Viser innholdet med mest poeng fra 04. mars 2020 i alle områder
  1. Kortutlegg versjon 1.1 Jeg har nå gjort diverse småforbedringer, PCB versjon 1.1 er nå bestilt og produsert og på vei fra fabrikken med "a slow boat from China". Slik ser det ut: Forbedringene som er gjort: Flyttet den ene bryteren slik at den kan nås mens kortet sitter i måleren. Dersom kortet skulle låse seg helt kan det da tvinges i AP-modus slik at nye parametre kan legges inn - uten å måtte ta kortet ut. (Softwaren ser per i dag ut for å være dønn stabil, men det er alltid greit å ha en nødknapp tilgjengelig.) Bryteren er samtidig byttet til en vinklet type for å kunne nå den med en finger gjennom eksisterende hull i HAN-modul kapselen. Pinnene for ekstern power flyttet samt byttet til vinklede pinner (de rette pinnene var litt for lange). Lagt til pullup motstand på ESP RESET' linjen - just in case (god praksis). Større avkoblingskondensator på ESPen (nå 10 uF keramisk chip). Har ikke sett problemer, men dette gjør designet mer robust. Lagt inn målepunkter for kalibreringsmåling av ESP Vcc. Software gir mulighet for å legge inn kalibrering. Forbedret merking inkludert litt feilretting. Justert posisjon på noen komponenter. Som sist er kortet lagt ut med jordplan på hele baksiden, og delt spenningsplan på forsiden: 3,3V til venstre, inputspenning til høyre. Det kommer mer informasjon når jeg har mottatt og kontrollert det nye kortet. Jeg vurderer å etter hvert selge: Byggesett med kun nøkkelkomponenter (se lengre oppe) Dette forutsetter at kjøper har loddeutstyr og -kompetanse, ESP12 samt R og C chipkomponenter. Dessuten utstyr og kompetanse for å programmere kortet via FTDI. Som for versjon 1.0 vil jeg ta 200 kroner for å dekke kostnadene - inkludert porto. Ferdig monterte og programmerte kort Inkludert bruksanvisning som er så tydelig at "tanta mi" kan ta det i bruk. (Jeg har ikke besluttet pris ennå, men dette blir jo mer omfattende.)
  2. Jepp, da var problemet løst. Det var en kombinasjon av at HS4 ikke var registrert på riktig lisens (stod bare med id=0). Måtte lure HS4 inn på http://serverip/register.html for å flytte til riktig lisens. Det andre var at MYHS-registeringen min var på feil lisens også. Men jeg fikk ikke endret det via MYHS-adminpanelet, ettersom det ikke godtok den gamle lisensen min. Så løsningen der ble å få HomeSeer support til å slette MYHS-registreringen min (de var tilgjengelig på chat, så det ble gjort på 2 minutter(!)), og deretter registrere meg på nytt. Når de to tingene var gjort så fungerte det igjen. Alt er vel igjen.
  3. Tenk at jeg ikke har fått med meg dette før nå Bra jobba @ArnieO!
  4. Og det er et godt utsagn. Men det er bare et utsagn. Dette er kilden (fra 2006): https://web.archive.org/web/20061213103105/http://www.microcontroller.com/news/atmel_microcontrollers_avr.asp Om dette faktisk er et sertifiseringskriterium nå vet vi altså ikke. (Og det er vel ikke engang påkrevd med sertifisering?). Bingo. Batteri-enheter har fordelen at de er lettere å ettermontere og at man står friere til plassering. Fast strøm har fordelen at de har fast strøm , kan sende data oftere og blir en aktiv del av mesh-nettverket. Hadde KNX vært enklere for oss vanlige, dødelig og mer fornuftig priset, så hadde jeg faktisk vurdert å gå for det i nybygget. Men det er det ikke, så det ble en utvidelse med Z-wave istedenfor. Har man mulighet, så bruk kabler. Hvis ikke, bruk batteri-enheter. Begge deler fungerer.
  5. Jeg tolker det også til at det skal være mulig, men vanskelig å verifisere:
  6. Ja, det tror jeg, for selv om det skulle være teknisk mulig er det ikke sikkert det er støttet av FH.
  7. Godt du sa det var tidenes overkill selv, for ja, det er det... Det kan være verdt å sjekke at du faktisk får tilgang til en On/Off-bryter, og at det ikke bare er ved overskridelse av strømforbruket du kan slå av modulen.
