Viser innholdet med mest poeng fra 12. april 2020 i alle områder
  1. Jeg hadde skrudd av alle conditions i lås automasjonen min, låsen gikk opp hver gang utendørs bevegelse sensor ble utløst....
    4 poeng
  2. Har bygget klatrestativ med sklie og da måtte vi ha lys i sklia. Nodemcu-ESPhome. Med sensor i toppen som aktiverer lys når man setter seg i toppen. Beklager lydnivået ? IMG_5819.MOV
    4 poeng
  3. Du kan fint endre navnet på de. Ta en titt her
  4. Hvis du får koblet til klipperen din der så kan du i teorien også bruke automowerconnectseer (liiiitt for langt navn) Har du trykket på knappen Get mower data? Nå er det en stund siden jeg drev med denne så jeg husker ikke helt om jeg har lagt opp for noe særlig debug, men gå inn på general config og sett log til debug. Se om det kommer noe i loggen når du etterpå trykker på Get mower data. Jeg skal se om jeg får tid til å kikke litt på dette ikveld og komme med noen nye tips eller versjon 0.0.0.5
  5. Bare en liten justering på noe som allerede er automatisert. På garasjeportåpneren har jeg nå mange forskjellige alternativer for å åpne den og etterhvert har jeg endt opp med å mene at det har blitt for lett. Blandt annet har både kona og jeg en widget på telefonen for å åpne og det er jo bare et uheldig trykk der som skal til. Det nye er at alarmen på huset må være avslått for at porten skal være mulig å åpne. Er alarmen påslått, så vil den ikke åpnes. For å få til dette så blir sjekk av alarmstatus gjort på den ESP32 som styrer releene og som står ved åpneren. Jeg bruker EspHome og en det ble en smal sak å ta alarmstatus inn og legge inn en ekstra sjekk på den aksjonen som trigger åpnereleet. Og så trenger jeg ikke lenger tenke på at kona når hun dobbeltrykker på mobilens skjerm for å slå den av, er et dobbeltrykk på en viss widget. text_sensor: - platform: homeassistant id: alarmstatus entity_id: alarm_control_panel.hjemmealarm cover: - platform: time_based name: "Garasjeport" id: garasjeport has_built_in_endstop: true #icon: "mdi:garage-open-variant" open_action: - if: condition: lambda: 'return id(alarmstatus).state == "disarmed";' then: - switch.turn_on: gararasjeport_opp - delay: 0.5s - switch.turn_off: gararasjeport_opp else: lambda: 'id(garasjeport).publish_state(COVER_CLOSED);' open_duration: 16s
  6. Anbefaler så langt det er mulig og hensiktsmessig å holde seg til etasjer, rom og enhetsnavn, gjerne med scriptet over. Husk at systemet skal vare i årevis, og gjerne være logisk for flere enn deg selv. Slik er det i hovedsak sortert hos oss.
  7. Jeg bruker områdenavn men ser egentlig ikke den helt store nytten. Områdene er i hovedsak "Bolig" og "Uteområde" for det sier seg jo selv at "Stue" er i område "Bolig" og "Utelys" er i "Uteområde". Viktigere er å navngi devicene og da pleier jeg å beholde opprinnelig navn men legge til en beskrivende tekst foran. Mange steder klarer en ikke å skille devicene fra hverandre om en bare har standardtekst, f.eks. om en har flere batteridrevne enheter i samme rom og skal vise/bruke batteristatus i en eller annen sammenheng ser alle batteriene like ut om de har standardtekst. Mange veier fører til mål...
  8. Jeg bruker «plassering» og «type». F.eks «2-gjesterom» («etasje-rom») og «Lys». Så har jeg noen steder brukt det RenameDevice-scriptet for å gi devicene mer «fornuftige» navn.
  9. Du kan lage det fint hvis du er litt "praktisk". Jeg tok jobben med å lage lys under overskapene selv. Skrudde av platen på undersiden og delte den i to på langs. Sagde av en bit til slik at jeg fikk et spor langs hele skapets lengde. I dette sporet satte jeg inn en alu-profil med matt glass og inni der en lyslist. Ble faktisk veldig bra og tok ikke lange stunden heller selv om jeg brukte handsag.
