  1. Moskus
    • Poeng
      5
  2. stigvi
    stigvi
    • Poeng
      3
  3. Byelektrikeren
    Byelektrikeren
    • Poeng
  4. arneolav
    arneolav
    VIP
    • Poeng
Viser innholdet med mest poeng fra 09. april 2020 i alle områder
  1. Jeg ble igjen inspirert av @Moskus og fikk endelig montert sensorene i garasjen, brukte samme sensorer som ham: https://www.aliexpress.com/item/32880965387.html Jeg har et par koblingsbokser rett innenfor døren til kodepanel og Smart Implant og jeg valgte å bruke samme boksene. Limte på et lite LED panel som jeg kjøpte på Biltema. Nå ble det "litt" plass bak bilen også ?
  2. Noe tilsvarende som jeg har gjort, men jeg har skrevet det i appdaemon og laget det slik at det er gjenbrukbart for flere vinduer. I tillegg tar jeg hensyn til lysnivå ute og om jeg er hjemme. hagestue_a: module: gardiner class: Gardiner retning: 228.6 sollysnivaa: 35000 forsinkelse_borte: 18000 forsinkelse_hjemme: 1800 gardin: cover.rullegardin_hagestue_a vindu: binary_sensor.glassdor_b sollyssensors: - sensor.ute_1_etg_lightlevel - sensor.ute_u_etg_lightlevel elevation: 5 azimuth: 10 borteposisjon: 0 hjemmeposisjon: 45 overstyr: input_select.modus_gardin_terrasse hagestue_b: module: gardiner class: Gardiner retning: 228.6 sollysnivaa: 35000 forsinkelse_borte: 18000 forsinkelse_hjemme: 1800 gardin: cover.rullegardin_hagestue_b sollyssensors: - sensor.ute_1_etg_lightlevel - sensor.ute_u_etg_lightlevel elevation: 5 azimuth: 10 borteposisjon: 0 hjemmeposisjon: 0 overstyr: input_select.modus_gardin_terrasse hagestue_c: module: gardiner class: Gardiner retning: 228.6 sollysnivaa: 35000 forsinkelse_borte: 18000 forsinkelse_hjemme: 1800 gardin: cover.rullegardin_hagestue_c vindu: binary_sensor.glassdor_c sollyssensors: - sensor.ute_1_etg_lightlevel - sensor.ute_u_etg_lightlevel elevation: 5 azimuth: 10 borteposisjon: 0 hjemmeposisjon: 45 overstyr: input_select.modus_gardin_terrasse import appdaemon.plugins.hass.hassapi as hass class Gardiner(hass.Hass): isSun = False isInPosition = False handle = None def initialize(self): for tr in self.args["sollyssensors"]: self.listen_state(self.sollys, tr) if(float(self.get_state(tr)) >= float(self.args["sollysnivaa"])): self.isSun = True if self.handle is not None: self.cancel_timer(self.handle) self.handle = self.run_in(self.sun_off, 600) self.listen_state(self.sun, "sun.sun", attribute = "all") self.listen_state(self.hjemme, "binary_sensor.noen_er_hjemme") self.listen_state(self.nystatus, self.args["overstyr"]) if "vindu" in self.args: self.listen_state(self.nystatus, self.args["vindu"]) def sun(self, entity, attribute, old, new, kwargs): self.isInPosition = False if float(self.get_state("sun.sun", attribute = "elevation")) >= float(self.args["elevation"]): if float(self.get_state("sun.sun", attribute = "azimuth")) >= float(self.args["retning"] - 90 + self.args["azimuth"]): if float(self.get_state("sun.sun", attribute = "azimuth")) <= float(self.args["retning"] + 90 - self.args["azimuth"]): self.isInPosition = True self.sett_posisjon() def hjemme(self, entity, attribute, old, new, kwargs): if self.handle is not None: self.cancel_timer(self.handle) if new == "on": self.handle = self.run_in(self.sun_off, self.args["forsinkelse_hjemme"]) else: self.handle = self.run_in(self.sun_off, self.args["forsinkelse_borte"]) self.sett_posisjon() def nystatus(self, entity, attribute, old, new, kwargs): self.sett_posisjon() def sollys(self, entity, attribute, old, new, kwargs): if self.isInPosition == True and float(new) >= float(self.args["sollysnivaa"]): if self.isSun == False: self.isSun = True self.log("sollys er paa") self.sett_posisjon() if self.handle is not None: self.cancel_timer(self.handle) if self.get_state("binary_sensor.noen_er_hjemme") == "on": self.handle = self.run_in(self.sun_off, self.args["forsinkelse_hjemme"]) else: self.handle = self.run_in(self.sun_off, self.args["forsinkelse_borte"]) #t,i,a = self.info_timer(self.handle) #self.set_state("sensor.{}_time_up".format(self.name), state = t.strftime("%H:%M:%S")) def sun_off(self, kwargs): self.isSun = False self.log("sollys er av") self.sett_posisjon() def sett_posisjon(self): steng = False manuell = False pos = int(self.args["borteposisjon"]) if self.get_state("binary_sensor.noen_er_hjemme") == "on": pos = int(self.args["hjemmeposisjon"]) if self.isSun == True and self.isInPosition == True: steng = True if self.get_state(self.args["overstyr"]) == "Alltid oppe": steng = False self.isSun = False elif self.get_state(self.args["overstyr"]) == "Alltid nede": steng = True pos = int(self.args["borteposisjon"]) self.isSun = False elif self.get_state(self.args["overstyr"]) == "Manuell": manuell = True self.isSun = False if "vindu" in self.args and self.get_state(self.args["vindu"]) == "on": steng = False self.isSun = False if manuell == False: if steng == True and self.get_state(self.args["gardin"], attribute = "current_position") != pos: self.call_service("cover/set_cover_position", entity_id = self.args["gardin"], position = pos) elif steng == False and self.get_state(self.args["gardin"], attribute = "current_position") != "100": self.call_service("cover/set_cover_position", entity_id = self.args["gardin"], position = 100)
