Viser innholdet med mest poeng fra 05. mars 2020 i Innlegg
  1. Bruk en input boolean som settes når den er ferdig og skrus av når det er bevegelse. Lag en timer på halvtimen som startes når maskinen er ferdig. En automasjon trigges av at det er ferdig og starter timer og setter input boolean på samt sender varsel. En automasjon trigges av at timer går ut med forbehold om at input boolean er på og sender varsel, resetter timer og starter timer. En automasjon trigges av bevegelse, med forbehold om at input boolean er på, og stopper og resetter timer, og setter input boolean til av.
  2. Vi får håpe at AliExpress blir med i ordningen slik at vi slipper å måtte kjøpe komponenter for 5-10x prisen via Kjell og lignende fordyrende mellomledd.
  3. - Overgangsordningen er satt av Finansdepartementet, og gjelder så lenge departementet bestemmer. Det er riktig at hensikten er at varer ikke skal hoper seg opp på grensen i innfasingsperioden, sier senior kommunikasjonsrådgiver Ernst Larsen i Skatteetaten til Dinside. - Vi er i direkte dialog med de største nettbutikkene for å få dem under ordningen, og noen av dem har allerede registrert seg, sier Ernst Larsen i Skatteetaten. Det skal være cirka 400 aktører som er registrert i ordningen for elektroniske tjenester, ifølge Skatteetaten. https://www.dinside.no/okonomi/valg-av-feil-nettbutikk-gir-gebyrstraff/72203423
  4. Absolutt, men det hjelper ein del med den nye tilbakemeldingsportalen deira, der er ting i alle fall meir samla på ein plass: https://futurehome.canny.io/ ?
  5. Nå har de funnet ut av alt, så da tar det vel ikke lang tid før det er i release: https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/pull/2531 Bestilte derfor én med 4 knapper og én med 6 nå. ?
  6. Clas Ohlson har en dobbelsidig tape som er ekstrem klebrig. Den er på grensen til for god for det blir sannsynligvis vanskelig å få den av hvis det blir aktuelt. Jeg tror det var denne jeg brukte, men er i tvil: https://www.clasohlson.com/no/Tesa-monteringsteip/p/41-5004
  7. Jeg har min Tibber Pulse i kjelleren, og sikringsskapet i etasjen over. Har dratt en kabel gjennom huset, opp på loftet for så ned i sikringsskapet, sikkert 30-40 meter. Ikke noe problem det.
  8. Vet om flere som bruker lange nettverkskabler uten problemer med Tibber Pulse.
  9. Du får Trade-Up kode til Sonos Boost om du kontakter kundeservice, så det var jo noe i hvert fall..
  10. Da er det denne som bør endrast til f.eks 8080?
