Viser innholdet med mest poeng fra 14. mars 2020 i alle områder
Jeg bruker en Aqara tempsensor i fryser. Den rapporterte 100% batteri i rom-temperatur, men sank til 48% ved -20 grader. Men den har etter 1 år fortsatt med å være 48% I Home Assistant har jeg en egen graf for fryser og to kjøleskap Det ene kjøleskapet og fryser står i en bod utenfor huset. På huset er det en utelampe med zigbee og de sensorene i boks og skap har ingen problem med rekkevidde til utelampen. Noe jeg egentlig ikke ville tro da jeg forsøkte meg med å legge en slik i fryseren. En metallboks er jo ikke akkurat veldig gunstig for radiosignaler. Men de første dagene rapporterte Aqara sensoren direkte til deconz zigbee usb pinnen som attpåtil er i motsatt ende av huset, kanskje 20 meter fra fryser og med mange vegger i mellom.3 poeng
Bygget meg en lampe til hjemmekontoret med adresserbar LED Sent from my iPhone using Tapatalk3 poeng
@Guahtdim har laget en plugin som jeg tror burde passe her:2 poeng
Noen andre her som bruker anlegget til noe mer enn å bare lese av verdier og sette modus? Jeg har nå begynt å teste behovstyring av VSR-500. Så lang har jeg fått til dette: Leser av verdier jeg er interresert i, for øyeblikket RPM, Trykk, %, Modus Skriver ønsket trykk til aggregatet, dette kommer fra logikk som overvåker spjeld. Er ett eller flere spjeld mer enn 90% økes trykket. Er alle under 70% senkes det. Trykket senkes mer eller mindre avhengig av distansen fra 80%. Trykk på tilluft og avtrekk justeres hver for seg, alt etter behov. Målet er å kjøre viftene på lavest mulig turtall og la spjeld stå mest mulig åpen. Dette gir lav/ingen støy. Spjeldene er linket mot co2/fuktighetsensor i noen rom mens i andre settes luftmengde manuellt. Jeg kan innføre mengdejustering basert på klokke også der jeg ikke har sensor, men har ikke gjort det foreløpig. Jeg har kun fått til å skrive trykk til en modus, kan selvsagt skrive til alle modus men har valgt å skrive til normal-modus. Det går også an å aktivere override å sette trykket der, eller å sette modus til normal innimellom. Det skal i utgangspunktet ikke være behov for å sette moduser eller betjene panelet i det hele tatt. Men skriver jeg kun til normalmodus har jeg mulighet for å overkjøre dette ved feil. Ser for meg flere interresante muligheter, for eksempel at tillufttemp blir en slave av innstillt romtemperatur, antakelig fra soverommet. VSR-500 håndterer varmegjenvinning fint selv, det samme med luftfuktighet. Tilleggsvarme (vbv) ønsker jeg ikke at VSR skal styre siden jeg vil forskjellige temperaturer på forkjellige uttak. Jeg har også planer om å sette varme og kjøling i kanalene til stue og to soverom, dette for å kunne differensiere temp i stue og soverom, samt å hindre at temperatur øker på varme dager. Hadde vert morro om flere tok i bruk funksjonaliteten i modbus, behovstyring, justering av temp osv. Eller bare lansere ideer rundt ventilasjon. Jeg har svært lite kunnskaper om ventilasjon annet enn det jeg har lest meg opp på siste året.2 poeng
Dette er en enkel plugin som kun brukes som condition i en event. Kun testet i Windows Plugin kan lastes ned her HSPI_DataCurveSeer versjon 0.0.0.4 VIKTIG!!! Stopp Homeseer og ta en kopi av hele katalogen til Homeseer (normalt "c:\program files (x86)\Homeseer HS3" for Windows) og legg kopien på ett trygt sted i tilfelle du trenger å gå tilbake. Pakk ut filen i din Homeseer katalog - pass på at du får følgende oppsett (katalogen "Homeseer HS3" skal inneholde 2 nye filer HSPI_DataCurveSeer.exe og HSPI_DataCurveSeer.exe.config, i katalogen Homeseer HS3\bin skal ha fått en ny