Viser innholdet med mest poeng fra 26. mars 2020 i Innlegg
  1. I disse koronatider får man mer tid til å gjennomføre ting man har hatt lyst til lenge, men ikke kunne prioritert I går satte jeg i gang med å lage et kontrollbrett for ungene som i første omgang skal styre lysfargen på stua. Her lages alt etter det jeg har liggende da jeg har ikke hatt mulighet til å planlegge det og da kjøpe inn utstyr. Viktigste utstyr: - Legoklosser - Nodemcuv3 (ESPhome) - Diverse avkapp trevirke - Mikrobrytere - Usb nødlader - Strips, lim, ledninger og diverse Målet er å lage et brett med fargeknapper som ungene kan trykke på for å velge farge på stua. Den må fungere uten fast strømtilførsel og må tåle en støyt. Kappet til plate og laget hull til legoklossene med utfresing til fester som jeg festet med oppklippet strips som limes fast: Festet mikrobryterne under hver legokloss: Loddet lednigner, festet esp-kortet, plasserte usb-nødlader og koblet alt opp: Regner med at alle kan være enig i at det ikke ble et vakkert syn på baksiden Har speil, da Fungerende modell ser nå slik ut: Nodemcu-kortet er flashet med ESPhome og gir 5 binærsensorer til Home Assistant. Disse har jeg automatisert til å aktivere hver sin scene med riktig farge til riktig legokloss. Batteriet varer ca en dag. Så når treåringen trykker på blå legokloss så blir stua blå. Stor stas Det som gjenstår nå: - Bygge inn alt slik - Forsterke rundt klossene for å gjøre det mer solid - lakkere/male det i flotte farger - Fintune fargene på hver scene slik at de er mer presise Knappene kan selvfølgelig kodes til å gjøre hva vi måtte ha lyst til. Starte støvsuger eller en sang, kanskje? Første test. Fargene traff ikke helt, men da var det leggetid så det justeres inn senere... IMG_5763.mp4 Jeg hadde det veldig gøy. Ungene liker det og da er også kona fornøyd
    5 poeng
  2. Jeg bruke WLED software, den finner du på GitHub. Den kjøres på en Wemos D1 mini, men en NodeMCU kan og benyttes. LED stripe er WS2812 RGB som jeg hadde liggende, dersom du skal bestille LED bruk SK6812 som har RGBW. Powersupply er en 5v 18Ah fra Kjell&Co Slik ser den ut uten deksel jeg laget utenpå i 6mm MDF: Med deksel: Sent from my iPhone using Tapatalk
    4 poeng
  3. Homebridge er veldig lett å sette opp på Windows, og valideringen av configfila her er bra. Men configfila takler ikke ekstra mellomrom etc. På Hassio er det bare å trykke på en knapp.
  4. "Teknisk sett" er det ingen grense, fordi "JowiHue" (som plugin'en heter) kan utvides med flere hub'er hvis du trenger. Det er altså selve hub'en som setter den begrensningen. Du kan bruke Hue-hub'er og da er vel begrensningen ca. 50 hvis jeg husker riktig. Med et system basert på deCONZ er det betydelig høyere.
  5. Da gjorde jeg et nytt forsøk på å legge Home Connect integrasjonon inn i Home Assistant og nå gikk det ganske så glatt og sensorer for platetopp og ovn kom på plass automatisk. Det gjenstår å se om de virker. Så da har det skjedd en del her siden i fjor høst. Da var det bare tull med denne integrasjonen og jeg la inn det jeg hadde mest lyst på via IFTTT istedenfor. Men den har heller ikke vært stabil. Irriterende når en setter alarm på platetopp og det ikke når fram i Home Assistant i mer enn 90% av tilfellene. Det ender opp med at det ikke er helt å stole på.
  6. Fikk til svar fra support at ingenting relatert til dette var endret i 2.0.3.0 og beskjed om å ta exclude/include. Har gjort det nå, men det ble ikke særlig bedre... Har også laget en tråd på HomeSeer-forumet, men ingen respons... https://forums.homeseer.com/forum/lighting-primary-technology-plug-ins/lighting-primary-technology-discussion/z-wave-homeseer/1372121-bug-with-2-0-3-0-and-fibaro-dimmer-2
  7. Lagde noe slikt selv en gang. Brukte der php/mysql på websiden Og sendte data i http post. (Vbscript i et event) Riktignok helt usikkert og i klartekst. Men brukte bare device_id og device_value som verdier, og det er ikke noe jeg så på som spesielt kritisk.
  8. Ikke jeg heller, derfor er min koblet til en wallplug som slås av på natta og når vi ikke er hjemme.