  10. Det ble Maxbo, ja. Jeg monterte den for et par dager siden, og jeg må si at den fungerer veldig greit så langt. Selvsagt veldig primitiv i forhold til ID Lock, men så er den også halve prisen, og jeg måtte jo ha noe med reserveløsning i form av nøkkel. Det snåleste er at man tror alltid man glemmer å låse, for reilen spretter opp i det samme tidelen av et sekund som man lukker døra, så man hører det ikke. Det er to ting som er veldigfjollete: Først at man ikke kan sette den til ikke å låse automatisk. Ja, man kan sette den til ikke å gjøre det midlertidig, men da må man til med kode og styr, og så varer det bare så og så lenge. Det andre er at man ikke kan nullstille den eller fjerne de to masterkodene! Det er virkelig snålt, jeg har aldri vært ute for noe man ikke kan sette tilbake til fabrikkinnstillingene før! Men det står i bruksanvisningen at det ikke kan gjøres av sluttbruker, men må gjøres av fabrikkant eller leverandør. Og jeg er hundre prosent sikker på at ikke Maxbo har det minste snøring på hvordan det gjøres. Jeg ombestemte meg for den ene masterkoden, men da var det selvsagt for sent. En tredje, men ikke like plagsom sak er at man ikke kan bruke sekssifret kode, bare 1-5 og 7-9, eller noe sånt. Jeg har en fast masterkode jeg og kona ikke glemmer, som jeg bruker på alt som trenger det, men den er på 6 siffer, så det funket ikke.
  11. Ja, men da hadde jeg andre assosiasjoner samtidig, ikke bare gruppe 1. I mitt hode gir det ikke mening at Gr1E1 er «riktig», for hvis Endpoint skal brukes så er det for meg logisk at E1 er S1 og E2 er S2, men tydeligvis ikke... Jepp, virker helt fint i begge rommene jeg hadde problemet.
  12. Hehe.. Ok Nei, det er ikke mye polling på. Kun batteristatus hver 12time på en del av nodene..
  13. Enough said... ? Finnes det en god guide? Gjerne faktisk skrevet ned med ord og bilder?
  14. Det er vel NVE som har bestemt det, men samme det. Strømtrekke skal oppdateres hvert 2.5 sekund.
  15. En bruker på HomeSeer-forumet hadde ikke problemer, han la ut sine assosiasjoner og jaggu løste det problemet! Gruppe 1 til HomeSeer med Endpoint 1, altså!
  16. Eneste jeg fikk vite var at denne oppdateringen skulle løse et problem med at ikke begge relè-ene åpnet og lukket. fikk ikke vite noe mer en dette. Det er samme fremgangsmåte som nevnt tidligere og som står inne i termostaten og i dimmere. Denne fila jeg har delt med dere er den fila jeg fikk tilsendt på minnekort, og denne fungerte. Den jeg fill på mail fikk jeg ikke til og virke og etterspurte da en ny og fikk da på minnekort. Håper dette svarer på spørsmålene
  17. Ikea har noe for 24V også som har innebygd IR sender og sensor for dører.
  18. Har du EasyTrigger? I så fall, et event som er «recurring» hvert sekund. En virtuell device for «kjører»=ja/nei. Så bruker du ET til enable/disable event når knappen trykkes (kan også gjøres med enlinjers script, om du ikke har ET). EDIT: Du bør bruke «set to», ikke «changes».
  19. Fant en løsning på lagring Jeg har ca 500GB i FLAC filer som ligger på google drive pt. Rclone har nå kommet i en versjon med dlna-støtte, så nå hører jeg på gamle cder streamet direkte fra google drive. Funker fjell
  20. Etter å ha kjørt Rescan x antall ganger har jeg fått inn 9 sløyfer, som jeg da kan sette til off/heat. Sier meg fornøyd med det, ettersom HS ikke kan styre mer enn 7. Men, jeg fikk ikke liv i aktuatorene likevel. Måtte sette Set Point til noe annet enn 0 før det begynte å bli liv i dem, sammen med at Mode var satt til hest. Selv om jeg ikke har noen termostater koblet til. Nå ser det ut til å virke som ønsket ?
