Viser innholdet med mest poeng fra 29. feb. 2020 i Innlegg
  1. ... eller mitt script:
  2. Først... All ære til @ZoRaC for denne! Jeg kjører Homeseer på Windows 10, så målet mitt var å kunne ordne alt derfra så jeg ikke var avhengig av en annen maskin. 1: Token 2: python Last ned fra https://www.python.org/downloads/windows/ og installer. Husk å få med at python skal legges i path i første steg av installasjonen. Denne står ikke på som default. 3: mosquitto Last ned fra https://mosquitto.org/download/ og installer. Her mener jeg det var en rett fram installasjon. 4: Vistual C++ Build Tools Last ned fra https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=691126 og installer. Denne krevde reboot hos meg. 5: python-miio Installer python-miio. Det gjør du i command prompt (DOS! ?) med kommandoen: pip install python-miio Jeg husker ikke om jeg måtte kjøre command prompt i admin-modus. Da skal alt av verktøy være på plass. 6: Sjekke kommunikasjon mot støvsuger 7: Installere mcsMQTT i Homeseer Denne trenger ikke mer info. Den ligger under "Lighting & Primary Technology". Installer plugin og start den. 8: Få ut data fra Roborock til fil 9: Få data fra fil til Homeseer med MQTT 10: Kontrollere Roborock fra Homeseer 11: Automatisk oppdatere status på Roborock til Homeseer: Jeg tror det var alt. Håper jeg ikke har glemt noe. Dukker det opp noe, skal jeg oppdatere posten. Igjen, all credit til @ZoRaC. Jeg hadde aldri tatt i MQTT før jeg så posten hans. Det er helt sikker andre og bedre måter å få til dette på, men akkurat nå fungerer det hos meg, så da lar jeg det rulle og gå. Det eneste jeg har lyst til å finne ut, er hvordan jeg kan starte zoned cleanup av f.eks. kjøkken, stue, osv. Utfordringen her er koordinater. Jeg har ikke funnet noen enkel måte å hente ut koordinater. FloleVac har jeg prøvd, men jeg får ikke opp kartet på noen av Android-emulatorene jeg har prøvd. Disclaimer: Alt på eget ansvar, osv. Ta backup først! Edit: Gjorde topic litt bedre
  3. Og for de som lurer - jeg endret fordi jeg ville gjøre komponenten kompatibel med alle de forskjellige termostatene en får til Lovelace i Home Assistant. Komponenten brukte egne definisjoner på presets som disse termostatene som en kan legge inn i brukergrensesnittet ikke forstod så mye av.
  4. Da har utvikler funnet feilen og laget en ny versjon som løser problemet: https://forums.homeseer.com/forum/lighting-primary-technology-plug-ins/lighting-primary-technology-discussion/mcsmqtt-michael-mcsharry/1363801-json-topics-not-parsed-after-update?p=1366970#post1366970
  5. Med Jon00 Device Grouping Utility kan du gjøre det du er ute etter.
  6. I utgangspunktet er dette en av/på bryter. Ikke noe intelligens i den i det hele tatt, men av/på kan styres ved hjelp av z-wave. Systemet som styrer den over z-wave kan derimot ha litt mer intelligens. Jeg synes det er feil å kalle den en "smart" switch.
  7. Aeotec sitt backupverktøy virker mot UZB1 og. Har prøvd og det virker men tar litt tid, 10-15 minutt eller noe sånn.
  8. Hele dette opplegget er ufattelig klønete gjennomført, hvorfor gjøre det i norge et halvår før det blir et fellesopplegg i EU? Hvorfor ikke la oss fortolle i en app eller noe, istedet for å betale overpris til fraktselskap?
  9. eBay har hatt dette lenge hvis man handler via eBay Global Shipping Program. Amazon også. Betaler MVA når man handler og ferdig med det. Forutsigbart og praktisk. Faktisk pleier det å komme noen kroner i retur fordi de tar i litt ekstra når de beregner mva grunnet valuta-usikkerhet.
  10. Nei, det burde ikke være et problem. Men ta uansett backup av alt. Alltid.
