Viser innholdet med mest poeng fra 03. mars 2020 i Innlegg
Jeg sier ikke at jeg skal ha alt inne i veggen, men jeg vil ha kabel tilgjengelig rett i nærheten av der utstyret skal stå. Du snakker med fyren som har gravd 7 temperatursensorer ned i bakken.. jeg er over gjenomsnittet interresert i duppedingser3 poeng
No for litt sidan så klaga kona på at der brått ikkje var vatn i huset. Me har ein elektrisk vasstoppventil som er styrt via eit Heatit Z-Relay, så min fyrste impuls var å sjekke dette. Jau då, den var stengd. Ikkje kunne eg skjøne korleis det hadde gått føre seg, og eg gjekk vel rimeleg langt i å insinuere brukarfeil frå kona si side... ? Det var uansett berre å slå på att vatnet, og så var alt greitt. Likevel fekk eg ikkje ting til å hengje heilt i hop, så eg feilsøkte vidare. Etter temmeleg lang tid såg eg at ein feil i systemet hadde gjort at Z-Relay hadde blitt omgjort frå apparat til ljos i systemet. Reléet står montert i teknisk rom, og i teknisk rom har eg multisensorar som slår på alt av ljos ved rørsle. Gjett kva som då skjedde med vatnet når nokon bevega seg inn i teknisk rom... ? Det var mest flaks som gjorde at eg fann ut av dette såpass kjapt. Eg ser føre meg at dette fort kunne ha blitt eit mysterium i dagevis, og kan såleis langt på veg skjøne korleis nokon kan få føre seg at huset deira er heimsøkt av gjenferd og desslike... ?3 poeng
Bare et lite tips til de som har mange batteridrevne sensorer og bruker Home Assistant Putt dette {%- for state in states.sensor %} {%- if 'battery' in state.name | lower %} {% if state.state | int < 30 %}**{% endif %}{{state.state_with_unit}}, {{ state.name}}, {{ as_timestamp(state.last_updated) | timestamp_custom("%H:%M/%d.%m")}}{% if state.state | int < 30 %}**{% endif %} {%- endif -%} {% endfor %} inn i en markdown panel og du får en liste ala dette i Lovelace. Merk at alle under 30% blir merket med fet skrift. 85 %, Bod Battery Level, 08:10/03.03 88 %, AQ2 Battery Level, 08:10/03.03 48 %, AQ3 Battery Level, 08:10/03.03 75 %, AQ4 Battery Level, 08:23/03.03 81 %, AQ5 Battery Level, 08:10/03.03 91 %, AQ6 Battery Level, 08:10/03.03 88 %, AQ7 Battery Level, 08:10/03.03 88 %, AQ8 Battery Level, 09:26/03.03 91 %, AQ9 Battery Level, 08:10/03.03 100 %, Bad 1. etg bryter Battery Level, 08:10/03.03 100 %, Bad 1. etg sensor Battery Level, 08:10/03.03 100 %, Bad U. etg bryter Battery Level, 08:10/03.03 99 %, Motion Sensor Battery Level, 08:10/03.03 91 %, Boddor Battery Level, 08:10/03.03 100 %, Gang 1. etg sensor Battery Level, 08:10/03.03 100 %, Gang 1. etg bryter Battery Level, 08:10/03.03 100 %, Gang U. etg sensor Battery Level, 08:10/03.03 100 %, Gang U. etg bryter Battery Level, 08:10/03.03 100 %, Garasje bryter Battery Level, 08:10/03.03 100 %, Garasje sensor Battery Level, 08:10/03.03 91 %, Garasjedor Battery Level, 08:10/03.03 100 %, Garasjeport Battery Level, 08:10/03.03 60 %, Garasjeport bryter Battery Level, 08:10/03.03 100 %, Gjesterom U. etg bryter Battery Level, 08:10/03.03 100 %, Hagestue Battery Level, 08:10/03.03 91 %, Hagestue sensor Battery Level, 08:10/03.03 91 %, Hoveddor Battery Level, 08:10/03.03 100 %, Hoveddor U. etg Battery Level, 08:10/03.03 100 %, Kjoekken bryter Battery Level, 08:10/03.03 100 %, Kontor bryter Battery Level, 08:10/03.03 100 %, Ringeklokke Battery Level, 08:10/03.03 96 %, Rullegardin hagestue a battery level, 08:10/03.03 99 %, Rullegardin hagestue b battery level, 08:37/03.03 100 %, Rullegardin hagestue c battery level, 08:10/03.03 57 %, SM-G930F Battery Level, 10:28/03.03 74 %, SM-G955F Battery Level, 10:20/03.03 100 %, Soverom 1. etg bryter Battery Level, 08:10/03.03 100 %, Soverom U. etg bryter Battery Level, 08:10/03.03 100 %, Stue bryter Battery Level, 08:10/03.03 87 %, TRADFRI open/close remote Battery Level, 08:10/03.03 100 %, TV Stue bryter Battery Level, 08:10/03.03 100.0 %, UPS Battery, 08:10/03.03 27.1 V, UPS Battery Voltage, 08:10/03.03 100 %, Ute 1. etg sensor Battery Level, 08:10/03.03 100 %, Vannsensor bad 1. etg Battery Level, 08:10/03.03 100 %, Vannsensor bad U. etg Battery Level, 08:10/03.03 100 %, Vannsensor kjokkenbenk Battery Level, 08:10/03.03 95 %, Vannsensor ute 1. etg Battery Level, 08:10/03.03 100 %, Vannsensor ute 2. etg Battery Level, 08:10/03.03 100 %, Vannsensor ute U. etg Battery Level, 08:10/03.03 100 %, Vaskerom bryter Battery Level, 08:10/03.03 100 %, Vaskerom sensor Battery Level, 08:10/03.031 poeng