  21. Ja, fullt klar over at man må åpne for å montere. Det skal nok gå bra. Er jo ikke helt ny. Ble jo kjøpt i fjor. Vell og merke etter at sesongen var over, men men. Kortet som ble bestilt skal fungere med Smart klipperene, og Gardena sin egen app vil fortsatt fungere parallelt. Det som fikk meg til å handle var muligheten å kunne resette alarmer via Robonect. Så hvis den blir stående i en skråning eller får en lift alarm pga et hull. Så har man mulighet til å resette og starte den på nytt. På gardena så får man bare beskjed, og så må man på klipperen å taste kode for å fikse det(har jeg lest).
  22. Jentene har RGB-led-striper på rommene sine. Rødt lys betyr "sov nå for pokker", intent lys betyr "natt", og grønt betyr "nå er det lov å stå opp". Samt at diverse multifarger er kult både for dansing og lek. Et formål som RGB faktisk fungerer til. Alle styres av Fibaro RGBW-controllere. Typisk 12 eller 24V striper. Jeg har 5-6 stykker rundt om i huset, og er sånn passe fornøyd med dem. De har en tendens til å tilegne seg divers assosiasjon, også fra noder som ikke finnes, men problemet har jeg funnet ut skyldes kun én av disse. Den har alltid vært kranglete, og nå sluttet den å fungere. Så jeg byttet den ut. Men nå ser jeg at det har kommet en "Fibaro RGBW Controller 2", så den prøver jeg! Ekskluderer den gamle, inkluderer den nye. Easy-peasy! Men så... Joda, jeg kan styre den med tre knapper (en for hver RGB-farge) og den kan styres via Z-wave. Men bare av og til. Den svarer på alt jeg gjør, kommuniserer fint i nettverket, og det ser ut som om den fungerer prikkfritt. Bare at lyset går ikke på!!! ? Etter en uke fant jeg svaret... Det er en forskjell på RGBW1- og RGBW2-controllerne... Hvis man skrur på det røde lyset på RGBW1, så er den en Multilevel-device som heter "All" som også slår seg på. Slår du av "All" slår hele stripa seg av. Forskjellen mellom versjon 1 og versjon 2 er altså at med versjon 2 vil styring av de individuelle fargene IKKE styre "All". Det må du gjøre selv utenom! HVEM F**N HAR TENKT?!? ... jeg har altså eventer som skrur av "All" ved passende anledninger, som "alarm på", etc. Men nå må jeg også huske å skru på "All" før jeg velger en farge i et Event. Hvis det er en trøst så tok det meg nesten bare to uker å finne ut av det...
  23. 1 poeng
  24. Folkens, HAN-porten er ikke bak den hvite plomberingen. Dette til orientering, hilsen fra en erfaren Tibber Pulse-installatør.
  25. Ikke en veldig stor tabbe, men allikevel... Lang historie kort: homekit trodde robotstøvsuger var lysbryter med dimmer. Jeg og dama bunkra oss foran tv-en med god middag. Skulle så justere lyset med stemmeassistenten som resulterte i at robotstøvsugeren (som står på maksimal styrke) begynte å kjøre i det vi skulle til å spise. Støvsugeren er gjemt under sofaen vi satt i. Viser seg at vedkommende som laga plugin til Roborock S50 til Domoticz har modifsert en virtuell lysbruterknapp. Homekit importerte derfor denne som en lysbryter.
  26. Jeg kjenner godt til fenomenet av at alt fungerer perfekt når jeg er hjemme, men med en gang jeg drar bort en tur, DA skjer det alltid ett eller annet.
