Viser innholdet med mest poeng fra 03. april 2020 i Innlegg
  1. Så lenge en har et oppegående system og ikke MÅ ha noen av nyhetene så er det klokt å vente. Med så lang utviklingstid som har gått med og at de er såpass på overtid i forhold til oppgitt betadato så må vi regne med at der er omfattende arbeid som gjøres og feil VIL dukke opp. Samme hvor mye testing som gjøres så er der alltid en feil til... Greit å ha fått luket bort det verste før oppgradering...
  2. Oppdatert med ny versjon som gir deg mulighet til å benytte BulkSms https://www.bulksms.com/ Jeg ser jeg bør sette meg ned og oppdatere instruksjonene en dag.
  3. Det kan jo klar være noe galt med Smart Implantet, men har du prøvd både INT1 og INT2 (Normally open: change parameter 20 to 1)
  4. Det er ikke uvanlig at det gir det, så det er verdt å undersøke.
  5. Bryne Gardin og solskjerming
  6. Har endret OP nå, det var ikke Namron sin, men den samme bryteren fra HeatIt. Den finnes ikke lenger hos Elektroimportøren, men jeg har i alle fall kvitteringen fra de Jeg får stikke innom Elektromportøren med den.
  7. RPI HomeSeer støtter kun 5 plugins. Og 5 plugins skal det ikke mye til å gå forbi. Jeg anbefaler å gå over til en NUC eller noe lignende med mindre du vil ta den helt ut og sette igang med rack. Det skal vistnok bare være å gå over til HS4 uten problem, men hvis du har ett fungerende system idag så anbefaler jeg å vente litt med mindre HS4 har en eller annen "killer" løsning du bare MÅ ha. HS4 er tross alt fortsatt i beta (test-fasen).
  8. Det der er ikke egentlig et dimmerhjul, og er ikke solgt som det. De solgte et dimmerhjul tidligere (IKEA ICTC-G-1) som de ikke selger lenger. Mulig den der faktisk kan brukes da, den sender tilsynelatende "rotate_right"/left mens den blir rotert, pluss rotate_stop når man slutter å rotere. Det bør være mulig å automatisere fornuftig. Spørsmålet er om den er noe særlig bedre enn den mislykkede dimmeren. Til den prisen kan det være verdt å teste. Men jeg mistenker at det er en grunn til at Ikea ikke selger/markedsfører den som noe mer enn en Sonos-fjernkontroll. Ha, den er til og med støttet allerede! https://www.zigbee2mqtt.io/devices/E1744.html Det fungerer vel neppe å styre en zigbeepære med den direkte, det virker ikke som den sender noen standardkommandoer. Noen som har noen formening om jeg kan knytte den til en gruppe sammen med pæra, få pære til å fungere med av/på, og la resten av kommandoene plukkes av HA som sender riktig dimmekommando til pæra? Jeg antar pæra bare vil ignorere kommandoer den ikke forstår, og ikke forvirre unødig av left/right-kommandoene fra fjernkontrollen.
  9. HS3 fungerer helt utmerket for meg. Så langt ser jeg ikke noe som gjør at jeg bare MÅ oppgradere. Jeg kommer nok ikke til å oppgradere før vi er i release 4.1.0.0 eller noe. Edit: Rettet fra 4.0.1 til 4.1.0.0 siden HomeSeer allerede er i versjon 4.0.4.0 i beta
  10. Jeg tenker å vente til et stykke etter offisiell release på hovedsystemet. Det springer jo ikke av.
  11. Meget bra - BulkSms er en meget bra og billig tjeneste som godtar PayPal. Tusen takk @Guahtdim for en meget nyttig og mye brukt plugin ? og som virker utmerket i HS4
  12. eBay har allerede implementert det tekniske. Grei løsning det: https://www.dinside.no/okonomi/disse-nettbutikkene-samler-inn-momsen-for-deg/72323673 Ser ikke ut som de tar noen ekstra gebyrer heller. ?
  13. AliExpress er VOEC-registrert! https://www.skatteetaten.no/globalassets/bedrift-og-organisasjon/avgifter/merverdiavgift/voes-voec/registrerte-i-voec-31.03.20.pdf
  14. Hei, For andre gang på et par uker våkner vi til to åpne garasjeporter. Åpenbart ganske kritisk. Dette produktet: https://www.elektroimportoren.no/namron-z-wave-4-kanaler-bryter-k8/4512714/Product.html?Event=searchlist EDIT: Det var ikke dette produktet, men tilsvarende fra Heatit, også kjøpt hos Elektroimportøren. Dette produktet har de ikke lenger på nettsidene sine ser jeg. Sjekker loggen i Homeseer, og det viser seg at det er veggbryteren som på egenhånd har endret scene, og at jeg i utgangspunktet hadde satt opp styring av garasjeporter på disse scenene. Det eventet er nå skrudd av, men jeg er jo veldig nysgjerrig på hvorfor denne bryteren oppfører seg sånn.. Noen som har opplevd det før? Dette er en annen etasje enn der vi sover, og ingen har vært nede for å trykke på denne bryteren i natt.. apr-03 04.01.00 Z-Wave Device: 1. etg Entrè Veggbryter Scene Set to 4000 apr-03 04.00.56 Z-Wave Device: 1. etg Entrè Veggbryter Scene Set to 8000 apr-03 04.00.54 Z-Wave Device: 1. etg Entrè Veggbryter Scene Set to 6000 apr-03 04.00.52 Z-Wave Device: 1. etg Entrè Veggbryter Scene Set to 5000
    0 poeng
