  1. frodegill
    frodegill
    • Poeng
      4
  2. Moskus
    • Poeng
      3
  3. NilsOF
    NilsOF
    • Poeng
  4. Guahtdim
    Guahtdim
    • Poeng
Viser innholdet med mest poeng fra 06. mars 2020 i alle områder
  1. Fått loddet tilnærmet ferdig to ulike arduino-shields. Det ene er gass-sensor-shield jeg har skrevet om tidligere , det andre er neste generasjon av minidrivhus-prosjektet mitt. Denne gangen skalert ned til å monitorere og vanne to planter og styre ett vekstlys. I begge prosjektene har jeg gått over til å bruke en ferdig IC for multipleksing (74HC5041), som har kraftig forenklet opplegget rundt begrensningen med kun én analog pin på ESP8266.
    4 poeng
  2. Mye rart folk kan få for seg. Jeg ble møtt med uventet motstand da jeg plasserte ut WiFi APer for noen år siden. En person hadde fått noe forferdelig hodepine av APet som sto å blinket i taket av korridoren utenfor kontoret. "Det er ordnet nå" sa jeg etter å ha inspisert stedet og slått av LEDene på APn. "Ja, jeg merker stor forskjell med en gang" sa personen mens h*n løftet ut bluetooth-headsettet fra ørene..
  3. Public Sub Main(ByVal input As Object) 'Moskus 2020 Dim device As Scheduler.Classes.DeviceClass Dim DE As Scheduler.Classes.clsDeviceEnumeration Dim counter As Integer = 0 Dim counterBelow100 As Integer Dim filter As String = "batter" 'tar da både "battery" og "batteri" hs.WriteLog("Battery", "Looking for battery devices...") DE = hs.GetDeviceEnumerator() Do While Not DE.Finished device = DE.GetNext If device.Device_Type_String(hs).ToLower.Contains(filter) OrElse device.DeviceType_Get(hs).Device_Type_Description.ToLower.Contains(filter) OrElse device.Name(hs).Contains(filter) Then Dim devName As String = device.Location2(hs) & ", " & device.Location(hs) & ", " & device.Name(hs) Dim devValue As Double = hs.DeviceValueEx(device.Ref(hs)) If devValue < 100 Then hs.WriteLog("Battery", "Device: " & devName & ", battery: " & devValue) counterBelow100 += 1 End If counter += 1 End If Loop hs.WriteLog("Battery", "Done! Found " & counter & " devices, " & counterBelow100 & " have levels below 100%.") End Sub Bare lagre som "GetBatteryLevels.vb" og kjør det. Det skrives til loggen.
  4. https://www.finn.no/realestate/wanted/ad.html?finnkode=170794812 Godt denne personen ikke kommer på besøk hos meg som har både zigbee, wifi og ikke minst en slik farlig strømmåler. Men det som virkelig forundrer meg er at slike personer fortsatt ser på mobiltelefoner som ok å bruke. Ref. "Vennligst ta kontakt via SMS da jeg ikke er på nett."
  5. Har hatt en 20-30 kamera oppe og gå i en lokal båthavn og på jobb (fiskeribedrift) i et par tiår og kan ikke si at saltråk har vært noe problem. Når jeg en sjelden gang er i lift og inspiserer så ser jeg noe skitt på glassene og tørker selvsagt av men saltråket ser ut til å regne av av selv. Opp gjennom alle disse årene kan jeg vel huske en gang med skikkelig saltråk men det forsvant av seg selv etter noen dager. Har ikke tatt noen spesielle hensyn med plassering under tak og slikt men alle har et lite takutstikk på noen få cm innebygget i huset. De fleste kamera er Axis med hus av litt forskjellige fabrikat men også et Axis domekamera og noen Zavio og Vivotek bulletkamera.
  6. Etter at jeg laget et regneark og en enkel interface som direkte logger alle verdiene fra Aidon (3 fas) er det nå tiden til å bruke de statistiske verdiene til noe. Skal sette i gang med å kutte ut varmtvannsbereder og kjøl/frys på en bedrift midlertidig når annet utstyr med høy effekt er koblet inn. På den måten dempes toppene i energiforbruket og det kan redusere nettleien drastisk. Har skrevet noe kode til en Arduino som leser effekten kontinuerlig direkte fra HAN porten, og skal bruke samme kortet til å styre noen releer som skal koble ut det nevnte utstyret. Det ble en fin løsning hvor USB porten på Arduinoen både sender info til pc (til debugging for eksempel) og samtidig lytter til HAN porten. Hvis noen har interesse i koden eller løsningen er det bare å ta kontakt.
  7. ... og hvis du kikker på tidspunktet GetBatteryLevels-scriptet ble postet, så gir det mening. ?
  8. ?Litt fordi jeg aldri har satt opp nettverk med fiber før og ville se om det gikk, bestilte før jeg satte meg inn i hvordan det funka. Planen er å dra fiber til andre enden av huset der jeg har en mindre switch som for øyeblikket ikke får mer en 10FDx pga gamle kabler - den står på kinorommet som jeg selvsagt trenger minst 1gb net. Men om noen lurer på så går det fint å bytte om wan og lan på usg4pro men får dog brukt kun 2 av fire porter - jeg valgte å bruke fiber?
  9. Aeotec Garage Door Controller er et "plug and play" alternativ. Monter den opp, aktiviser sensoren som forteller om porten er oppe/nede eller i bevegelse - kobles parallelt med eksisterende knapp for døråpner og plugges i en 230V stikk. Et meget godt alternativ og da slipper du å lage en løsning med kabler, brytere og egen power som du trenger til smart implant. Jeg har selv en slik som også trigger en LED stripe over garasjedøren. Hvitt lys når porten er lukket og det er innenfor 30 min før solnedgang og 30 min etter soloppgang Rødt lys når porten er i bevegelse opp eller ned samt grønt lys når porten står i åpen posisjon. /Helge
  10. Samme som Namron sine produkter hos Elektroimportøren. Fungerer knirkefritt både på halogen og Led hos meg.
  11. Da har utvikler funnet feilen og laget en ny versjon som løser problemet: https://forums.homeseer.com/forum/lighting-primary-technology-plug-ins/lighting-primary-technology-discussion/mcsmqtt-michael-mcsharry/1363801-json-topics-not-parsed-after-update?p=1366970#post1366970
