  1. Moskus
    • Poeng
      3
  2. Byelektrikeren
    Byelektrikeren
    • Poeng
  3. NilsOF
    NilsOF
    • Poeng
  4. Gravity
    Gravity
    • Poeng
Viser innholdet med mest poeng fra 28. mars 2020 i alle områder
  1. Det enkle er noen ganger det beste. Sender skjermbilde av vg sin hovedstatistikk til denne webadressen: http://www.jul-andersen.com/vg.html og henter den derfra til hstouch. Bruker ftp fra node-red, oppdateres hvert 30 minutt.
  2. OK, du og jeg blir nok ikke enige og det er ikke meningen heller. Jeg legger ved en side fra NEK 400 - 2018, hvor de bruker benevnelsen 1-fas, 2-fas og 3-fas
  3. Det er mulig jeg begynner bli "gammel og ruten" men slik er det jeg har lært ? For å forklare forskjellen må du først forstå at vi har forskjellige strømnett i Norge. 3 typer, IT, TT og TN. TT bryr vi oss ikke om her fordi det kun finnes veldig få steder i norge. Uten å gå inn i detalj så kan vi kort si at IT-nett er 230v anlegg og TN er 400V. I IT nett har du 230v mellom fasene, og ca 110v mellom fase og jord. I TN nett har du 400v mellom fasene, og ca 230v mellom fase og jord. 1-fas. Når det er snakk om 1-fas er det konsekvent snakk om TN anlegg. Her er det kun spenning på 1 av fasene i stikkontakten. Den andre "fasen" er en såkaldt nøytralfase, der 400v over en nøytralfasen blir 230v tilsammen. 2-fas. Ved 2-fas er det som regel snakk om IT anlegg. Her er det da spenning på begge faser i stikkontakten, som gir da totalt 230v. Dette er da den vanligste type nett innad i husstanden rundt omkring i Norge. 3-fas. ved 3-fas kan det være snakk om om begge type nett. Her bruker du da alle 3 fasene. I TN anlegg er det ofte snakk om at du bruker alle 3 fasene samt nøytralfasen. /Helge
  4. Tusen takk, jeg fikser det.
  5. I disse koronatider får man mer tid til å gjennomføre ting man har hatt lyst til lenge, men ikke kunne prioritert I går satte jeg i gang med å lage et kontrollbrett for ungene som i første omgang skal styre lysfargen på stua. Her lages alt etter det jeg har liggende da jeg har ikke hatt mulighet til å planlegge det og da kjøpe inn utstyr. Viktigste utstyr: - Legoklosser - Nodemcuv3 (ESPhome) - Diverse avkapp trevirke - Mikrobrytere - Usb nødlader - Strips, lim, ledninger og diverse Målet er å lage et brett med fargeknapper som ungene kan trykke på for å velge farge på stua. Den må fungere uten fast strømtilførsel og må tåle en støyt. Kappet til plate og laget hull til legoklossene med utfresing til fester som jeg festet med oppklippet strips som limes fast: Festet mikrobryterne under hver legokloss: Loddet lednigner, festet esp-kortet, plasserte usb-nødlader og koblet alt opp: Regner med at alle kan være enig i at det ikke ble et vakkert syn på baksiden Har speil, da Fungerende modell ser nå slik ut: Nodemcu-kortet er flashet med ESPhome og gir 5 binærsensorer til Home Assistant. Disse har jeg automatisert til å aktivere hver sin scene med riktig farge til riktig legokloss. Batteriet varer ca en dag. Så når treåringen trykker på blå legokloss så blir stua blå. Stor stas Det som gjenstår nå: - Bygge inn alt slik - Forsterke rundt klossene for å gjøre det mer solid - lakkere/male det i flotte farger - Fintune fargene på hver scene slik at de er mer presise Knappene kan selvfølgelig kodes til å gjøre hva vi måtte ha lyst til. Starte støvsuger eller en sang, kanskje? Første test. Fargene traff ikke helt, men da var det leggetid så det justeres inn senere... IMG_5763.mp4 Jeg hadde det veldig gøy. Ungene liker det og da er også kona fornøyd
  6. Det kan nok heller skyldes noe dårligere kommunikasjon når du la dem til. Du kan f.eks. prøve en rescan. For å ha stålkontroll på dimming på utvalgte lamper, pleier jeg å bytte fra slider til nedtrekksmeny. Gå til Multilevel-devicen og g Da blir den slik:
  7. Så nå har du fem centimeter lengre armer, samt brukt et par timer på å spore opp kubbeskrujernet før du kjøpte ett nytt ? Samt noen striper i panna etter skapet? ?
  8. Ut i fra den facebook posten så var det der vel et klart tilfelle av feilkobling. Produktet gjorde som det skulle og kortsluttet kretsen når han trykte på knappen
