  1. Byelektrikeren
    Byelektrikeren
    • Poeng
      3
  2. Guahtdim
    Guahtdim
    • Poeng
  3. stigvi
    stigvi
    • Poeng
  4. Moskus
    • Poeng
Viser innholdet med mest poeng fra 07. april 2020 i Innlegg
  1. Det er mulig at feilen lå hos BulkSMS, den ordnet seg selv uten restart ...
  2. Jo, vanlige magneter vil ruste - men ikke ferritmagneter. De kan kjøpes her: https://www.magnordic.com/ferritmagneter
  3. Går det altså an å foreslå en batteridrevet zigbee "dings"? I så fall en helt vanlig Aqara dørsensor inne i et PET-rør med helt vanlig bruskork på. Jeg driver med geocaching og PET-rør er vanntett helt til en mus gnager hull i korken. Det problemet slipper du. Magneten trenger ikke være vanntett. Edit: Standard PET-rør som en lager 0,5l brusflasker av er kanskje litt tynne, men de finnes i litt større varianter også
  4. Den gikk greit inn og trigger de riktige eventene jeg har satt opp. Jeg får noen "fantom"-hendelser hvis vi ikke henter opp fra maskinen med en gang, men det tror jeg er på grunn av at jeg ikke har justert effekt for drift og tomgang.
  5. Ja, når jeg kompilerte PR'en selv. Støtten er ikke med i .75, dessverre.
  6. Ille nok at kona maser om byggeprosjekter, men her og? Trodde dette var en frisone.
  7. Nei. Men mener noen her på forumet har gjort noe enkelt. Men når våre er bestilt og montert, så kan du vedde på at det blir plugin.
  8. Greit, det er offisielt første og siste gang jeg handler på m.nu! Snakker om fornærmelse, kalle meg gammel og ikke klare kjønnet riktig engang!
  9. Prøvde å dra ut den ¤%&&#¤"#% sensoren men den sitter bom fast! ?
    0 poeng
