Viser innholdet med mest poeng fra 10. april 2020 i alle områder
Må nesten vise ferdig «vare» som henger på veggen. Ungene (3 og 1 år) setter farge i ett kjør og synes det er veldig stas ? Ser ut til å være solid nok. Rammen rundt rosa knapp har allerede fått litt juling etter at et skrujern ble presset mellom, men knappen holder. Fikk også en tur ned trappa og det var kun trappa som fikk et hakk ?4 poeng
Jeg har en liten hage og er i ferd med å kjøpe en robotgressklipper som kan kommunisere med HomeSeer. Hagen er så liten at den ikke hadde trengt robotgressklipper, men det kan være greit å ha allikevel.... Er det noen som har forslag til klipper, basert på at jeg ønsker å implementere denne i hjemme automasjonen? /Helge2 poeng
Se det. Da har man fått UZB1, ConBee II og RFXtrx433XL i hus. Foreløpig størst glede av RFX'en, da den jo tar inn både NEXA-stikkene og værstasjonene (Og en annen sensor fra naboen). Jeg ser jo at det er litt kjedelig med manglende feedback fra stikkene, så jeg må nok få i hus noe Z-wave og ZigBee etter hvert, bare for å få litt hands-on før jeg staker ut kursen. Trives for øyeblikket best med OpenHAB, men har et par installasjoner av ymse slag både i VM'er og i Docker på NAS'en. "Time will show" hva man faller ned på. Nå er lekeperioden i full gang, og må se om jeg kan få automatisert noe uten at fruen mister "gamle måten"riktig enda... Foreløpig takk for gode tips og råd.2 poeng
Jeg lekte litt rundt med en Ikea Symfonisk trådløs bryter for å se om denne kan brukes som dimmehjul. Gode trådløse dimmehjul vokser jo ikke på trær. Spoiler: Ja, det går, og de er slett ikke verst. Bryteren parer fint, og sender (under zigbee2mqtt) kommandoene rotate_left, rotate_right og rotate_stop, så lenge den roteres til venstre/høyre eller når den stopper. I tillegg sender den brightness- verdier, men jeg valgte å ikke benytte meg av disse. Årsaken til det er tredelt: 1: Dimmingen blir ikke jevn. 2: Brightness-verdiene går ikke opp til 250 eller ned til 0. Man vil kunne dimme opp fra avslått tilstand, men ikke kunne skru av igjen på samme måte, uten å kludre en hel del med oppsettet. Og 3: Jeg liker ikke dimmebrytere man skrur på og av ved å vri, jeg liker å gjøre det med trykk. Av oppsett i z2m, har jeg kun lagt inn "debounce: 0.1" som device option. Årsaken er at hjulet sender ut VELDIG mange kommandoer, det er ngen grunn til å håndtere alle. Det er også viktig at bryteren ikke er i samme device group som en pære, da den sender brightness-verdier som pæren antakelig vil plukke opp. Selve funksjonaliteten styrer jeg med en node red flow. Det kunne sikkert vært gjort med an automation også, men HA-syntaksen orker jeg bare ikke å sette meg mer inn i en nødvendig akkurat nå. Kjapp forklaring: Nederst er det ganske enkelt en switch som slår lyset av/på når dimmeren sender play_pause-kommandoen. Det er en musikkfjernkontroll, tross alt. Ellers lytter den etter rotate_left, rotate_right og rotate_stop-kommandoer, og ber pæren dimme ned/opp med brightness_move 85 oppover og -85 nedover eller stanse dimming med brighness_move "stop". Årsaken til reset-boblene er å unngå å sende en brightness_move-kommando til pæren hver gang bryteren sender en roate-event, dette ville ført til mye unødvendig spamming av zigbee-nettverket. Nå vil flowen kun sende en brightnes_move 85-kommando og deretter ikke sende flere før den har sendt en