Viser innholdet med mest poeng fra 23. mars 2020 i Innlegg
  1. Det finnes ikke noe tidspunkt som er etter kl. 20:30 samtidig som det er før kl. 11:00.
  2. Her har du skrevet at den skal kjøre ved manuell trigging hvis klokken er etter 20:30 og før 11:00. Ulempen at det er ikke noe klokkeslett som fungerer i mitt hode. Du sier egentlig at hvis tiden er større enn 2300 og samtidig mindre enn 1100 så skal den kjøre. Jeg er egentlig overrasket over at den kjører i det hele tatt. Nå har jeg ikke stålkontroll på HomeSeer og dens tolkning av AND og OR i if-setninger siden jeg har opplevd mye ulogisk i løpet av den stunden jeg har brukt det. Det er best å dele opp ting i mange små logiske enheter. Ulempen er at det fort blir uoversiktlig. Her ville jeg ha hatt 2 events: If manually triggered And if time is after 20:30 Then run event Android Klapping If manually triggered And if time is before 11:00 Then run event Android Klapping Begge disse blir trigget fra "hovedevent"
  3. Varsling nå post mottatt og når posten er hentet. Det er sikkert flere som har gjort det samme, men velger å legge det ut likevel (må jo få tiden til å gå i disse Korona tider). Når topp lokket åpnes settes status POST MOTTATT og når postkassen låses opp settes status POST HENTET. POST HENTET statusen blir ikke satt uten at POST MOTTATT er aktiv, dette fordi jeg har valgt å sende en SMS når POST HENTET er aktiv. Da kan jeg låse opp og sjekke post (av gammel vane) uten at det sendes noen SMS. Når det kommer post, så sier Google Home "You got mail" når huset står i HJEMME modus. Står huset i BORTE MODUS og det er kommet post, så sendes det en SMS med tekst "You got mail" når garasjeporten åpnes (når vi kommer hjem/eller når vi går ut) og en ny SMS med tekst "Noen har hentet posten..." når posten er hentet. Brukte en Fibaro Smart Implant, to magnet brytere og en 12v power supply fra Kjell & Co. Magnetbryterne i postkassen, med en Kat 5 kabel inn i garasjen, hvor Smart Implant og Power Supply er montert. Sikkert helt unyttig, men fikk da tiden til å gå
  4. Mine aqara sensorer har bare en forbindelse. I bildet nedenfor er alle med ring rundt Aqara sensorer og noen av de har forbindelse opp mot gruppen med Ikea pærer.
  5. Står det egentlig noe sted at de der fungerer som repeatere? Det står eksplisitt på denne i hvert fall: https://www.ikea.com/no/no/p/tradfri-signalforsterker-10400408/
  6. Som de over sier... MEN, grunnen til at det kjører uansett er at du ikke har krysset av «only IF event conditions are true» i den «run another event»-actionen i eventet som kaller denne.
  7. Eller gjør det enkelt, bruk JSON api-et til Homeseer.
  8. ... Det koster å få dem tilpasset, da jeg sjekket det (før jeg var altfor opphengt i automasjon), så ble det fort ganske dyrt om noen andre skulle måle og kutte dem til. Nesten uansett hvilket produkt man skal ha. Men Luxaflex får man tilpasset. Det koster jo en formue de også, men de lar seg automatisere utmerket automatisere. For sammenligning koster en Rollertrol-motor-kopi ca. 350 kr, en lik Somfy-motor koster 12 ganger mer.
  9. Og der ramlet Poppen ned igjen, denne gangen medd 448 kroner, til 1395 på Eldirekte.
  10. Plisségardiner fås alle bredder og lengder, og koster ikke all verden - automasjonsgraden/mulighetene er jeg litt usikker på ?
  11. Regn 7-10.000 pr vindu... Det er jo ikke akkurat "modding" å sette en motor inne i en vanlig Ikea-rullegardin... Synes Rollertrol-variantene er smekrere og nettere enn IKEA sine ferdig-bygde. Og så slipper man batteriene. Men må ha en ledning...
  12. Ja, det er en feil der. Ulogisk, helt enig, men slik er det. Denne linja: gPair.Value = 20 endrer du til dette: gPair.Set_Value = 20
  13. Her er noko eg har bokmerka til seinare bruk som kanskje kan vere nyttig. https://forums.homeseer.com/forum/homeseer-products-services/homeseer-z-wave-products/z-net/107840-how-to-backup-z-net-image
  14. Jentene har RGB-led-striper på rommene sine. Rødt lys betyr "sov nå for pokker", intent lys betyr "natt", og grønt betyr "nå er det lov å stå opp". Samt at diverse multifarger er kult både for dansing og lek. Et formål som RGB faktisk fungerer til. Alle styres av Fibaro RGBW-controllere. Typisk 12 eller 24V striper. Jeg har 5-6 stykker rundt om i huset, og er sånn passe fornøyd med dem. De har en tendens til å tilegne seg divers assosiasjon, også fra noder som ikke finnes, men problemet har jeg funnet ut skyldes kun én av disse. Den har alltid vært kranglete, og nå sluttet den å fungere. Så jeg byttet den ut. Men nå ser jeg at det har kommet en "Fibaro RGBW Controller 2", så den prøver jeg! Ekskluderer den gamle, inkluderer den nye. Easy-peasy! Men så... Joda, jeg kan styre den med tre knapper (en for hver RGB-farge) og den kan styres via Z-wave. Men bare av og til. Den svarer på alt jeg gjør, kommuniserer fint i nettverket, og det ser ut som om den fungerer prikkfritt. Bare at lyset går ikke på!!! ? Etter en uke fant jeg svaret... Det er en forskjell på RGBW1- og RGBW2-controllerne... Hvis man skrur på det røde lyset på RGBW1, så er den en Multilevel-device som heter "All" som også slår seg på. Slår du av "All" slår hele stripa seg av. Forskjellen mellom versjon 1 og versjon 2 er altså at med versjon 2 vil styring av de individuelle fargene IKKE styre "All". Det må du gjøre selv utenom! HVEM F**N HAR TENKT?!? ... jeg har altså eventer som skrur av "All" ved passende anledninger, som "alarm på", etc. Men nå må jeg også huske å skru på "All" før jeg velger en farge i et Event. Hvis det er en trøst så tok det meg nesten bare to uker å finne ut av det...
  15. Tom streng er forøvrig bare to hermetegn, uten noe mellom. "" Da er det altså noe á la dette: hs.SetDeviceValueByRef(504, "", False)
  16. Jeg har også server i et skap, men forlenget viftetilkoblingene fra hovedkortet ut til viftene i skapet. Så tar serveren seg av viftehastigheten på egen hånd.
  17. Du har trolig kjørt en setdevicestring på hver av dem en gang? I såfall er det bare å kjøre en setdevicestring med en tom streng, så skal den begynne å vise verdiene i stedet. Husk å legg inn gyldig range for verdiene i status graphics.
  18. 1 poeng