  27. Kanskje ikke en automatiserings tabbe, men ikke langt unna. For å sette stemningen: Har en idlock 150 som har fungert bra siden jeg fikk den. Men oppdaget at jeg ikke kunne programmere tidsbasert servicekode. Tok kontakt med support og fikk beskjed om å ta batteriene for så prøve på nytt. Gjorde dette, og så langt fungerte alt. Bare velstand. Dette ble fikset igår kveld, siden jeg reiser på jobb idag og også får besøk av håndverker i løpet av dagen. For en som til vanlig har god tid på morgenen, så måtte vi tidlig opp idag sånn at jeg rakk tog og fly. Med stressnivå langt over komfort skalaen, så fikk jeg unger på skole og barnehage. Skal ikke begynne å ramse alt som ligger igjen hjemme, det er en annen historie.. Etter å ha levert unger, så kommer jeg hjem og det er 10 min til taxi kommer. Aktiverer panelet på låsen for å låse opp, og hva skjer? Jo, ingen ting, av det som skal skje ihvertfall! BIP - BIP, rød blinkende LED(for de som ikke kjenner låsen, det vil du ikke ha!) Prøver igjen og igjen, og igjen. Pulsen stiger, stresshormonet raser rundt i blodet i uante mengder. Er bare innbilding, men syns jeg kan høre taxien borti gata. Prøver febrilsk å låse opp døra, jeg begynner å se både tog, fly og helikopter dra avgårde med et tomt sete idag. Finner så ut at jeg har jo inkludert låsen i HS3 for få dager siden! Og den fungerte jo til å låse og låse opp. Problemet løst! Trodde jeg.. Fisket opp telefonen og lette febrilsk etter rett device. Fant den, og trykker på unlock. Roen senker seg og jeg venter på at låsen skal begynne å gå... Ingenting skjer. Ikke en eneste lyd kommer fra låsen. WTF!? Stress og kaos når hittil ukjente høyder. Hva nå?! Prøver igjen touchpanelet, et ukjent antall ganger. Ingenting skjer. Vrir så i dørvrideren for å riste døra skikkelig! Og døra åpner seg.. Den har aldri vært låst...!!! Jeg kom meg inn, og fikk samlet tingene og satt de ut på trappa. Hadde noen minutter før taxien kommer, og dum som jeg var, så startet jeg med litt feilsøking. Ekskluderte låsen fra homeseer og fikk den inkludert på nytt. Må jo få fjernstyringen til å fungere i det minste, sånn at fruen kan komme seg inn og ut mens jeg er borte, hvis det blir mer til. Men, nei. Alt ser greit ut i HS3, men funksjonen fungerer ikke. Ingen reaksjon i låsen. Taxien nærmer seg og har ikke mer tid. Bestemmer meg at det får vente. Stenger døra og skal låse den(som gjøres bare ved å legge en finger eller hand på panelet etter at døren et lukket). BIP-BIP, rød blinkende LED. Skjønner nå hvorfor døren ikke var låst etter turen med ungene. DEN VIL IKKE LÅSE! Prøver igjen og igjen, åpner døren å trykker inn sensorleppen på låsekassen. Da låser den helt fint, men det hjelper jo ikke er den er låst når døra er åpen!! Stress og kaos skyter i været igjen.. Taxien står å venter og jeg får ikke låst. Etter å ha åpnet og lukket døra noen ganger, så får jeg låst. Sjekker at den vil låse seg opp. Fungerer!! Lykke! Men den vil ikke låse igjen.. Prøver samme regla med å åpne og lukke døra. Får tilslutt låst. Nå MÅ jeg dra! Så, da sitter jeg her, på toget, på vei til jobb. Kommer ikke hjem før om 2 uker. Vell viten om at jeg har en tikkende bombe stående i døren hjemme, som fruen skal bruke hver dag mens jeg er borte ? Frykter den kommer til å gå av allerede idag, når døren ikke gjør det fruen forventer.. ? Bare å håpe fruen ikke bytter lås i mellomtiden og "glemmer" å informere/legge ut nøkkel ?