underkatalog - DataCurveSeer - med 24 filer og i katalogen html\images skal du ha fått underkatalogen DataCurveSeer med 2 filer) Restart Homeseer Gå inn på Homeseer->Plugins->Manage og trykk enable på DataCurveSeer Plugin gir deg 2 valg når du lager events: Her prøver man ut fra enheten man har satt til å overvåke å predikere om man vil gå over en gitt verdi i løpet av en gitt periode hvis stiging/senkning fortsetter slik det har gjort. Her vil man trigge hvis man har passert gitt grenseverdi og kurven man har er stigende eller synkende Ansvarsfraskrivelse: Laste ned og bruke plugin gjøres på eget ansvar. Skulle jeg ødelegge Homeseer oppsettet ditt så kan jeg desverre ikke hjelpe deg.1 poeng
Jeg styrer varme og viftehastighet på mitt anlegg ut i fra feriestatus, hjemmestatus, innstilt temperatur på varme i hus, co2 nivå osv. Som vanlig synes jeg at det å definere logikk som skal styre dette er alt for lite fleksibelt i forhold til endringer at jeg har gjort det samme som for mye annet, nemlig lagd noen bayesiske sensorer som gjør jobben. Og så er det noen appdaemon kode for å sette anlegget i forskjellige tilstander. Alt for Home Assistant. Jeg har limt inn min konfigurasjon nedenfor og satser på at den er selvforklarende nok til i det minste å gi noen tips. - platform: bayesian name: 'Ventilasjon varme' prior: 0.35 probability_threshold: 0.5 observations: - entity_id: input_boolean.travel_enabled prob_given_true: 0.001 platform: 'state' to_state: 'on' - entity_id: binary_sensor.noen_er_hjemme prob_given_true: 0.7 platform: 'state' to_state: 'on' - entity_id: input_boolean.sleeptime prob_given_true: 0.32 platform: 'state' to_state: 'on' - entity_id: binary_sensor.preheat_day prob_given_true: 0.66 platform: 'state' to_state: 'on' - entity_id: binary_sensor.heatlimit_morning prob_given_true: 0.4 platform: 'state' to_state: 'on' - entity_id: input_boolean.soonhome prob_given_true: 0.66 platform: 'state' to_state: 'on' - entity_id: timer.ventilation_boost prob_given_true: 0.91 platform: 'state' to_state: 'active' - prob_given_true: 0.66 platform: 'template' value_template: >- {{ states('binary_sensor.preheat_night') == 'on' and states('input_boolean.home_office') == 'on' }} - platform: bayesian name: 'Ventilasjon luft' prior: 0.15 probability_threshold: 0.25 observations: - entity_id: input_boolean.travel_enabled prob_given_true: 0.001 platform: 'state' to_state: 'on' - entity_id: binary_sensor.noen_er_hjemme prob_given_true: 0.7 platform: 'state' to_state: 'on' - entity_id: sensor.stue_co2_value platform: 'numeric_state' prob_given_true: 0.75 above: 1000 - entity_id: sensor.stue_co2_value platform: 'numeric_state' prob_given_true: 0.75 above: 1500 - entity_id: timer.ventilation_boost prob_given_true: 0.86 platform: 'state' to_state: 'active' class VentilationAir(hass.Hass): def initialize(self): self.listen_state(self.new_state, self.args["input"], duration = self.args["delay"]) def new_state(self, entity, attribute, old, new, kwargs): if float(new) < 25.0: self.turn_on("switch.heru_away_mode") self.turn_off("switch.heru_boost_mode") self.log('Ventilasjon luft settes til borte') elif float(new) >= 25.0 and float(new) < 50.0: self.turn_off("switch.heru_away_mode") self.turn_off("switch.heru_boost_mode") self.log('Ventilasjon luft settes til normal') elif float(new) >= 50.0 and float(new) < 75.0: self.turn_off("switch.heru_away_mode") self.turn_on("switch.heru_boost_mode") self.turn_off("switch.heru_boost_speed") self.log('Ventilasjon luft settes til boost 1') else: self.turn_off("switch.heru_away_mode") self.turn_on("switch.heru_boost_mode") self.turn_on("switch.heru_boost_speed") self.log('Ventilasjon