Overføringen av Deconzbee fungerte utmerket. Nå kjører jeg den usben på raspberry pi 4 uten problemer. Kjører Raspbian med gui. Kjøpte meg UZB1 og brukte Aeotec sitt backupverktøy. Den fungerte på serveren uten problemer. Prøvde å flytte den over til raspberry pi. kjørte lsusb og fant den. Prøver å koble den til homeseer, men hs klarer ikke å koble den opp. Trouble initializing. Får den beskjeden selv om uzb1 ikke står i raspberryen. skrevet: 10003:raw:0:/dev/ttyACM0:38400 8DATABITS NONE 1STOPBIT i conf filen. Restartet både pi og homeseer software. Men ikke noe tilkobling. Kjører dmesg | grep tty Men dette sier meg ikke så veldig mye. Noen tips? EDIT: løste problemet med at jeg skiftet på plass på usb-stickene. UZB1 er nå øverst til venstre. Var nederst til venstre, mens zigbee sticken var øverst.1 poeng
Ja. Og dette for bare å liste opp de som har sunket under 70% istedenfor å liste opp all. Mulighetene er mange ? {%- for state in states.sensor %} {%- if 'battery' in state.name | lower %} {%- if state.state | int < 70 %} {% if state.state | int < 27 %}**{% endif %}{{state.state_with_unit}}, {{ state.name}}, {{ as_timestamp(state.last_updated) | timestamp_custom("%H:%M/%d.%m")}}{% if state.state | int < 27 %}**{% endif %} {%- endif -%} {%- endif -%} {% endfor %} Edit: Her er test på < 70% med i den første testen istedenfor en ekstra nedenfor og så har jeg tatt med en test på "not in" så med fiLLLip sitt tips er vel det meste dekket {%- for state in states.sensor %} {%- if 'battery' in state.name | lower and 'voltage' not in state.name | lower and state.state | int < 70 %} {% if state.state | int < 27 %}**{% endif %}{{state.state_with_unit}}, {{ state.name}}, {{ as_timestamp(state.last_updated) | timestamp_custom("%H:%M/%d.%m")}}{% if state.state | int < 27 %}**{% endif %} {%- endif -%} {% endfor %}1 poeng
Nå er jo PIR-sensorer ett dårlig eksempel... hva med elektriske rullegardiner som du må lade 2-3 ganger i året? Plutselig ønsker jeg en alexa/google home etc en eller annen plass. Plutselig så hadde det vært kult med LED-striper i vinduskarmen.. man vet aldri Det er mye man kan drive på 5-12v.1 poeng
Ikke sett PIR i hjørner, trekk dem litt ut. Iallfall hvis du skal felle dem inn i veggen. Du kan fint bruke spot-kasser til dette, så har du plass til noe kabel på innsiden også. Det la elektrikeren opp for meg. Ja... EDIT: Det er vel aldri noen som har angret på å å ha for store trekkerør. Jeg la (dvs. "fikk lagt") CAT6 til PIR-bokser.1 poeng
Merk at Heatmiser iallfall tidligere ikke passer i Elko-rammer. FYI, siden dette opprinnelig var et krav.1 poeng
Åh, har Heatmiser fått HomeKit-støtte? Det er jo bra! Heatmiser er kvalitet, ja.1 poeng
Kortet er verifisert, og koden fungerende og relativt stabil, takket være kjempeinnsats av @gskjold: https://github.com/gskjold/AmsToMqttBridge Jeg kommer til å lage et nytt kort med mer optimalisert utlegg, men selger nå unna de kortene v1.0 som jeg har liggende. Jeg tilbyr å sende interesserte kjøpere følgende for 200 kr, inkludert porto (ta kontakt på DM): 1x PCB v1.0 1x PinSocket_2x03_P2.54mm_Horizontal 1x C_Super_Radial_1F_5,5V (rett størrelse for kortet). Dette er den desidert dyreste komponenten, bl.a. takket være dårlig valg av forsendelsesopsjon fra Digi-Key... Dersom man ønsker å bruke en annen superkondensator så bør den ha ESR < 1,5 ohm (denne har ESR = 500 mohm). Maks byggehøyde på kortet: ca 8-9 mm. Man kan antakelig slippe unna med en noe mindre kapasitetsverdi enn 1F (ikke testet). 1x TPS73633DBV (Spenningsregulator) 1x TPS3808G01DBVR (Spenningsovervåker) Dokumentasjon: Skjema og kortutlegg, enkel montasjeanvisning Det gjenstår noen mindre oppgraderinger av koden, som å utnytte RGB LED'en til å signalisere status, feilkoder etc. NB: Dette er ikke et komplett byggesett. Forutsetter at kjøper har ESP-12, chip-R, chip-C og headerpinner. ESP'en setter opp en flott webside som nås på en intern IP-adresse på lokalnettet, utviklet av @gskjold:1 poeng
Jeg kjører det oppsettet. Billigste Celeron NUC, 4 GB ram og 128 GB SSD. Docker med Portainer for pek og klikk. Serveren har det langt fra travelt, med 5-6 containere foreløpig. Hass, Deconz, Mosquito, Grafana og noen til. Bruker ikke Hass.io, men vanlig Hass, mest på gammel vane. Sent fra min BLA-L29 via Tapatalk1 poeng