  28. Da jeg hadde hatt HUE-bridgen et par uker begynte jeg å leke med lokaliserings-automatikk, dvs. lys automatisk av ved ingen hjemme. Problemet var at det kun var min mobil som var meldt inn i løsningen, så da jeg gikk tidlig på jobb mens kona fortsatt stod på badet ble det brått mørkt...
  29. Stakkars mann! Jeg har kanskje aldri sagt det før, men gjentar det likevel: "Av hensyn til WAF og evt. gjester må alle lysbrytere fungere som om intet system finnes!" Jeg bare minner dere på det.....
  30. Om hvorfor en ikke skal tenke at lysbrytere er bare til pynt og i veien når en har smarthus Rett og slett en tabbe som kan virkelig skade WAF'n. På doen nede har jeg et sånn system, magnet bryter slår på en z wave innskruings plugg i vanlig lampekontakt. Og lysbryteren må stå på for at det skal funke, den har ingen innvirkning på å slå på lyset. Det må gå via homeseer (eneste i huset som er slik). Så når madammen da kommer med dårlig mage og styrter inn på doen, og smeller igjen døren. For så å smelle opp igjen døren, og mens det fortsatt er mørkt på dassen og hun driver å smeller opp og igjen døren og skriker "DETTE SYSTEMET SKAL UT!!!" så slår lyset seg på etter omtrent 5 ++ sekunders delay. Jeg står på vaskerommet ved siden av og småhumrer inni meg, hadde jeg ledd høyt hadde nok jeg røket ut med systemet også så får vel kanskje gjøre akkurat det rommet litt smartere.
  31. Rett før vinterferien programmerte jeg opp en "innbruddsmodus" med blinkende lys. Tanken er at hvis noen av bevegelsessensorene trigges når husalarmen er på, så er det kanskje innbrudd, og da kan godt lyset si fra på sitt vis, ved å dimme opp og ned alle lysene i huset (godt synlig ute), samt at RGB led-striper blinker rødt. Jeg hadde mine anelser om at sensorene kunne trigge feilaktig, så jeg satte dette til kun å blinke i ett minutt. I OpenHAB programmerte jeg dette med en virtuell switch (item) som settes på når huset tror det er innbrudd, og så skrus den av igjen med 'expire'-bindingen etter ett minutt. Et minutt er vel ikke for flaut at huset ditt står og blinker. På telefonen på hytta i vinterferien får jeg beskjed om at huset er "innbruddsmodus" - vel det var vel neste å forvente tenkte jeg. Sjekket det jeg kunne fra remote at lyset ikke stod og blinka - så bra ut da den virtuelle switchen var avskudd slik den skulle. Dagen etterpå gjør jeg av andre grunner en restart av OpenHAB-instansen (tror det var Netatmo-bindingen som trengte et spark, og sparket var enklest med en restart). Senere samme kveld blir kona oppringt av en nabo som hinter om at huset står og blinker!! #%&? (og ja, i timesvis) Rask innlogging i huset fikk skrudd av blinkinga, men jeg måtte tenke endel før jeg skjønte hva som hadde skjedd. Det skulle jo bare kunne blinke i ett minutt. Teorien min er at expire-bindingen kun satte item til 'undefined'. 'Undefined' ble ikke lagret til InfluxDB som en gyldig verdi, så i InfluxDB (som er mitt "persistence storage") så var innbruddsswitchen fortsatt på. Når OpenHAB restarter, henter den forrige verdi på alle items/devices fra InfluxDB - og der var jammen innbrudsswitch på. Og expire-binding blir ikke aktivert når en item startes opp på denne måten, så da var det ingen regler igjen for å skru av blinkinga... Fikser i etterkant: Expire-binding bør sette tilstand til OFF, ikke bare til undefined, slik at OFF også lagres. Når blinkeregelen aktiveres, setter den også i gang sin egen timer på ett minutt som også skrur av modusen - dobbelsikring i tilfelle krøll med expire. Og med litt ekstra pushovermeldinger når blinking startes opp. Og som siste skanse: For øyeblikket er linjene som faktisk gjør blinking kommentert ut