annen kommando. Det er den første node red flowen jeg har laget, og det kan godt hende dette kunne vært løst mye mer elegant, men her er den likevel: Selve dimmehjulet har ikke direkte premiumfølelse. Trykkbryteren ligger inn mot midten av ytterlokket, og bryteren kan derfor vandre eller vippe litt mot hver kant. Jeg synes heller ikke det rent kosmetisk sett er superpent med fingerfordypingen, men det ser faktisk helt ok ut - men det er en annen grunn til å ikke ruke brighntess-verdier til dimming. Man vil gjerne forvente at dimmerlevel er lik når bryteren står i samme fysiske identifiserbare posisjon, det får man ikke med denne bryteren. Jeg har fortsatt litt lyst å teste en Elko RF slavedimmer, men en tudenlapp for noe som kanskje ikke fungerer (spesielt) bra sitter litt inne. Men dette er en fullt fungerende dimmebryter med oppsettet over, og til prisen er det vanskelig å ikke like den.1 poeng
Da blir det med en gang mer jobb å få det til skikkelig. Sliter med å få IFTTT stabilt slik det er idag(kan jo være Siemens som er problemet her), men veldig greit å slippe skyen. Robonect plugin er ren plankekjøring å få til? Kjenner jeg meg rett, så blir det vel kjøpt for å slippe å plages. Så blir det fort robonect. Bare ikke si noe til kjerringa! ? Tror ikke hun ser nytten av å bruke 2000kr på å få klipperen inn i smarthuset ?1 poeng
Z-wave-dimmere gir et også mareritt av inkompabilitet med pærer siden det ikke finnes noen fungerende standard for dimbare led-pærer som ikke gir problemer med flimring, brumming og diverse, selv når man kjøper pærer av samme merke og modell som man hadde sist. Øyet som ser. ? Jeg har gått over til all elektronikk i pærene, og kommer neppe til å g å bort i fra det.1 poeng
Ja, jeg vet det. Var bare et forsøk på humor i en ellers innesittende hverdag ?1 poeng
Sveiver (for du har sveiv?) du ned ruta og roper så høyt du klarer i håp om at Alexa'n hjemme hører deg? Jeg bruker "Hei Siri, åpne garasjeport" og hun hører alltid etter1 poeng
Ser ut som Clas Ohlson ikke fører lengre, er nok vanskelig å få i https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=https%3A%2F%2Fwww.ebay.com%2Fulk%2Fitm%2F2935333918451 poeng
Noe tilsvarende som jeg har gjort, men jeg har skrevet det i appdaemon og laget det slik at det er gjenbrukbart for flere vinduer. I tillegg tar jeg hensyn til lysnivå ute og om jeg er hjemme. hagestue_a: module: gardiner class: Gardiner retning: 228.6 sollysnivaa: 35000 forsinkelse_borte: 18000 forsinkelse_hjemme: 1800 gardin: cover.rullegardin_hagestue_a vindu: binary_sensor.glassdor_b sollyssensors: - sensor.ute_1_etg_lightlevel - sensor.ute_u_etg_lightlevel elevation: 5 azimuth: 10 borteposisjon: 0 hjemmeposisjon: 45 overstyr: input_select.modus_gardin_terrasse hagestue_b: module: gardiner class: Gardiner retning: 228.6 sollysnivaa: 35000 forsinkelse_borte: 18000 forsinkelse_hjemme: 1800 gardin: cover.rullegardin_hagestue_b sollyssensors: - sensor.ute_1_etg_lightlevel - sensor.ute_u_etg_lightlevel elevation: 5 azimuth: 10 borteposisjon: 0 hjemmeposisjon: 0 overstyr: input_select.modus_gardin_terrasse hagestue_c: module: gardiner class: Gardiner retning: 228.6 sollysnivaa: 35000 forsinkelse_borte: 18000 forsinkelse_hjemme: 1800 gardin: cover.rullegardin_hagestue_c vindu: binary_sensor.glassdor_c sollyssensors: - sensor.ute_1_etg_lightlevel - sensor.ute_u_etg_lightlevel elevation: 5 azimuth: 