Viser innholdet med mest poeng fra 10. mars 2020 i Innlegg
  1. Sjekk loggen, at den ikke melder mange open/close. Min gjorde det 100 ganger pr dag. Måtte flytte magneten 1mm... Etter ca 2-3 år er verandadøren her nede i 50% (de måler bare 4 verdier - 25/50/75/100).
  2. Ja, kun én. Alle andre viser 100%.
  3. Kan vel være 21: Parameter 21, Parameter Size 2. Meter report interval Time interval between consecutive meter reports. Meter reports can be also sent as a result of polling. VALUE DESCRIPTION 0 Reporting of metering values is disabled 30 - 32767 30 seconds – 32767 seconds. Default is 60 seconds
  4. Hva med å forbedre hjemmedeteksjonen? Min fungerer 100%. Den er dønn nøyaktig hele tiden så det burde være mulig for deg også. Og her er det mye hjelp å få Til det du egentlig spør om så kjenner jeg ikke til den.......
  5. Public Sub Main(ByVal input As Object) 'Moskus 2020 Dim device As Scheduler.Classes.DeviceClass Dim DE As Scheduler.Classes.clsDeviceEnumeration Dim counter As Integer = 0 Dim counterBelow100 As Integer Dim filter As String = "batter" 'tar da både "battery" og "batteri" hs.WriteLog("Battery", "Looking for battery devices...") DE = hs.GetDeviceEnumerator() Do While Not DE.Finished device = DE.GetNext If device.Device_Type_String(hs).ToLower.Contains(filter) OrElse device.DeviceType_Get(hs).Device_Type_Description.ToLower.Contains(filter) OrElse device.Name(hs).Contains(filter) Then Dim devName As String = device.Location2(hs) & ", " & device.Location(hs) & ", " & device.Name(hs) Dim devValue As Double = hs.DeviceValueEx(device.Ref(hs)) If devValue < 100 Then hs.WriteLog("Battery", "Device: " & devName & ", battery: " & devValue) counterBelow100 += 1 End If counter += 1 End If Loop hs.WriteLog("Battery", "Done! Found " & counter & " devices, " & counterBelow100 & " have levels below 100%.") End Sub Bare lagre som "GetBatteryLevels.vb" og kjør det. Det skrives til loggen.
  6. Er det ikke bare å ikke kjører scriptet som går hvert 2. minutt?
  7. La det inn sånn her: [Settings] DataLogging=1 ExpressionLogging=1 ErrorLogging=1 IEClearDelay=3 [Grab10] SSLMode=3072 Devicemode=2 Path=https://pollenkontroll.no/api/pollen-count?country=no&location=126 Pattern1=(?s)"Hassel".*?"level_number":(.*?),"level_description":"(.*?)" Pattern2=(?s)"Or".*?"level_number":(.*?),"level_description":"(.*?)" Pattern3=(?s)"Bj.*?"level_number":(.*?),"level_description":"(.*?)" Pattern4=(?s)"Gress".*?"level_number":(.*?),"level_description":"(.*?)" Pattern5=(?s)"Burot".*?"level_number":(.*?),"level_description":"(.*?)" DeviceName1=Hassel (i dag) DeviceValue1=[0] DeviceText1=[1] DeviceName2=Hassel (i morgen) DeviceValue2=[2] DeviceText2=[3] DeviceName3=Or (i dag) DeviceValue3=[100] DeviceText3=[101] DeviceName4=Or (i morgen) DeviceValue4=[102] DeviceText4=[103] DeviceName5=Bjørk (i dag) DeviceValue5=[200] DeviceText5=[201] DeviceName6=Bjørk (i morgen) DeviceValue6=[202] DeviceText6=[203] DeviceName7=Gress (i dag) DeviceValue7=[300] DeviceText7=[301] DeviceName8=Gress (i morgen) DeviceValue8=[302] DeviceText8=[303] DeviceName9=Burot (i dag) DeviceValue9=[400] DeviceText9=[401] DeviceName10=Burot (i morgen) DeviceValue10=[402] DeviceText10=[403] [Grab11] SSLMode=3072 Devicemode=2 Path=https://pollenkontroll.no/api/pollen-count?country=no&location=126 Pattern1=(?s)"Salix".*?"level_number":(.*?),"level_description":"(.*?)" DeviceName1=Salix (i dag) DeviceValue1=[0] DeviceText1=[1] DeviceName2=Salix (i morgen) DeviceValue2=[2] DeviceText2=[3]
