Viser innholdet med mest poeng fra 06. april 2020 i Innlegg
  1. At jeg ikke har tenkt på det før, å sette opp en temperatur sensor #2 utenfor huset, men på motsatt side av den andre. Da er det alltid en av de i skyggen. Og så bruker jeg min-max komponenten i Home Assistant til å gi meg laveste temperatur av de to. Så slipper jeg plutselige hopp i temperatur pga solvarme. Kremt...... Ser ut som om solen treffer begge to mellom halv tre og tre. Kanskje jeg må opp med en sensor til........
  2. Har fått satt opp Xiaomi Aqara Opple 6btn på stua i dag. Styrer 3 enkeltlys og 3 scener.
  3. Ille nok at kona maser om byggeprosjekter, men her og? Trodde dette var en frisone.
  4. Har bestilt et nytt mesh kit med xbess og skal vise hvordan bruke dette og hvorfor i en guide når jeg får det
  5. Vaskemaskiner bruker ikke så mye strøm, jeg ser min Miele har brukt 487 kWh på 4 år (en person). Mulig det kan være smart å ikke sette den på samtidig som man lader elbilen og lager middag når det kommer nye nett-tariffer, men å ha den gående mitt på natten fordi det er 3 øre/kWh billigere blir bare tull (og ikke særlig happy naboer hvis man bor i leilighet)
  6. Tja, ser nå at du skriver vaskemaskin, selv om jeg tenkte "oppvaskmaskin". Men det forandrer ikke mine standpunkt noe særlig. Man skal jo ikke kjøre noen av delene med mindre man er hjemme og våken... Nei, huff. Bruk noe skikkelig, gjerne 16A! AeoTec Heavy Duty. Ingen stikkontakter på VVB!!!
  7. Esphome er definitivt enklest å bruke med Home Assistant, men en kan kjøre utviklingsmiljøet på en Linux maskin og en kan velge å la nodene bruke MQTT istedenfor integrasjonen med Home Assistant. Og når de bruker MQTT så passer de med mye rart og Homeseer også.
  8. Denne: https://www.clasohlson.com/no/Temperaturgiver-hygrometer/p/36-1797
  9. 1 poeng
  10. Hvis de ligger i Node List, så bør du ikke fjerne devicen, det gjør det bare vanskeligere for deg selv. Du må få fjernet den fra Interfacet først, og da kan det være verdt å prøve en "Restart Interface" før du trykker Remove Node (Restart ligger på Plugns -> Z-wave -> Controller Information)
  11. Erna sa ikke noe om at vi ikke kunne «hamstre» annet enn dagligvarer vel. Uansett, dette er ikke min feil. ?
  12. Nei. Men mener noen her på forumet har gjort noe enkelt. Men når våre er bestilt og montert, så kan du vedde på at det blir plugin.
  13. Greit, det er offisielt første og siste gang jeg handler på m.nu! Snakker om fornærmelse, kalle meg gammel og ikke klare kjønnet riktig engang!
  14. Bryne Gardin og solskjerming
  15. Personlig ville jeg ikke ha blandet røykvarsler og de andre tingene du er på jakt etter. Sikkerhetsenheter synes jeg skal få lov til å gjøre den tingen de skal. Igjen: Min personlige mening. Fibaro varsleren har vel ikke mulighet til å seriekobles med flere varslere uten at det går gjennom hjemmeautomasjonssystemet. Det ser jeg på som en svakhet. Da tar jeg heller en billig enhet som bruker 433MHz og kan seriekobles. Hvis du bare skal måle temp/fuktighet og har mottaker for 433MHz så synes jeg Telldus Termometer og hygrometer fungerer utmerket : https://telldus.com/produkt/thermo-hygro-sensor-433mhz/ En 3 pakk koster under 400 kroner. Obs: Du kan ha maksimum 8 av disse.
  16. Det tror jeg du med fordel kan la være (ikke at det vil gå siden HS ikke får kontakt med noden). Nei, de plager kanskje ikke deg, men det er mulig de plager nettverket ditt. Det er en fordel å få fjernet noder som ikke finnes.
    0 poeng
  17. Akkurat. Da er det nok noe helt annet på disse pumpene. Har dobbeltsjekket IP'n og den gir bare HTTP error 500 når jeg prøver den i browser. ?
    0 poeng
  18. Jeg har kommet fram til at disse termostatene ikke har støtte i OpenZWave... enda. Det burde være mulig å endre på zwcfg, men jeg må innrømme at jeg ikke forstår mye av innholdet og hvordan det korrelaterer med beskrivelsen av z-wave konfigurasjonen i manualen til termostaten.
    0 poeng
