Viser innholdet med mest poeng fra 08. april 2020 i alle områder
  1. Jeg liker trådløse sensorer, men min sensor som sier om bilen er langt nok inne til å gå klar av porten, krever en tråd
    9 poeng
  2. Tusen takk, dette fungerte helt perfekt @ZoRaC Jeg er imponert over kompetanse nivået og hjelpsomheten her på forumet .....
  3. Denne er lovlig og godkjent for bruk i standard veggboks, men MÅ installeres av elektriker: Jeg bruker den selv på min iPad m/ramme. Smart things sCharge s24 12W micro USB
  4. Et annet alternativ (hvis du har en cat 5-6 kabel i nærheten og som er plugget inn i en PoE switch) 48V til 5V micro USB active PoE splitter til ca kr. 40,- pr. stk og du trenger ingen elektriker
  5. Jeg gjør noe lignede med batterier. Først bør du sette «location2» til det samme på alle sensorene, f.eks «Magnetsensor». Så går du inn i EasyTrigger og lager en gruppe for alle som har «location2»=Magnetsensor: Så lager du et event som sier at «any device is» og verdien for «open» (verdien finner du inne på «status graphics» magnetsensor-devicen). Ikke helt det samme, siden jeg har det som trigger og ikke condition, men noe lignende:
  6. Eksempel 2. Eller bruk EasyTrigger, lag en gruppe med alle vindusensorer og sjekk om minst en device i gruppen er er «Open» som «and if»
  7. Min garasjeportåpner har selvfølgelig en fjernkontroll. Med dårlig batteri. I dag hadde jeg ikke tid å finne et nytt batteri til den så jeg tok med meg en Ikea on/off bryter som henger med magnetfeste på garasjeveggen. Denne bryteren åpner og lukker jeg porten med når jeg gjør andre ting i garasjen enn å skulle rygge ut av den. Vel hjemme igjen så viser det seg at den virker ca 50m nede i gata. Og så langt kan jeg huske den originale fjernkontrollen til porten har klart noen gang. Kanskje jeg skal skaffe meg en slik og lime på dashbordet, en stor hvit Ikea-bryter.
  8. Fin løsning, men ganske kostbar om man skal ha en for hver Multisensor. Selv bruker jeg Popp 5v strømforsyning også kapper jeg USB-kabelen til sensoren og koblet til. Siden det er 230V tilkobling så krever også denne elektriker.
  9. Det må jo være tilgjengelig på noen måte uansett, siden du skal kunne plugge inn greier i det, og da tror jeg det oppfyller kravene. Hva med å ha det i en dobbeltboks med enkel åpning med blindlokk? Kommer du til fra baksiden av veggen for å sette opp nye bokser og sånt?
  10. @Merko med den prisen hadde jeg forventet 2 ganger så mye minne og SSD. Personlig så gikk jeg for en billigere spillmaskin ("bare" 13,5K) kamuflert som ny jobb-bærbar.
  11. @Merko Og jeg som syntes jeg tok hardt i da jeg kjøpte hovedkort, minne og Xeon-prosessor for rundt 20 000! @Erling Svakstrøm kan du gjøre akkurat hva f... du vil med, det er det ingen som har en dritt med! ? USB er 5V, så det mangler omtrent 45V før det begynner å bli regulert etter norske forhold, der grensen så vidt jeg vet er 50V. Edit: Og her er ordlyden:
  12. Kjent bug i JowiHue. Fikses ved å bytte ut en fil: https://forums.homeseer.com/forum/lighting-primary-technology-plug-ins/lighting-primary-technology-discussion/jowihue-w-vuyk/1368183-aqara-two-way-control-module-wireless-relay-controller-2-channels-handled-incorrectly?p=1374555#post1374555
  13. Denne funker til Dr Zzs ennå
  14. Tøft! Har noen få sensorer i ESPHome på Hassio, så lettvindt istedet for å styre med ESPEasy el. liker Hassio men foretrekker regelmotoren i Homeseer til det meste, kjekt å få inn disse ESPHomesensorene uten så mye greier i HS4 etterhvert(har hamstra noen titalls D1 Mini, NodeMcu etc før 1. April)
  15. 1 poeng
  16. Jeg bruker id lock med z-wave modul som er koblet sammen med home assistent. Bruker så home assistent som bro til homekit. Låsen funker dønn stabilt! Vil tru det samme gjelder for Yale med Z-wave
  17. Har fått satt opp Xiaomi Aqara Opple 6btn på stua i dag. Styrer 3 enkeltlys og 3 scener.
  18. Så lenge en har et oppegående system og ikke MÅ ha noen av nyhetene så er det klokt å vente. Med så lang utviklingstid som har gått med og at de er såpass på overtid i forhold til oppgitt betadato så må vi regne med at der er omfattende arbeid som gjøres og feil VIL dukke opp. Samme hvor mye testing som gjøres så er der alltid en feil til... Greit å ha fått luket bort det verste før oppgradering...
  19. HS3 fungerer helt utmerket for meg. Så langt ser jeg ikke noe som gjør at jeg bare MÅ oppgradere. Jeg kommer nok ikke til å oppgradere før vi er i release 4.1.0.0 eller noe. Edit: Rettet fra 4.0.1 til 4.1.0.0 siden HomeSeer allerede er i versjon 4.0.4.0 i beta
  20. Jeg tenker å vente til et stykke etter offisiell release på hovedsystemet. Det springer jo ikke av.
  21. Ja det kom litt overraskende på. hostet litt og var litt tungpustet. Skulle testes for corona, men denne var negativ. Da gikk det fort feil vei derfra gitt.
    0 poeng