  8. Jeg bruker ikke wifi på den, men kabel så en kan vel si det er en form for løsning. Men ser mange kobler en USB ledning mellom for å få litt avstand mellom zigbee og wifi radioene. Mulig det hjelper hos deg. Og så er det viktig å velge forskjellig kanal. Bruker du kanal 11 på wifi så er det ikke lurt å velge kanal 11 på zigbee
  9. Overføringen av Deconzbee fungerte utmerket. Nå kjører jeg den usben på raspberry pi 4 uten problemer. Kjører Raspbian med gui. Kjøpte meg UZB1 og brukte Aeotec sitt backupverktøy. Den fungerte på serveren uten problemer. Prøvde å flytte den over til raspberry pi. kjørte lsusb og fant den. Prøver å koble den til homeseer, men hs klarer ikke å koble den opp. Trouble initializing. Får den beskjeden selv om uzb1 ikke står i raspberryen. skrevet: 10003:raw:0:/dev/ttyACM0:38400 8DATABITS NONE 1STOPBIT i conf filen. Restartet både pi og homeseer software. Men ikke noe tilkobling. Kjører dmesg | grep tty Men dette sier meg ikke så veldig mye. Noen tips? EDIT: løste problemet med at jeg skiftet på plass på usb-stickene. UZB1 er nå øverst til venstre. Var nederst til venstre, mens zigbee sticken var øverst.
  10. Jeg sier ikke at jeg skal ha alt inne i veggen, men jeg vil ha kabel tilgjengelig rett i nærheten av der utstyret skal stå. Du snakker med fyren som har gravd 7 temperatursensorer ned i bakken.. jeg er over gjenomsnittet interresert i duppedingser
  11. No for litt sidan så klaga kona på at der brått ikkje var vatn i huset. Me har ein elektrisk vasstoppventil som er styrt via eit Heatit Z-Relay, så min fyrste impuls var å sjekke dette. Jau då, den var stengd. Ikkje kunne eg skjøne korleis det hadde gått føre seg, og eg gjekk vel rimeleg langt i å insinuere brukarfeil frå kona si side... ? Det var uansett berre å slå på att vatnet, og så var alt greitt. Likevel fekk eg ikkje ting til å hengje heilt i hop, så eg feilsøkte vidare. Etter temmeleg lang tid såg eg at ein feil i systemet hadde gjort at Z-Relay hadde blitt omgjort frå apparat til ljos i systemet. Reléet står montert i teknisk rom, og i teknisk rom har eg multisensorar som slår på alt av ljos ved rørsle. Gjett kva som då skjedde med vatnet når nokon bevega seg inn i teknisk rom... ? Det var mest flaks som gjorde at eg fann ut av dette såpass kjapt. Eg ser føre meg at dette fort kunne ha blitt eit mysterium i dagevis, og kan såleis langt på veg skjøne korleis nokon kan få føre seg at huset deira er heimsøkt av gjenferd og desslike... ?
  12. Egentlig skulle jeg «bare» bytte lyspære, #okker at den dyre Hue-pæra til 400,- var defekt allerede. Mens jeg prøvde å demontere lampen for å få ut pæra, skjedde det noe. ? Fikk tak i nytt glass, monterte lampen med ny pære og alt var like dødt. Noen forsøk med feilsøking av Homeseer og boot av Hue-hubben hjalp ikke. Men når jeg kom på at vaskehjelpen hadde vært her nylig og hun hadde skjøvet skjenken nærmere veggen, og dermed belastet on/off-bryteren som henger på ledningen. Jaja, det kunne vært verre. Kunne f.eks. ødelagt den nye «dingsen». ?
  13. Heisann! Det er ikkje sikkert at alle på forumet her er så aktive på Slack-kanalane til Futurehome at dei har fått med seg dette her: Futurehome har nyss kome med ein portal for tilbakemeldingar der ein både kan kome med forslag til framtidig funksjonalitet og melde inn feil. Så kan andre som er innpå portalen stemme fram dei forslaga dei likar best og/eller dei feila dei òg slit med. På denne måten kan ein vere med å påverke kva som vert utvikla frametter samt prioriteringsrekkjefylgja. Ta ein kikk her: https://futurehome.canny.io/ Eg vil tilrå alle som brukar Futurehome å bruke denne portalen aktivt så me som brukarar kan få fram dei tinga me ynskjer at dei skal satse på og/eller ordne opp i! ?
  14. 350-kronersgrensen består inntil videre for sendinger fra nettbutikker som ikke er registrerte i VOEC Utgangspunktet har vært at 350-kronersgrensen skulle fjernes for alle varer fra 1. april. Det er imidlertid vedtatt en overgangsordning. Den medfører at 350-kronersgrensen for betaling av mva og toll skal bestå inntil videre når du handler fra en nettbutikk og e-markedsplasser som IKKE er registrert i VOEC. Det betyr at dagens ordning vil bestå også etter 1. april for sendinger fra disse butikkene. De varene som muligens er forsinket på grunn av koronaviruset har dermed større sjanser for å nå frem i tide. https://www.toll.no/no/om-tolletaten/nyheter/2020/netthandel---hva-skjer-1.-april/
