Viser innholdet med mest poeng fra 16. mars 2020 i Innlegg
  1. Vi har i den siste tiden hatt omfattende ombygging på huset, og i den forbindelse er gammelt utstyr meldt ut og nytt utstyr meldt inn. Det er snakk om en god del Dimmer 2, Switch'er, Multisensor 6 og HeatIt Z-TRM2fx termostater. Og alt i alt har jeg rett og slett blitt skikkelig imponert over Z-wave! Kona påpekte at "huset føles som det er litt tregt for tiden", og da hun sa det ble jeg også oppmerksom på det. Ja, det var tregere enn det var for ca. en uke siden. Det var rart, det eneste som er lagt til den siste uka er IDlock 150, og den ble ikke engang lagt ordentlig til. Z-seer hjalp ikke så mye. I følge det så det ut som det var mer variable responstider enn det var før, som vanligvis lå langt under 100 ms. Men den kunne i det minste bekrefte at de fleste noder hadde direkte kontakt og de som ikke hadde, fremdeles hadde høy hastighet. Så i teorien skulle altså Z-wave-nettverket være friskt og rastk. Men det var det jo ikke. Her kommer en kjapp oppskrift som potensielt kan hjelpe med å identifisere noder som har mye trafikk. 1. Skru på debug logging i Z-wave pluginen. Gå til Plugins -> Manage, og trykk på Z-wave plugin'en. 2. Huk av "Debug logging to file" 3. Vent en stund. Mulig at det holder med 10-15 minutter. 3. Deaktiver "Debug logging to file" for det kan bli svære filer av det. 4. Gå til \Debug Logs-mappen og åpne filen "ZWave_Debug_NodeChange.log". Her står alle endringer som skjer på nodene dine (og som HS har registrert, som skal være alle). 5. De nodene som har mest aktivitet kan være verdt å undersøke. Jeg la innholdet i NodeChange-filen over i Excel , og brukte noen enkle formler for å telle aktivet pr. node. Kolonne A inneholder nå hele loggfilen. I kolonne C hadde jeg løpenummer fra 1 til 110 (antall noder jeg har), og i kolonne D la jeg inn: =COUNTIF($A:$A;"*Source Node: " & C2 &" *") ... der C2 selvfølgelig er endret til C3, C4, C5, etc. Hvis du ikke vil lage din egen Excel-fil, kan du bruke min: Z-wave debug.xlsx 6. Det gir dette. 7. ... som kan sorteres på "Count". Hmnmmm! Tror vi ser noe her. Så er det bare å sjekke Plugins -> Z-wave -> Node Information om hvilken node det er 8. Node Information viste at det var taklyset i badet i 2. etg. 9. Javel, hvis det ikke er Polling og det ikke er noen andre sprø innstillinger (jeg sjekket parametrene), hva kan det da være? Gjør HomeSeer noe? 10. Sjekker Events. Huk av alle devicer under "Referencing device" øverst til høyre. 11. Sjekk event for event. Ai.... Det skulle ha vært EXACTLY, og IKKE AT LEAST!!!! ? Vel. Eventet ble endret til dette: .... og alt er 100% vel igjen. OPPDATERING: Nå kan du bruke den enkle exe-filen under. Den analyserer debug-filen for deg, og oppsummerer pr. device (istedenfor pr. node) og fjerner doble logginger (dvs. hendelser som logges på samme tidspunkt teller kun som 1, pr. device).
  2. Intigrert varmepumpe ser jeg ikke helt poenget med. Bedre å ha varmepumpe for seg. Roterende varmeveksler gjenvinner jo 90% av varmen og da er det ikke noe særlig mer å hente. Oppvarming med ventilasjon er ikke særlig effektivt.
  3. Modbus muligheter var noe jeg sjekket før kjøp, der var systemair overlegent flexit for å gi ett eksempel. Få som kunne styres etter trykk og få importører med kunnskaper om modbus. Produsenten i Litauen svarer raskt og konkret, ikke nødvendigvis svarene jeg skulle ønske meg hver gang men jeg får oppklart alt jeg lurer på.
  4. Da fant jeg ut hvordan det skulle kobles ved litt prøving og feiling! Strømforsyning + kobles til 5 og 1 - kobles til 6 Target device + kobles til 2 - kobles til 6
  5. Ja, for de er pålitelige når det gjelder virus... Tror du Apple, av alle i hele verden, hadde tillat en app med virus som bevisst ødelegger telefonen i App Store...? Life360 virker fremdeles utmerket hos meg med PHlocation2. Har kjørt fint ganske lenge nå.
  6. Jeg er en skriptjomfru, er jeg redd. Men kommer mer etter hvert..
  7. Med så mye god reklame så må jeg ha med BulkSms i min egen sms-plugin (TwilioSeer) neste gang jeg gjøre endringer på den. ? Edit: Det er gjort!
  8. Overvåke om HomeSeer er tilkoblet internett. Kom på tanken da Telenor sendte meg sms om at nett og TV var nede på min adresse, men når jeg sjekket så var "huset" fortsatt på nett Så da er det bedre å overvåke slikt selv. Litt søking, og kom til slutt tilbake til HomeSeer ? BLLan plugin, gratis, kan overvåke datamaskiner og nettadresser. Så la inn en ping mot google.no, og en event som sender meg SMS ved manglende svar etter X forsøk over X sekunder. Dette gir meg et par linjer i HS, og to devices. Dette kan så brukes i et event, som varsler. Telefonnummer skrives rett frem, uten noe prefix. Value 0 = nett nede. Value 100 = nett oppe/ping svar. SMS sendes via et 4G modem, som jeg har skrevet om tidligere, i forbindelse med overvåkning av strømmen, via BLUPS plugin og SMS varsling. Etter det innlegget, fant jeg svaret på å ikke bruke nett, det var å slå av TCP/IP 4 og 6 på den i windows
  9. Bygget meg en lampe til hjemmekontoret med adresserbar LED Sent from my iPhone using Tapatalk
  10. Eg styrer den kun manuelt. Har ein brytar i home assistant som aktiverer kontaktoren. Sent fra min SM-G970F via Tapatalk