luft settes til boost 2') class VentilationHeat(hass.Hass): def initialize(self): self.listen_state(self.new_state, self.args["input"], duration = self.args["delay"]) self.listen_state(self.boost, "binary_sensor.preheat_day", new = "on", old = "off") def new_state(self, entity, attribute, old, new, kwargs): if float(new) < 10.0: self.call_service("mqtt/publish", payload = "15", topic = "ventilasjon/sensor/temperature_setpoint/set") self.turn_off("switch.heru_electric_heater_connected") self.log('Ventilasjon varme settes til borte') elif float(new) >= 10.0 and float(new) < 50.0: t = int(self.get_state(self.args["setpoint"], attribute="target_temp_low")) - 2 self.call_service("mqtt/publish", payload = t, topic = "ventilasjon/sensor/temperature_setpoint/set") self.turn_on("switch.heru_electric_heater_connected") self.log('Ventilasjon varme settes til eco') elif float(new) >= 50.0 and float(new) < 90.0: t = int(self.get_state(self.args["setpoint"], attribute="target_temp_high")) - 2 self.call_service("mqtt/publish", payload = t, topic = "ventilasjon/sensor/temperature_setpoint/set") self.turn_on("switch.heru_electric_heater_connected") self.log('Ventilasjon varme settes til normal') else: self.call_service("mqtt/publish", payload = "30", topic = "ventilasjon/sensor/temperature_setpoint/set") self.turn_on("switch.heru_electric_heater_connected") self.log('Ventilasjon varme settes til boost') def boost(self, entity, attribute, old, new, kwargs): if float(self.get_state("sensor.stue_temperature")) < float(self.get_state(self.args["setpoint"], attribute="target_temp_low")) - 0.2: self.call_service("timer/start", entity_id = "timer.ventilation_boost", duration = "3:00:00")1 poeng
Andre, https://www.jula.no/catalog/el-artikler-og-belysning/el-installasjon/plug-in-produkter/fjernstrombrytere/fjernstyrt-termometer-hygrometer-408092/ Har på kjøleskap, varmkompost samt noen uten ekstra probe i noen rom.1 poeng
@Erling Det der ser ut som en Viking, og den funker både med Tellstick i alle varianter og RFX i alle varianter. Men husk at kjøleskap og fryser er som et Faraday-bur, så hvis ikke mottakeren er forholdsvis nær, er det ikke sikkert den når pålitelig fram. Til kjøleskap liker jeg best denne: https://www.kjell.com/no/produkter/smarte-hjem/smarte-hjem-losninger/telldus-smarte-hjem/telldus-kjoleskaps-og-frysertermometer-for-tellstick-p504361 poeng
Sikkert for seint nå, men til senere bruk. bulksms.com Bruker den i jobb, klubb og privat. Kan få navn som avsender (f.eks "Apotek1") eller bruke ditt eget nummer, samt deres eget "repliable number" som ofte er et eller annet europeisk nummer. Da får du svar inn på din egen side der. Bruker du ditt eget som avsender, får du svar til din egen telefon. Alle sendte sms kommer i en egen logg, med leverings-prosent. Så meldinger som ikke kommer frem kan du da lese av i loggen. Har også mail til sms, for de som ikke har 3/4G modem tilkoblet sin smarthus-løsning, for å få varsel som sms1 poeng
Nei, akkurat, da utgår de. Må nesten ha seriekoblede røykvarslere.1 poeng
Per nå har jeg kun et par lyspærer fra ikea som funker knall via altHue pluginen. Spørs om jeg må kjøpe en rullegardin når lønninga dukker opp, og teste. Kan i aller verste fall bruke den en eller anna plass jeg ikke er like avhening automatisering inntil videre..1 poeng
Det er langt fra unormalt. Både SmartThings og Homey har dette innebygget i sine hub'er, og HomeSeer og HomeAssistant (som i utgangspunktet ikke er hub'er) integrerer begge deler helt utmerket. Det er mer FutureHome som er trege...1 poeng
