Viser innholdet med mest poeng fra 08. mars 2020 i alle områder
  1. Det gjelder kun spesialversjonen for Raspberry Pi. Kjører du full-versjon har du ingen slike begrensninger.
  2. Fint lite forskjell nå. D1 har AP button definert på GPIO4, standard 12e har ikke. Det betyr at man i praksis må slette flash for å få den i AP mode.
  3. Jeg ville gått for z-wave og heller supplert med zigbee der det ikke finnes z-wave-alternativer. Slik kjører jeg nå og det er veldig stabilt. Bruker stort Fibaro Dimmer 2, men der det er lagt opp N+L i boksen, bruker jeg HeatIt Z-dim. (Hus fra 1998 som jeg tok over i 2019). Her var det f.eks. IKEA Trådfri under overskapene på kjøkkenet da jeg tok over. Disse var det ikke noe problem å få inn i Homeseer og styres faktisk fra en Z-dim via "Linked devices" i Homeseer.
  4. Hei, registrerte kontoen på dette forumet fordi jeg så denne posten. Har skrevet om UniFi USG pro 4 og Altibox i dette blogginnlegget. Følger du dette burde du få oppsettet til å fungere med kun USG routeren: https://kvtl.com/har-du-en-router-fra-unifi-og-onsker-at-den-skal-virke-med-altibox-sin-tv-losning/ Kommer du over ting som burde ha vært annerledes eller beskrevet tydligere, kom gjerne med innspill. Vurderer å skrive en post hvordan man benytter SSH og CLI også, men det får være til en annen gang. Uansett får du ha lykke til. Kristian
  5. Jeg var lei av kjipe kodelåser til uteboden. Var ute etter en smartere "toonwolf" løsning. I utgangspunktet hadde jeg tenkt geofencing for å styre lås, men det ville kreve installering av app på alle som skal ha tilgang i familien. Løsningen var å montere en magnetsensor i postkassen. Hver gang den åpnes vil døra til boden åpnes i 5 minutter før den låses. Postkassen er ikke i bruk til normal post lenger siden borettslaget har måttet sette opp felles postkasser pålagt av Posten. I stedet for å skru ned postkassa tenkte jeg det må være en enkel og forholdsvis sikker måte å låse opp boden. En tyv vil jo aldri tenke på at boden låses opp ved å åpne opp postkassa med mindre han vet hvor jeg bor og leser dette! Jeg har montert LED lys som viser når det er låst. Når det er mørkt lyser LED lys under døra. RØD=Låst, GRØNN=Åpen. I tillegg har jeg satt opp en LED diode som lyser rødt hele tiden så lenge det er låst. Synes veldig godt på avstand slik at når du kommer hjem lett ser om døra er låst eller ikke. Om morgenen er det veldig mye trafikk siden sykler skal brukes til skole og jobb. Har derfor satt opp at boden står ulåst i denne perioden. Bruker GCalSeer til dette selvfølgelig. Dette er en veldig billig løsning og jeg er også veldig fornøyd med hvor enkelt og godt det fungerer. Slutt med hengelås med kode som fryser fast osv. Utstyr brukt: Telldus magnetsensor x 2 1 stk montert i postkasse for å trigge event som låser opp boden. 1 stk montert på dør. Kr 600 Telldus strømbryter. strøm til elektromagnetisk lås, når strømmen brytes er døren åpen. Kr 400 2 x 12V strømadapter. strøm til elektromagnetisk lås og LED lys. Kr 260 https://www.teknikmagasinet.no/produkter/hjemmeelektronikk/batterier-ladere/nettadaptere-invertere/adapter-stabilisert-3-12v-600mah Fibaro RBGW Controller. Styring av LED stripe under dør. Kr 600,- LED stripe. Montert under dør. Kr 130 https://www.power.no/datakomponenter/tilbehoer/cepter-ribbon-rgb-1-lysstripe/p-650765/ LED diode. Montert over dør. Kr 25 https://www.biltema.no/bil---mc/elektrisk-anlegg/strombrytere/lysdiode-2000016443 Elektromagnetisk lås. kr 150 (eBay/Kina) http://www.ebay.com/itm/254441610641 Se også video på hvordan det hele fungerer https://drive.google.com/file/d/15yBq3XXEjO24_2AQp44TU-uEUBCULUT-/view?usp=drivesdk
  6. Her er et bilde som forklarer noe.
  7. Hei! For de som ikke er komfortable med at panelovnene skal være knyttet opp mot sky, har jeg laget en alternativ løsning. Det innebærer at du lodder ut original wifi modul og erstatter den med en esp-01 modul. Sier seg selv at alt av garanti mm. bortfaller, gjøres på eget ansvar. Se pastebin link for info: https://pastebin.com/75WA36ND Jeg er ingen kløpper på programmering bare så det er sagt! Er basert på informasjon fra kommunikasjon sniffet mellom mill kontroller og wifi modul. Håper det kan være til nytte for noen.
  8. Da har jeg fått i hus flic gateway og testet med å skru av telefon for å være sikker på at ting ble helt uavhengig av den og nappet ut wan kabelen til routeren for å være sikker på at alt opererer lokalt, og SUKSESS det funket som jeg vil. Neste prosjekt blir å se om jeg får det til å spille gjennom en RPi så jeg kan kjøre tjenesten på samme maskin som homeseer så jeg kan bli kvitt en boks. Men ved å bruke gatewayen vil jo dette funke på alle homeseer installasjoner og ikke bare RPi. Dersom noen er interessert er dette fremgangsmåten jeg brukte: - Installer FLIC appen på mobilen og koble til knapp eller gateway/hub og knapp iht. oppsettveiledning i appen, egentlig ganske selvforklarende. - Trykk på den knappen du vil sette opp og deretter på knappefunksjonen du vil sette opp (click, double click eller hold) - Velg Tools og så Internet request. - Her velger du GET og under URL så skriver du inn adressen til HS serveren og JSON request - http://192.168.1.161/JSON?request=runevent&group=FLIC&name=toggle roomba - Her valgte jeg å bruke JSON til å kjøre et event som inneholder et skript for å toggle en device av/på slik at jeg kan skru av og på en device med samme knappefunksjon, og kan i så måte styre 3 ting med en FLIC - Dersom du har aktivert brukernavn og passord i HS må dette legges inn under Headers - På Key skriver du «Authorization» - På Value skriver du inn Basic + kryptert brukernavn og passord. F.eks «Basic YWRtaW46YWRtaW4=» - Basic YWRtaW46YWRtaW4= kan dekodes til admin:admin - Jeg brukte http://base64encode.org for å kryptere mitt bruker:pass - Trykk så på ADD for å lagre headeren, så trykker du på SAVE ACTION for å ferdigstille konfigurasjonen
