lukke bod dør ute. Det var enkelt å koble den til, men ett ork uten like for å få den til å vise farger og modus., i en setning så virket ingenting ut av boksen. har søkt rundt og finner andre med samme problem men uten noen løsning så jeg legger derfor inn hvordan det løste seg for meg, og nå sikkert for mange andre også. Det viste seg overraskende nok at jeg kunne stille farge på lys fra appen, men ikke web grensesnittet, så slik sett fikk jeg på en måte stilt om til en farge. Men å skifte mellom flere farge og modus var fortsatt ikke logisk mulig ettersom jeg ikke viste hvilken node var hvilken farge. Jeg tok til slutt kontakt med Telldus support, og forventet egentlig bare det samme svaret jeg fant alle andre steder, dette går ikke. Support fikset allikevel hele greia, de satte fargene på nodene og laget et LUA script slik at jeg nå kan varierer mellom farger og modus. Skriptet finnes her: https://github.com/telldus/tellstick-lua-examples/blob/master/zwave/Fibaro/RGBW-Controller_set-mode.lua og anbefaler andre til å legge inn fargene på nodene - selv om jeg ikke vet hvordan finne dette ut, men det virker i vertfall når det er innstilt korrekt
  10. Anbefaler absolutt ikke å prøve seg på å trekke 3 stk. Cat6 i et 20mm rør. Husk at røret ikke er 20mm innvendig men ca 14mm Røret "klikkes" fast i stussen på veggboksen, selve kabelen kan du la være 20-25cm utenfor boksen så du kan terminere den i vegguttaket også kveile opp kabelen inne i veggboksen etterpå. Det er mye lettere å terminere når man har litt slakk, spesielt hvis man ikke har brukt kroneplint og kronetang før.
  11. 1. Ser du at temperaturdevicen blir oppdatert? 2. Slår varmen seg av/på hvis du kjører eventet manuelt? 3. Noen feilmeldinger i loggen?
  12. IKEA KNYCKLAN Elektrisk avstengningsventil. https://www.ikea.com/no/no/p/knycklan-elektrisk-avstengningsventil-20425724/ Står ikke noe sted som jeg fant at den støtter Zigbee. Men tipper at dette er denne: https://zigbeealliance.org/zigbee_products/knycklan-receiver/ og denne: https://zigbeealliance.org/zigbee_products/knycklan-remote/ Fra IKEA sin omtale: Gjør det mulig for deg å regulere vanntilførselen til oppvaskmaskinen, uansett hvilket blandebatteri du velger. Du skrur ganske enkelt vanntilførselen av eller på med et trykk på fjernkontrollen. Den innebygde fuktsensoren starter en alarm og skrur av vannet til oppvaskmaskinen hvis det er en lekkasje. En magnet gjør det enkelt å plassere fjernkontrollen på veggfestet. Fjernkontrollen har en maksimumrekkevidde på 10 meter, når den ikke blokkeres av vegger. Batteri er inkludert, og varer i ca. 2 år. Dette produktet er CE-merket. Dette blandebatteriet er til bruk i høytrykkssystemer. Testet for å tåle et trykk på maks 10 bar (1000 kPa) og et minimumstrykk på 1,0 bar. Anbefalt driftstrykk: 1,0 til 5,0 bar (100–500 kPa).
  13. Jeg har samlet litt dokumentasjon fra ulike kilder i en mappe her: https://github.com/roarfred/AmsToMqttBridge/tree/master/Documentation Mest oppdatert info for de tre målerne: Kamstrup: https://github.com/roarfred/AmsToMqttBridge/raw/master/Documentation/OBIS List Information - KAMSTRUP.pdf Kaifa: https://github.com/roarfred/AmsToMqttBridge/raw/master/Documentation/Kaifa HAN OBIS codes KFM_001.pdf Aidon: https://github.com/roarfred/AmsToMqttBridge/raw/master/Documentation/OBIS List Information - AIDON.pdf
