Viser innholdet med mest poeng fra 31. mars 2020 i Innlegg
  1. Disse "jordfukt" målerne er jo også veldig kjekke med. Litt store for å bruke innendørs, men fungerer nok bra utendørs. 3 tastetrykk i appen(registrerte den), og så rapporteres den også over MQTT.
  2. Da har jeg fått koblet opp min GW1001. Ble levert i høst, men etter å ha vært på utkikk etter en måte å styre solskjerming så kom jeg på at jeg hadde denne liggende, og den rapporterer lys. Så fikk ånden over meg nå for å se om jeg får alt til å prate ilag. Siden jeg kjører windows, så har jeg brukt dette programmet: https://forums.homeseer.com/forum/weather-plug-ins/weather-discussion/1332149-ecowitt-listener-application Og med noen innstillinger i appen, så snappes alt opp. Og dette programmet tar seg også av MQTT biten, så etter å ha lagt inn adressen til MQTT broker, så kom det rett inn i HS3. Så da er det bare å vente på at mastrør med fester blir levert, så skal den få ut i frisk luft.
  3. Tok jobben ifjor høst med å konvertere alle DSL rules til Jython og har ikke sett meg tilbake! OH (nå 2.5M2) har aldri vært så smidig, stabilt og funksjonelt! Er strålende fornøyd og kan bare anbefale alle og enhver å ta samme steg, hvert fall hvis du har en basis forståelse av programmeringsspråk! ESP8266/NodeMCU med EasyESP har også vært en gudsgave når det har kommet til å rulle ut sensorer i diverse rom, med enkel setup og stabilitet (selv om firmware'n har vært litt buggy her og der så har det bare handlet om diverse reboots i ny og ned, men siden de booter på sekunder har det ikke vært merkbart). Har kjørt på en development firmware fra 2018 og tok nå runden med å oppgradere til nyeste "stable" og den virker mye mer snappy i GUI og uten tvil har de løst stabilitets problemet nevnt tidligere. Jeg har mer eller mindre fjernet alt av batteri drevne Z-wave enheter og løst det med ESP8266'ere istedet (riktignok kablet). Det fine er at man kan bygge ut på disse nodene sensor for sensor, f.eks. har jeg noen med reed switcher (magnetkontakter), BME280 (temp/fukti./bar.trykk) og lekkasjesensor. På ett rom har jeg kunne brukt 1 node og målt 2 forskjellige rom med noen enkle grep. Fleksibiliteten er utrolig fin, eneste utfordringen har vært å ha noen gode eller "fine" containere for dette. Har som regel benyttet vanlige elektrisk koblingsbokser siden det "forsvinner" litt i anlegget fra før siden jeg ikke har skjult anlegg. Nå har jeg satt opp virtuelle termostater i ethvert rom som jeg justerer temperatur på ved å slå av/på varmelementet som er i rommet (uavhengig av type oppvarming) siden jeg har standardisert navnene på alt. Samtidig har jeg lagt inn meta tags på termostat item'ene slik at jeg kun har 1 hoved "rule" som styrer alle termostater (sjekkes hver 5.minutt), f.eks: Number THERMOSTAT_Fe_BarneSoverom "Setpunkt Barnesoverom [%.1f °C]" <thermostat> (gFe_BarneSoverom_Thermostat,gRoomThermostats,gPersistMysqlChange) { ga="thermostatTemperatureSetpoint", thermostatControl="Meta" [conditional="1", requiredCLOSED="KB_Fe_BarneSoverom_Vindu"]} Her leser jeg ut av meta tag'ene at for at denne termostaten skal "automatisk" styres så må "KB_Fe_BarneSoverom_Vindu" være CLOSED Siden jeg har standardisert navn for itemene mine vet jeg at for å finne rom temperatur trenger jeg bare å erstatte THERMOSTAT_ delen av navnet med TM_ og VE_ for varmovn. VE = Varmeelement KB = Kontaktbryter Fe = Første Etasje osv. 30-Mar-2020 10:40:00.089 [DEBUG] [jsrTempControlRules] - romtemp_regulering: Prosesserer termostat: THERMOSTAT_Fe_BarneSoverom 30-Mar-2020 10:40:00.092 [DEBUG] [jsrTempControlRules] - romtemp_regulering: Evaluerer oppvarming av THERMOSTAT_Fe_BarneSoverom. Temperatur: 22.3 Ønsket: 22.0 Maks: 23.0 Min: 22.0 30-Mar-2020 10:40:00.095 [DEBUG] [jsrTempControlRules] - romtemp_regulering [THERMOSTAT_Fe_BarneSoverom]: Temperatur innenfor ønsket verdi, ingen aksjon nødvendig. Å standardisere det slikt har forenklet reglene mine betydelig! Så det er bare å utnytte disse hjemmekontor dagene til å konvertere til jython ?
  4. Jeg har en RPI4 og en Heatit Z-TRM2fx. Jeg har ikke mulighet til å legge inn tilhørende kablet gulvføler (for å begrense temp i parkett til 28 grader). Derimot har jeg en ekstern IR-basert gulvføler (fra min gamle Microtemp MSD4) som kommuniserer via radiobølger, og tenkte kanskje jeg kunne "hacke" signalet fra denne med en sniffer på PI4. Ellers finner jeg ingen annen IR-basert gulvføler. Men: Kunne Sensative Strips Comfort vært noe (Z-wave)? Se vedlagte forslag. Åpen for alle innspill; gjerne forenklinger. Jeg er ny i gamet, men har IT-bakgrunn.
  5. Ja, de selges for flere markeder. De selges også ordinært med eget display, men har man en usb gateway, så kan man lese av data via den. Sikkert mulig å snappe opp på andre måter også, men enkelheten med gateway var bare ganske herlig for en gang skyld. Ønsker man å kjøpe uten display, så tar man bare kontakt med de via e-post, så svarer de fort med et tilbud på det du ønsker. Jeg kjøpte GW1001 + 3 slike sensorer.
  6. Bare for å nevne det. Philips sin har større måleområde
  7. Hvor bra den er i lengden vil bare tiden vise.
  8. Litt usikker.. rapporterer ikke så mye her den står på pulten min dessverre. Etter å ha lest litt mer, så heter det ikke lyssensor, men går under "Solar Radiation". Men man kan velge følgende benevnelse: w/m2, fc og lux. Edit: Satte den i vinduskarmen for å teste. Der melder den 3.9 w/m2 og endrer jeg benevnelse så gir den meg 350 til 450 lux(varierer en del) Sensative Strip Comfort som henger ute på samme vegg som vinduet rapporterer 2306 lux, mens værstasjon sier ca 500lux, men er gråe og regnfulle vinduer idag, så det kan jo faktisk virke som at den kan fungere til tenkt oppgave.
