Viser innholdet med mest poeng fra 27. mars 2020 i alle områder
Hei. Jeg er såvidt igang med å ta i bruk MQTT som protokoll for logging av data, og ønsker i den forbindelse litt inspirasjon når det kommer til struktur i navngivingen. Jeg har en Wemos d1 mini som leser inn temperaturer fra noen DS18B20 temperatursensorer. Jeg ønsker at dette skal være et fleksibelt system, hvor jeg kan henge på flere sensorer på samme Wemos, men også programmere flere Wemos'er som "noder" i systemet. Et par utfordringer jeg har møtt på: Klientnavn på MQTT noden. For å slippe å endre koden for hver ny node har jeg sett for meg at jeg kan hente ut MAC-adressen til wemos'en og bruke denne som klientnavn. På denne måten vil hver klient være unik Fordeler: Autogenerert data som man slipper og forholde seg til Ulemper: Vanskelig å feilsøke/finne når noden kun har et autogenerert navn. Generering av topic. Her ser jeg for meg å hente ut den unike adressen fra hver sensor, og sende denne som topic. Jeg vil deretter ha en kryssreferanse eller lignende på "serverside" som linker hver sensor mot riktig objekt i database/HA/Whatever. Fordeler: med dette er at jeg kan flytte sensorer mellom forskjellige noder uten at det vil påvirke hvordan data sendes inn. En annen fordel er at jeg ikke risikerer at sensorer "bytter plass" når jeg kobler inn en ekstra sensor. Ulemper vil nok være at det er forholdsvis tungvindt å hente ut den unike adressen fra hver sensor. Det vil også være mer arbeid på serversiden, samt at det blir vanskeligere å feilsøke siden navnene er autogenerert. Tanken er å lage en robust og god løsning som fremtidig kan utvides til flere forskjellige typer sensorer og data. Målet er å ha et automatisk system hvor alle noder kan kjøre på samme arduino-prosjekt uten å måtte tilpasses individuellt. En annen måte å gjøre det på er å lese inn all data til en JSON-streng som deretter sendes på MQTT. Fordelen med dette er at det blir færre publiseringer til MQTT brokeren. En ulempe er at dette blir vanskeligere å lese/feilsøke, samt at det krever mer programmering på serverside. Så...hvordan strukturerer DU din MQTT kommunikasjon? Hvilke fordeler/ulemper har du erfart med måten du gjør det på? Hvilke fordeler/ulemper ser du med måten jeg ser for meg å sette ting opp på?1 poeng
Jeg kjøpte denne, https://www.ebay.com/itm/Waveshare-Industrial-USB-to-RS485-Converter-Original-FT232RL/264540623365?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649 , og det var egentlig plug&play i Home Assistant. Så mye mer er det ikke å fortelle, men bare spør hvis det er noe du lurer på.1 poeng
Jupp, glemte å spesifisere. HS3 installert på en Beebox med Windows 10(og Homebridge).1 poeng
Har postet om dette prosjektet her før, men laget en mer komplett post for dem som er interessert: https://flemmingss.com/my-diy-wall-project-built-in-screens-and-a-charging-station-for-multiple-devices/1 poeng
@Erling Klin litt Casco Extremfix på klipsene og sett dem opp (Extremfix kleber så godt med en gang at du ikke trenger å holde dem oppe med teip eller noe, derfor er den veldig grei). Vent en dag så det er gjennomherdet, og sett opp stripsene. Hvis du noen gang skal ha ned igjen klipsene, må du bruke barberblad eller skalpell, det går ikke an å rive dem løs.1 poeng
Klips for hue outdoor - på glass? På terrassen har jeg glassvegg, den går vel 120 cm. opp fra gulvet, der vil jeg gjerne feste hue outdoor led-strips. Dobbeltsidig tape holder ikke, konstant vind på vestlandet. «Hobbytvinger» gjør jobben, men ser teit ut. 6 meter, 6 flak hver på 1 meter. Bør vel ha noe hver 10-15 cm. Noen Petter Smart-forslag her inne? Originalt "klips": Outdoor montert:1 poeng
Har jobbet litt med å få VG sin statistikk inn i HStouch. Har blitt litt mer hjemmtid enn vanlig kan man si. - Bruker node-red for å ta et bilde av den relevante delen av https://www.vg.no/spesial/2020/corona/ - Bruker node-red-contrib-web-page-screenshot som har mulighet til å definere en del av en nettside gjennom å angi klassen man er interessert i, hos VG er det "key-numbers-inner" - Resultatet er bra, men kommer i form av en enkel html fil hvor bilde av nettsiden er en png streng som er base64 encoded. - Html filen kan jeg sende til HS med homeseer mqtt (Node-red kjører på en gammel mac-mini) - Bruker mcsMQTT og ender opp med å bruke "button" for å lagre data i en device. Men da blir html koden liggen som 0 = "html kode". (se bilde 1 og 2) Så står litt fast. Egentlig burde jo det være en smal sak å sende/hente selve html filen direkte fra HStouch men det skorter litt på kunnskapen her! Tips til løsning på hvordan man enklest får vist en slik html fil i hstouch? Man kan vel "broadcaste" en slik fil på et lokalt nettverk?1 poeng
I disse koronatider får man mer tid til å gjennomføre ting man har hatt lyst til lenge, men ikke kunne prioritert I går satte jeg i gang med å lage et kontrollbrett for ungene som i første omgang skal styre lysfargen på stua. Her lages alt etter det jeg har liggende da jeg har ikke hatt mulighet til å planlegge det og da kjøpe inn utstyr. Viktigste utstyr: - Legoklosser - Nodemcuv3 (ESPhome) - Diverse avkapp trevirke - Mikrobrytere - Usb nødlader - Strips, lim, ledninger og diverse Målet er å lage et brett med fargeknapper som ungene kan trykke på for å velge farge på stua. Den må fungere uten fast strømtilførsel og må tåle en støyt. Kappet til plate og laget hull til legoklossene med utfresing til fester som jeg festet med oppklippet strips som limes fast: Festet mikrobryterne under hver legokloss: Loddet lednigner, festet esp-kortet, plasserte usb-nødlader og koblet alt opp: Regner med at alle kan være enig i at det ikke ble et vakkert syn på baksiden Har speil, da Fungerende modell ser nå slik ut: Nodemcu-kortet er flashet med ESPhome og gir 5 binærsensorer til Home Assistant. Disse har jeg automatisert til å aktivere hver sin scene med riktig farge til riktig legokloss. Batteriet varer ca en dag. Så når treåringen trykker på blå legokloss så blir stua blå. Stor stas Det som gjenstår nå: - Bygge inn alt slik - Forsterke rundt klossene for å gjøre det mer solid - lakkere/male det i flotte farger - Fintune fargene på hver scene slik at de er mer presise Knappene kan selvfølgelig kodes til å gjøre hva vi måtte ha lyst til. Starte støvsuger eller en sang, kanskje? Første test. Fargene traff ikke helt, men da var det leggetid så det justeres inn senere... IMG_5763.mp4 Jeg hadde det veldig gøy. Ungene liker det og da er også kona fornøyd1 poeng