10 borteposisjon: 0 hjemmeposisjon: 45 overstyr: input_select.modus_gardin_terrasse import appdaemon.plugins.hass.hassapi as hass class Gardiner(hass.Hass): isSun = False isInPosition = False handle = None def initialize(self): for tr in self.args["sollyssensors"]: self.listen_state(self.sollys, tr) if(float(self.get_state(tr)) >= float(self.args["sollysnivaa"])): self.isSun = True if self.handle is not None: self.cancel_timer(self.handle) self.handle = self.run_in(self.sun_off, 600) self.listen_state(self.sun, "sun.sun", attribute = "all") self.listen_state(self.hjemme, "binary_sensor.noen_er_hjemme") self.listen_state(self.nystatus, self.args["overstyr"]) if "vindu" in self.args: self.listen_state(self.nystatus, self.args["vindu"]) def sun(self, entity, attribute, old, new, kwargs): self.isInPosition = False if float(self.get_state("sun.sun", attribute = "elevation")) >= float(self.args["elevation"]): if float(self.get_state("sun.sun", attribute = "azimuth")) >= float(self.args["retning"] - 90 + self.args["azimuth"]): if float(self.get_state("sun.sun", attribute = "azimuth")) <= float(self.args["retning"] + 90 - self.args["azimuth"]): self.isInPosition = True self.sett_posisjon() def hjemme(self, entity, attribute, old, new, kwargs): if self.handle is not None: self.cancel_timer(self.handle) if new == "on": self.handle = self.run_in(self.sun_off, self.args["forsinkelse_hjemme"]) else: self.handle = self.run_in(self.sun_off, self.args["forsinkelse_borte"]) self.sett_posisjon() def nystatus(self, entity, attribute, old, new, kwargs): self.sett_posisjon() def sollys(self, entity, attribute, old, new, kwargs): if self.isInPosition == True and float(new) >= float(self.args["sollysnivaa"]): if self.isSun == False: self.isSun = True self.log("sollys er paa") self.sett_posisjon() if self.handle is not None: self.cancel_timer(self.handle) if self.get_state("binary_sensor.noen_er_hjemme") == "on": self.handle = self.run_in(self.sun_off, self.args["forsinkelse_hjemme"]) else: self.handle = self.run_in(self.sun_off, self.args["forsinkelse_borte"]) #t,i,a = self.info_timer(self.handle) #self.set_state("sensor.{}_time_up".format(self.name), state = t.strftime("%H:%M:%S")) def sun_off(self, kwargs): self.isSun = False self.log("sollys er av") self.sett_posisjon() def sett_posisjon(self): steng = False manuell = False pos = int(self.args["borteposisjon"]) if self.get_state("binary_sensor.noen_er_hjemme") == "on": pos = int(self.args["hjemmeposisjon"]) if self.isSun == True and self.isInPosition == True: steng = True if self.get_state(self.args["overstyr"]) == "Alltid oppe": steng = False self.isSun = False elif self.get_state(self.args["overstyr"]) == "Alltid nede": steng = True pos = int(self.args["borteposisjon"]) self.isSun = False elif self.get_state(self.args["overstyr"]) == "Manuell": manuell = True self.isSun = False if "vindu" in self.args and self.get_state(self.args["vindu"]) == "on": steng = False self.isSun = False if manuell == False: if steng == True and self.get_state(self.args["gardin"], attribute = "current_position") != pos: self.call_service("cover/set_cover_position", entity_id = self.args["gardin"], position = pos) elif steng == False and self.get_state(self.args["gardin"], attribute = "current_position") != "100": self.call_service("cover/set_cover_position", entity_id = self.args["gardin"], position = 100)1 poeng
