Viser innholdet med mest poeng fra 19. mars 2020 i alle områder
  1. I dag innsåg eg at på grunn av den nye tilgangen til KNX-systemet, kunne det automatiseres ytterligere. Når huset står i bortemodus og dørlåsen er låst, slår huset seg i Hjemme-modus og alt lys kjem på ved opplåsing av ytterdør:
  2. Hei For å styre laderen kjører du for eksempel dette i linux. curl 'http://192.168.0.138:2222/rest/chargebox/mode' -H 'Content-Type: application/json; charset=UTF-8' --data-binary 'ALWAYS_ON' curl 'http://192.168.0.138:2222/rest/chargebox/mode' -H 'Content-Type: application/json; charset=UTF-8' --data-binary 'ALWAYS_OFF' curl 'http://192.168.0.138:2222/rest/chargebox/mode' -H 'Content-Type: application/json; charset=UTF-8' --data-binary 'SCHEMA' for å endre mellom de forskjellige modus laderen kan stå i. For å endre ladestyrke til for eksemper 28A: curl 'http://192.168.0.138:2222/rest/chargebox/config' -H 'Content-Type: application/json; charset=UTF-8' --data-binary '{"reducedCurrentInterval":{"chargeLimit":"28"},"master":true}' Kjører du windows må du bruke noe annet enn curl... Håper det var svar på det du lurte på?
  3. Ah, sånn ja. Derfor går man til Plugin -> RFXCOM -> Input Sensors (eller Security) og trykker "Clear all heard" nederst på siden først.
  4. Hei igjen. Då har eg fått prøvd meg litt med effektstyring. Har kontroll over 6stk varmekabler + en 1000w panelovn. Har satt oppvarming til å slå seg av ved 4100w og på igjen under 4000w. Eg har fått styrt med dette ca frå 15.mars, men måneden er allerede ødelagt: Eg ser trenden er på bedringens vei, med mindre snittforbruk, sjølv om fruen har både bakt og laga middag samtidig. Har til no ca. 120 devices i Homeseer, så det øker på! Eg har valgt å ikkje involvere varmepumpe endå, men det er mulig å justere temperatur på samme måte. Ventar på svar frå elektriker på pris på utgang frå KNX og kontaktor for vvb, som kan bidra med 2kW om den slår seg inn. Ha ein god kveld.
  5. Det der er en skikkelig kjip ting. Selv har jeg begynt å skifte ut alle 433MHz enheter hvor jeg ikke kan sette en fast id. Slitsomt å drive med de skifte-greiene i RFXTRX. Siden man gjør det så sjelden så glemmer man det helt.
  6. Jeg tror i utgangspunktet ikke du kan bytte uten videre. Det er enten en jobb å bytte ut alle devicer, eller å bytte batterier. Derfor bytter man alltid batterier i EN OM GANGEN.
