Viser innholdet med mest poeng fra 25. mars 2020 i alle områder
  1. Dette er sikkert ikke noen hemmelighet for mange, men likevel noe mange her nok har brukt for. Kjører selv en info-skjerm på Windows 10, samt en av serverne mine kjører på Windows 10 (iSpy) Punkt for punkt, enkelt og greit: Hvordan unngå at Windows 10 restarter automatisk: - Start "Task Scheduler", kjør taskschd.msc - Bla frem Task "Scheduler Library\Microsoft\Windows\UpdateOrchestrator" - Høyreklikk på "Reboot" og velg "Disable" Hvordan unngå at Windows 10 tilbakestiller endringen senere: - Gå til C:\Windows\System32\Tasks\Microsoft\Windows\UpdateOrchestrator og slett filen "Reboot" (eller rename til Reboot.bak, så har du den i bakhånd). Opprinnelig har den ikke noe filetternavn. - Lag en ny mappe i samme katalog, denne mappen kaller du "Reboot". - Nå kan ikke filen opprettes på nytt fordi Windows ikke tillater opprettelse av fil med navn tilsvarende navn som mappen i samme katalog. Done
  2. Husk at det er ikke alle elektrikere som innehar nok kompetanse på hjemme automasjon, til å kunne anbefale og guide kundene sine. Bruk forumet for det som det er verd, her inne finnes flere av Norges fremste innen fagfeltet. Jeg har selv fått meget god hjelp i valg av løsninger. /Helge Sent from my iPhone using Tapatalk
  3. Merket plutselig at Zigbee enheter ikke fungert her. Sjekket PC og der hadde Windows selvfølgelig tatt en restart og DeConz hadde ikke startet opp igjen selv. Det må være en måte å fullstendig skru av Windows restart. Greit at Windows vil ha deg til å restarte. Men å bare restarte uten godkjennelse av brukeren er talentløst. Var Reboot_AC og Reboot_Battery som hadde kjørt med meg. Deaktiverte begge og laget mappe med samme navn, så får se om det virker.
  4. Rart med det når man skriver en innlegg for å få hjelp så gjør man et nytt forsøk etterpå Fikk det til å fungere nå. Løsningen var (som jeg trodde, men ikke fikk til) å modifisere zwcfg_xxxxx.xml-fila. Jeg byttet ut eksisterende del av COMMAND_CLASS_CENTRAL_SCENE med følgende: <CommandClass id="91" name="COMMAND_CLASS_CENTRAL_SCENE" version="1" request_flags="4" innif="true" scenecount="8"> <Instance index="1" /> <Value type="int" genre="system" instance="1" index="0" label="Scene Count" units="" read_only="true" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="-2147483648" max="2147483647" value="0" /> <Value type="int" genre="user" instance="1" index="1" label="Scene 1 On" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="-2147483648" max="2147483647" value="0" /> <Value type="int" genre="user" instance="1" index="2" label="Scene 1 Off" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="-2147483648" max="2147483647" value="0" /> <Value type="int" genre="user" instance="1" index="3" label="Scene 2 On" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="-2147483648" max="2147483647" value="0" /> <Value type="int" genre="user" instance="1" index="4" label="Scene 2 Off" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="-2147483648" max="2147483647" value="0" /> <Value type="int" genre="user" instance="1" index="5" label="Scene 3 On" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="-2147483648" max="2147483647" value="0" /> <Value type="int" genre="user" instance="1" index="6" label="Scene 3 Off" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="-2147483648" max="2147483647" value="0" /> <Value type="int" genre="user" instance="1" index="7" label="Scene 4 On" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="-2147483648" max="2147483647" value="0" /> <Value type="int" genre="user" instance="1" index="8" label="Scene 4 Off" units="" read_only="false" write_only="false" verify_changes="false" poll_intensity="0" min="-2147483648" max="2147483647" value="0" /> </CommandClass> Det som er vesentlig å få med seg er at Homa Assistant må være stoppet når man gjør endringen. Hvis ikke, vil fila bli overskrevet med opprinnelig kode som gjør at ingen endringer skjer. Etter oppstart kommer det inn følgende data mot event zwave.scene_activated når jeg trykker på knappene på bryteren: { "event_type": "zwave.scene_activated", "data": { "entity_id": "zwave.namron_bryter_stue", "node_id": 15, "scene_id": 1, "scene_data": 7680 }, Håper dette kan være til hjelp for andre med samme bryter
