Viser innholdet med mest poeng fra 09. mars 2020 i alle områder
  1. Denne, med 100n kraft 24V og1000mm slag https://www.aliexpress.com/item/32994017416.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4d8UG6mk I tillegg har jeg brukt disse til å stoppe, hvis noe kommer i veien. De er laget for å stoppe heisdører. https://www.aliexpress.com/item/32535164611.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4d8UG6mk
  2. Når de automatiske lukeåpnererne i drivhuset ikke tåler stort mer enn flau fis så måtte litt heftigere utstyr til. En gammel portmotor, noen meter rør-i-rør, et Nexa z-wave rele og et par z-wave magnetbrytere og voila, lukene går av seg selv etter temp fra en Aeotec Multisensor ?
  3. Bare gå til https://norway-power.ffail.win/?zone=NO1&date=2020-02-19 for å få den dagens priser. Prisene blir publisert kl 14 dagen før. Sonene er fra NO1 --> NO5: https://www.nordpoolgroup.com/the-power-market/Bidding-areas/ (Er vanskelig å finne ut akuratt hvilken zone du er i hvis du er i grenseland, men til info så er i alle fall Haugesund og omegn NO2) Denne er basert på åpne data fra EU (entsoe.eu) og ikke nordpool sitt mobil app API, så mindre sjanse for at det forsvinner hvis nordpool finner ut hva folk gjør med mobil api-et deres... Dette kan brukes av hvem som helst, jeg ber bare om at dere ikke spør mer en 1 gang om dagen (prisene endrer seg ikke, så ingen poeng i å gjøre flere kall uansett) Tjenesten er basert på dette innlegget av ArnieO. Hvis du ønsker å kjøre denne på egen hånd ligger koden her: github.com/karl-gustav/power_price
  4. Vi hadde en ganske ekstrem og kortvarig hetebølge på Laksevåg i Bergen for noen dager siden: Vi har slitt med dårlig temperatur i oppvaskmaskinen i det siste. Så når fruen sa at hun skulle ønske hun visste hvilken temperatur det var inni oppvaskmaskinen, tenkte jeg vi kunne prøve med uteproben på temperatursensoren på kjøkkenet. Det fungerte heller dårlig vil jeg påstå, ettersom jeg er ganske sikker på at vannet i oppvaskmaskinen ikke holder 163 grader Celsius. Etter å ha ligget på kjøkkenbenken og furtet en stund, kom sensoren seg igjen. Og den har fungert greit siden. Men spørs om ikke kombinasjonen av >100% luftfuktighet og oppvaskmiddel var mer enn temperaturproben var interessert i å håndtere. ?
  5. Kommer veldig ann på hva du mener med "ferdig" Du kan jo enkelt gjøre http spørringer fra python.
  6. Rart med det når man skriver en innlegg for å få hjelp så gjør man et nytt forsøk etterpå Fikk det til å fungere nå. Løsningen var (som jeg trodde, men ikke fikk til) å modifisere zwcfg_xxxxx.xml-fila. Jeg byttet ut eksisterende del av COMMAND_CLASS_CENTRAL_SCENE med følgende: <CommandClass id="91" name="COMMAND_CLASS_CENTRAL_SCENE" version="1" request_flags="4" innif="true" scenecount="8"> <Instance index="1" /> <Value type="int" genre="system" instance="1" index="0" label="Scene Count" units="" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="-2147483648" max="2147483647" value="0" /> <Value type="int" genre="user" instance="1" index="1" label="Scene 1 On" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="-2147483648" max="2147483647" value="0" /> <Value type="int" genre="user" instance="1" index="2" label="Scene 1 Off" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="-2147483648" max="2147483647" value="0" /> <Value type="int" genre="user" instance="1" index="3" label="Scene 2 On" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="-2147483648" max="2147483647" value="0" /> <Value type="int" genre="user" instance="1" index="4" label="Scene 2 Off" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="-2147483648" max="2147483647" value="0" /> <Value type="int" genre="user" instance="1" index="5" label="Scene 3 On" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="-2147483648" max="2147483647" value="0" /> <Value type="int" genre="user" instance="1" index="6" label="Scene 3 Off" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="-2147483648" max="2147483647" value="0" /> <Value type="int" genre="user" instance="1" index="7" label="Scene 4 On" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="-2147483648" max="2147483647" value="0" /> <Value type="int" genre="user" instance="1" index="8" label="Scene 4 Off" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="-2147483648" max="2147483647" value="0" /> </CommandClass> Det som er vesentlig å få med seg er at Homa Assistant må være stoppet når man gjør endringen. Hvis ikke, vil fila bli overskrevet med opprinnelig kode som gjør at ingen endringer skjer. Etter oppstart kommer det inn følgende data mot event zwave.scene_activated når jeg trykker på knappene på bryteren: { "event_type": "zwave.scene_activated", "data": { "entity_id": "zwave.namron_bryter_stue", "node_id": 15, "scene_id": 1, "scene_data": 7680 }, Håper dette kan være til hjelp for andre med samme bryter
  7. De bruker US-frekvens og kan ikke brukes i EU. Intin selger vel samme boksene, med EU-frekvens. Hvorfor restarter den og hvorfor starter ikke HomeSeer opp automatisk etter omstart?
  8. Skal egentlig gå greit ja, så lenge GPIO4 ikke har en pulldown.
  9. Utstyr til en verdi av en par tusenlapper for 33.000,- Ikke akkurat en god deal, uansett hvor "gratis" du får montering og nedmontering.
