Viser innholdet med mest poeng fra 01. mars 2020 i Innlegg
  1. Etter 3 år med Fibaro og snart ikke mer hår igjen på hodet, starter jeg prosessen med å skifte til Homey. Jeg kan skrive side opp og ned om h orfor jeg dropper Fibaro, men kort sagt er det for mye problemer, og da spesielt etter en oppdatering i fjor høst. Men nå i overgangen stusser jeg på en ting. Homey skal være den som får alle huber og smart dingser til å snakke sammen, men hvorfor kunne den ikke da snakket sammen med Fibaro? At den kunne trigget endringer på devices i Fibaro, I stedet for at alt må parres opp for at det skal virke? Feks Google Home klarer jo å koble til Fibaro og trigger styring av Fibaro enheter, da burde vel Homey også klare det? Har testet en del i dag, og har støtt på flere ting jeg ikke klarer å løse. Feks * Verisure integrasjonen får jeg ikke til å fungere. Den lagrer user/pass og kode (antar det er pin- koden min i alarmsystemet?), men den finner ingen moduler. Søker jeg opp status (aktivert/ikke aktivert) får jeg opp noe som bare heter null/null. Noen som vet hvordan dette skal parres opp for å fungere? * Jeg har HEOS lydsystem i hele huset. Er det ingen måte å aktivere avspilling av en radiokanal? Har brukt Tunein tidligere, men det ser ikke ut som det er støttet. * Bruker chromecast og apper på Android for å styre TV. Er det ikke mulig å aktivere streaming av en TV kanal på chromecast? Feks, slå på TV (ok), sette på riktig inngang (ok), justere volum (ok), caste NRK1 (finner ingen måte)? * Jeg har en Samsung 65 tommers TV ca 2 år gammel som er vrien å få styrt. Jeg får slått den av via IP, men ikke på. Støtter sikkert ikke WoL. Har satt opp std IR fjernkontroll men den reagerer også ustabilt på den. Har satt opp repetisjon av "på" signalet og etter mye greier ser det ut til å funke i 8 av 10 tilfeller. Hadde vært greit med 10 av 10. Lurer på å anskaffe en Harmony HUB eller tilsvarende, de pleier å være stabile. Evt noen som har andre tips? Fins det noe rimeligere enn harmony som funker på samme måten og sammen med Homey, med en liten WiFi dings med IR sendere som kan plasseres strategisk? Mistenker også at Homey etterhvert også må plasseres et sted som ikke er forenlig med at den skal "se TV'n". Setter pris på tips og råd i prosessen jeg skal i gang med...
  2. Så det. Rakk såvidt å teste med den delen av kode ut-kommentert. Funker med fiksen din. Atle.
  3. Da har utvikler funnet feilen og laget en ny versjon som løser problemet: https://forums.homeseer.com/forum/lighting-primary-technology-plug-ins/lighting-primary-technology-discussion/mcsmqtt-michael-mcsharry/1363801-json-topics-not-parsed-after-update?p=1366970#post1366970
  4. Hei, Tenkte å gi en kort oppdatering på mine termostater. Har nå fått alle inn i Home Assistant uten bruk av REST(!). Har fulgt følgende prosedyre: 1. lagt til termostatene via Deconz GUI -> Permit join 2. Når de har dukket opp i GUI har de et kryptisk navn (type 0x443908) 3. Har gjennomført endringene som tidligere beskrevet i denne tråden - Lest av verdiene til basic og thermostat i config cluster info panelet - Oppdatert Local temp og Occupied Heater.. ved å dobbelttrykke på Value og lagt inn 1/300/1 på min/max/ rep change og trykket Write config - Laget en binding mellom Thermostat og config tool, som beskrevet tidligere i tråden 4. Når jeg har gjort dette over har jeg åpnet Phoscon (ikke den gamle varianten) og valg Add new sensor 5. Mens Phoscon søker etter nye devices har jeg på termostaten nok engang trykt inn pil opp og M tasten og får da beskjed i Phoscon at et nytt Device har blitt suksessfullt lagt til 6. Termostaten kommer ikke opp i Phoscon, men blir nå synlig i REST via f.eks. Postman 7. I ved hjelp av REST har jeg endret navn på termostaten under ved hjelp av en PUT melding 8. Termostaten dukker opp i Deconz integrasjonen i HA som en climate sensor. Håper som flere at det kommer en oppdatering for å kunne velge gulvføler i stede for luftføler via local temp.
  5. Pysa... Ekte menn tar ikke backup, men gråter ofte sa en vis dame en gang til meg.
  6. Klarte ikke å vente... Det jeg da gjorde var å åpne "bind dropbox", så dro jeg "0201 Thermostat" til "Source" og "01" fra conbee til Destination. Trykket da "Bind" Gikk videre på "cluster info", dobbeltklikket på verdien for "local temperature" og låg inn følgende: Trykket da på "write config", lukket bildet og åpnet det på nytt og trykket "read config" for å sjekke at det var lagret. Gjorde det samme på "Heating setpoint". Ingen anelse om hva jeg gjør, tror det kan funke og vil du prøve så er det helt og holdent på eget ansvar. Men det ser ut som temp i HA oppdaterer seg automatisk nå.
