Viser innholdet med mest poeng fra 13. mars 2020 i Innlegg
  1. @Fredrick Skrev dette lenger bak i tråden. Multiplier er bare grafisk fremstilling. Når du skriver verdier til aggregatet, skriv de verdiene aggregatet vil ha. Multiplier innvirker ikke på verdier du skriver til aggregatet.
  2. Gamle smsgruppe.no, nå https://getsupertext.com/ fungerer fortsatt bra til skolesammenheng her hos oss, ca 70 brukere får SMS eller melding via appen hvis de har valgt å installere den.
  3. Har ikke en slik røykdetektor, men av erfaring kan det være nyttig å slette aktuatorene og legge dem inn igjen, verd forsøket
  4. HAN-bussen ja. Dette er en egen modulport gjemt bak det grå plomberte dekslet. Det finnes diverse moduler tilgjengelig. https://products.kamstrup.com/ajax/downloadFile.php?uid=5a2103a0aea1e&display=1
  5. Rart med det når man skriver en innlegg for å få hjelp så gjør man et nytt forsøk etterpå Fikk det til å fungere nå. Løsningen var (som jeg trodde, men ikke fikk til) å modifisere zwcfg_xxxxx.xml-fila. Jeg byttet ut eksisterende del av COMMAND_CLASS_CENTRAL_SCENE med følgende: <CommandClass id="91" name="COMMAND_CLASS_CENTRAL_SCENE" version="1" request_flags="4" innif="true" scenecount="8"> <Instance index="1" /> <Value type="int" genre="system" instance="1" index="0" label="Scene Count" units="" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="-2147483648" max="2147483647" value="0" /> <Value type="int" genre="user" instance="1" index="1" label="Scene 1 On" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="-2147483648" max="2147483647" value="0" /> <Value type="int" genre="user" instance="1" index="2" label="Scene 1 Off" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="-2147483648" max="2147483647" value="0" /> <Value type="int" genre="user" instance="1" index="3" label="Scene 2 On" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="-2147483648" max="2147483647" value="0" /> <Value type="int" genre="user" instance="1" index="4" label="Scene 2 Off" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="-2147483648" max="2147483647" value="0" /> <Value type="int" genre="user" instance="1" index="5" label="Scene 3 On" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="-2147483648" max="2147483647" value="0" /> <Value type="int" genre="user" instance="1" index="6" label="Scene 3 Off" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="-2147483648" max="2147483647" value="0" /> <Value type="int" genre="user" instance="1" index="7" label="Scene 4 On" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="-2147483648" max="2147483647" value="0" /> <Value type="int" genre="user" instance="1" index="8" label="Scene 4 Off" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="-2147483648" max="2147483647" value="0" /> </CommandClass> Det som er vesentlig å få med seg er at Homa Assistant må være stoppet når man gjør endringen. Hvis ikke, vil fila bli overskrevet med opprinnelig kode som gjør at ingen endringer skjer. Etter oppstart kommer det inn følgende data mot event zwave.scene_activated når jeg trykker på knappene på bryteren: { "event_type": "zwave.scene_activated", "data": { "entity_id": "zwave.namron_bryter_stue", "node_id": 15, "scene_id": 1, "scene_data": 7680 }, Håper dette kan være til hjelp for andre med samme bryter