  3. Spørs om jeg får sende de en mail å etterspørre
  4. Da er det vel fort Oregon igjen. Den rapporterer iallfall flere ganger i minuttet.
  5. Telldus m/z-wave fungerer utmerket og det finnes en lang liste med kompatible enheter under hjelp. Skulle du støte på problemer får du god hjelp i Facebook gruppa: Vi som använder Telldus Live.
  6. Heatit trm2fx har ikke innebygget nattesnking, men implementeringen i Telldus fungerer svært bra. Sitat: "Ukesprogram/nattsenk/dagsenk via gateway" I TelldusLive kan man fra app eller hendelser velge funksjon ECO = nattesenking, eller CO = comfort (dag). Eller temperatur kan settes direkte. I "hendelser kan man legge inn styringer basert på klokke, ukedag, sol opp/ned, temperatur og/eller hvilken som helst tilgjengelige sensorer, eller funksjon. Ligg unna de eldre Heatit da feilprosenten er høy. Følere som kan benyttes, 10, 12, 15, 22, 33 og 47 kO @ 25°C. Har dette på hytta og hjemme. Fungerer utmerket. Før ankomst kan man sette på ønsket temperatur slik at er er varmt når man ankommer. HeatIt TRM3 lanseres i disse dager: https://www.eldirekte.no/heatit-z-trm3-hvit-z-wave-termostat/cat-p/c/p1500014221?SNSubscribed=true
  7. Ja, det er jo den største fordelen: Mer plass, for man behøver ikke å "safe" så mye lenger.
  8. Skal du ha noe billig så må du kanskje se etter noe annet enn for zwave. Aqara sine hos Kjell&co og som Tibber selger enda rimeligere.
  9. 1 poeng
  10. Ikke helt on-topic, men jeg låner APIet til VG for corona-tilfeller i Norge https://redutv-api.vg.no/corona/v1/sheets/norway-region-data $total = $json->metadata->confirmed->total; $newToday = $json->metadata->confirmed->newToday; $newYesterday = $json->metadata->confirmed->newYesterday; $dead = $json->metadata->dead->total; $deadToday = $json->metadata->dead->newToday; $deadYesterday = $json->metadata->dead->newYesterday;
  11. I dag har jeg montert opp min første IKEA Fyrtur, et produkt jeg egentlig har siklet på helt siden det ble annonsert at IKEA skulle lage det -- så jeg er iofs. litt sent ute i å faktisk anskaffe det. Anywho. Sola som treffer det vinduet gjør den ene sittegruppen vår litt vanskelig å ta i bruk (og det er tilfeldigvis der vi gjerne ser på TV eller har laptop på fanget) - så jeg har skrevet en enkel automasjon som sørger for at den er nede når det er sol (eller sannsynligvis er sol) på vinduet. Home Assistant konfig: # Trenger sun og yr-integrasjoner sun: sensor: - platform: yr # En binær-sensor som settes til true/false når solen står i riktig vinkel for å treffe vinduet, og yr-symbolet er av en type som ikke er så overskyet. binary_sensor: - platform: template sensors: sol_vestre_vindu: friendly_name: "Sol vestre vindu" value_template: > {{ state_attr('sun.sun', 'azimuth')|float > 230 and state_attr('sun.sun', 'azimuth')|float < 315 and state_attr('sun.sun','elevation')|float > 5 and state_attr('sun.sun','elevation')|float < 30 and states('sensor.yr_symbol')|int >= 1 and states('sensor.yr_symbol')|int < 4 }} # Automasjoner som dekker til/ikke basert på binær-sensor automation: - alias: Dekk til vestre vindu ved sol trigger: - entity_id: binary_sensor.sol_vestre_vindu platform: state to: 'on' action: - service: cover.set_cover_position data: entity_id: cover.0xd0cf5efffee847ee_cover position: 0 - alias: Åpne rullegardin vestre vindu når sol over trigger: - entity_id: binary_sensor.sol_vestre_vindu platform: state to: 'off' action: - service: cover.set_cover_position data: entity_id: cover.0xd0cf5efffee847ee_cover position: 100 Meldt klarvær i morgen, så da får vi se hvor godt jeg traff med vinkel.
  12. Jepp. dersom jeg kommer med i studiet, så er det 50% for at jeg blir en av de som skal eksperimentere med immunterapi
  13. Jeg gjør noe lignede med batterier. Først bør du sette «location2» til det samme på alle sensorene, f.eks «Magnetsensor». Så går du inn i EasyTrigger og lager en gruppe for alle som har «location2»=Magnetsensor: Så lager du et event som sier at «any device is» og verdien for «open» (verdien finner du inne på «status graphics» magnetsensor-devicen). Ikke helt det samme, siden jeg har det som trigger og ikke condition, men noe lignende:
  14. Jepp. En til sensoren (og fremtidig bil-sensor) i døråpningen, og en til å åpne/lukke garasjen. Når det står noe i veien i garasjeporten tennes LED-stripa oppe til høyre, så man får en indikasjon om man er langt nok inne til at porten går uhindret igjen.
  15. HomeSeerAPI.IHSApplication hs = null;
