Viser innholdet med mest poeng fra 24. mars 2020 i alle områder
  1. Kjøpte i går min første Fyrtur for å teste. Kona sa at den var perfekt, trodde ikke på prisen på 1500 kr stk, men ga meg tillatelse til å kjøpe 5 til, så vi får det i alle vinduer på stua. Nå er det bare å vente på integrasjonen med Vera, men i mellomtiden må jeg kjøpe inn en Trådfri-hub og koble opp mot Alexa, for å ha litt mer automasjon på det hele Får bare håpe WAF holder seg på dette nivået!
    4 poeng
  2. Da har den ene Xiaomi sensoren funnet seg en annen bane. Jeg tok strømmen til Raspbeen da jeg jobbet med noe elektrisk, så da ser det ut som IKEA pluggene virker for aqara utstyr. Riktignok så er dette tempsensoren, men tror nok det er det samme med dørsensorene også.
  3. Supert, takk for svar begge to! Med god overbevisning, blir det nok å legge opp cat 6 i veggene til slike punkt
  4. Og jeg venter ofte til 0.xxx.2 eller 0.xxx.3 versjonen blir sluppet. Det er som regel alltid litt grums med 0.xxx.0 versjonen.
  5. Ikke gjør det! Det er ofte breaking changes, som vil gjøre hele systemet ditt ubrukelig.
  6. Det kan nok heller skyldes noe dårligere kommunikasjon når du la dem til. Du kan f.eks. prøve en rescan. For å ha stålkontroll på dimming på utvalgte lamper, pleier jeg å bytte fra slider til nedtrekksmeny. Gå til Multilevel-devicen og g Da blir den slik:
  7. Ah, custom greie... Da håper jeg du sjekker 433MHz-kompabiliteten. Det ville virke som en betydelig enklere måte å få til integrasjon med "hva som helst" på enn nok en gatewaydings og en egen webserver.
  8. Jeg kjører en webserver på samme maskin som HomeSeer. Den webserveren har støtte for PHP. Den kjører da på en egen port, så i konfig-appen («WS View») har jeg satt opp at den kaller den PHP-filen:
  9. Så nå har du fem centimeter lengre armer, samt brukt et par timer på å spore opp kubbeskrujernet før du kjøpte ett nytt ? Samt noen striper i panna etter skapet? ?
  10. Det er nok ikke at HomeSeer har dårlig støtte for Zigbee, for den går via deCONZ som er ganske bra. Man kan også bruke en Hue-bridge hvis man vil. Det er nok snarere at støtten for Z-wave er fantastisk bra i HomeSeer! Det er ikke noe styr med konfigurasjonsfiler som må endres fra firmware til firmware, det er ingenting som mangler, det er ikke noe styr med å velge riktig riktig "device handler" fordi ulike handlere støtter ulik funksjonalitet som i SmartThings (f.eks. en kan ikke sette opp assosiasjoner, og en kan ikke lese/skrive den og den parameteren), det er ikke snakk om å måtte finne riktig "app" i Homey fordi det ikke en god nok generell støtte. Du kan i utgangspunktet kjøpe en vilkårlig Z-wave-dings og så fungerer den i HomeSeer uten noe mer dikkedarer. Litt avhengig av hvor flink produsenten har vært til å implementere kommandoklassene riktig, selvfølgelig. Det er jo selvfølgelig ikke 100% perfekt, det finnes nok ikke, men såpass godt at en gjennomsnittlig HomeSeer-bruker som har brukt Z-wave opplever at han faktisk er litt "bortskjemt" når han/hun prøver andre protokoller.
  11. Lavt energiforbruk Det lave energiforbruket til lysdioder har åpnet helt nye muligheter for belysning i kontorer og andre bygninger. De bruker så lite strøm at de kan forsynes over POE (Power Over Ethernet) i stedet for en egen strømkabel. Allerede her ligger et stort potensial for innsparing. Trekker man en Cat 6-kabel kan den i tillegg til å overføre høyhastighets data, også levere inntil 60 watt med strøm. Det er nok til å drive mange lyspunkter. Jeg er helt enig med Moskus, ta en titt her: https://www.tu.no/artikler/de-nye-lyskildene-far-en-helt-annen-betydning-nar-de-far-flere-funksjoner/454085
  12. 1 poeng
  13. Mine aqara sensorer har bare en forbindelse. I bildet nedenfor er alle med ring rundt Aqara sensorer og noen av de har forbindelse opp mot gruppen med Ikea pærer.
  14. Både zigbee og zwave er et mesh nettverk (nodene videresender til neste node) så rekkevidde er ikke noe problem gitt at antall noder er større enn to-tre, da
  15. For de av dere med Home Assistant så finnes det en custom component laget av @aglehmann på Github som fungerer greit. Det vil si; man kan slå av og på viften fra HA, og det er dønn stabilt, men viftehastighet og modus fungerer ikke. Uansett så bruker jeg denne i HA for å kunne automatisere når vifter går. Jeg har en Flexit Roomie dual wifi. Man finner den her: https://github.com/aglehmann Han har også laget et python-script for samme vifte. Det har jeg ikke testet. EDIT: I siste versjon fungerer endring av viftehastighet også.
  16. Vart inspirert av denne guiden og laga min eigen versjon med JSON. Takk til trådstartar. Kode: F8::UrlDownloadToFile, http://192.168.0.140/JSON?request=controldevicebyvalue&ref=424&value=100, C:\Users\abcd\efgh\Autohotkey\test.txt F9::UrlDownloadToFile, http://192.168.0.140/JSON?request=controldevicebyvalue&ref=427&value=100, C:\Users\abcd\efgh\Autohotkey\test.txt Istaden for å bruke kommando Run brukar eg UrlDownloadToFile, som utfører JSON-kommandoen utan at det opnast eit nytt nettlesarvindauge som seinare må lukkast. UrlDownloadToFile skriv istaden resultatet frå JSON-kommandoen til ei tekstfil som eg heller kan slette etter 1000 år når den er oppe i 1MB. F8 = skru på ein virtuell device med device-ID 424 som triggar eit event som dimmar ned lyset i stova 10% vha. ein EasyTrigger-funksjon, og deretter skrur av den virtuelle devicen. F9 fungerar på samme måte, men dimmar opp lyset. F8 og F9 har eg satt til to knappar på Harmony-fjernkontrollen, som igjen er tilkobla PCen via Bluetooth og fungerar i praksis som eit Bluetooth-tastatur. OBS! For at scriptet skal fungere må det køyre på PCen. For at det skal køyre automatisk ved oppstart av PCen, legg ein snarveg til scriptet i denne mappa: C:\Users\<UserName>\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup Autohotkey er visst fine greier. Oppdatering: ein kan gjere det meir elegant ved å trigge event direkte med JSON-kommandoen "/JSON?request=runevent&group=GROUPNAME&name=EVENTNAME" istaden, og dermed sleppe den virtuelle devicen. Meir om JSON-kommandoar som kan nyttast med HomeSeer kan ein lese om Homeseer sine support-sider (trykk JSON Control Interface --> Controlling with JSON i venstre marg).
  17. Vi får håpe at AliExpress blir med i ordningen slik at vi slipper å måtte kjøpe komponenter for 5-10x prisen via Kjell og lignende fordyrende mellomledd.
