  1. Guahtdim
    Guahtdim
    • Poeng
      3
  2. SveinHa
    SveinHa
    • Poeng
      3
  3. stigvi
    stigvi
    • Poeng
      3
  4. Moskus
    • Poeng
      3
Viser innholdet med mest poeng fra 13. april 2020 i alle områder
  1. Ikke er det gjort i dag og knapt nok kan det kalles automasjon. Da vi skulle "planlegge" kjøkkenet var jeg ganske klar på at noe lys under overskap ville jeg ikke ha montert. Ingenting fra HTH fristet. Så da vi flyttet inn så var dette noe av det første jeg måtte ta tak i. Lys under overskap måtte vi jo ha. Under skapene er det en pynteplate som er festet med skruer i bunn av skapene. Til høyre for skapet var det et 5cm rom til å ta opp ledning. Stikkontakt er over skapene. Jeg kjøpte alu-profil hos LED Spot og siden sjefen (kona) insisterte på en hvit så måtte det bli en som var litt for smal til Philips Hue sin lysstripe. Det løste jeg ved å lage et snitt i tapen på undersiden av lysstripen og deretter ta av den beskyttende plast-innkapslingen som Philips har på sin modell. Men LED Spot har bredere profiler også som passer bedre til brede lysstiper. Men de er ikke hvite. Alu-profilen har også en fin flens som dekker over ujevnheter og lakk som sprekker/fliser opp etter sagingen. Så jeg løsnet platen og sagde av 18mm på midten i hele dens lengde og skudde deretter opp de to delene. Deretter skrudde jeg fast alu-profilen og til slutt limte jeg fast lysstripen. Var egentlig fort gjort. Philips Hue sin lysstripe har kanskje litt for stor avstand mellom diodene etter min smak, men når det kommer bak et diffust glass og ligger opp under et skap så merkes ikke noe av det. Sterkt nok lyser den i alle fall.
  2. Kjører https://github.com/jvmahon/homebridge-homeseer/wiki/Windows-10-Installation på samme Windows-installasjon som HS3.
  3. Gratulerer, du er den første jeg vet om som kjører plugin med en klipper tilkoblet. Jeg håper det å være første tester ikke byr på for mange problemer. En honorable mention i About er på sin plass!
  4. Se der ja, plutselig dukket han Robert opp, Takker og bukker ?
  5. Oppdatert til versjon 0.0.0.6 (Link i første post). Stor takk til @SveinHa for å teste og finne mangler. Nå nevnt i plugin som tester.
  6. Har du nyeste versjon av SDJ-VSTAT? I den nye skal alt la seg styre (men tror du må krysse av for noe i hovedinnstillingene for VSTAT). Jeg styrer «mode» på mine HeatIt-termostater direkte i hvert fall. EDIT:
  7. Da kom der litt i loggen: apr-13 10:25:31 AutomowerConnectSeer received response content:{"message":"Forbidden"} apr-13 10:25:31 AutomowerConnectSeer-Error Could not fetch mowers. Error when trying to fetch: apr-13 10:25:22 AutomowerConnectSeer received response content:{"message":"Forbidden"} apr-13 10:25:22 AutomowerConnectSeer-Error Could not fetch mowers. Error when trying to fetch: apr-13 10:25:21 AutomowerConnectSeer authtoken is null or expired. Logging in again Dårlig med respons i clouden også, regner med at "...no APIs connected..." betyr at HS ikke får godkjent kontakt...
  8. Statistisk sett er det nok denne som sannsynligvis vil passe best for flest. Det finnes jo selvfølgelig unntak, som hvis man f.eks. kun har bruk for en etasje fordi man bor i en leilighet, etc. Klart man kan gjøre tilpassinger. Men etter å ha satt opp både store og små installasjoner for andre mener jeg at å prøve å holde seg til det systemet fort er det enkleste for de fleste. For det er faktisk forholdsvis intuitivt. Ja i utgangspunktet. Men "parent" (hoved) devicen må hete "EtEllerAnnet, Root" for at det skal fungere. Det kan du imidlertid endre til noe annet etterpå at scriptet er kjørt. Ja, selvfølgelig. Bare legg den nye device IDen (IKKE node-nummeret) inn som parameter. Et eget "rom" for sånt, i etasjen "Diverse".
  9. Ok, det kommer, men i så fall i kveld tidligst. I dag må en ut å gå tur i det fine påskeværet.
  10. Anbefaler så langt det er mulig og hensiktsmessig å holde seg til etasjer, rom og enhetsnavn, gjerne med scriptet over. Husk at systemet skal vare i årevis, og gjerne være logisk for flere enn deg selv. Slik er det i hovedsak sortert hos oss.
  11. Kanskje det kunne vært en ide og redigere homeseer skolen del 4? Ref;
  12. Opplever det samme av og til, uten at jeg har klart å finne noe mønster i når det skjer. Hos meg spør den plutselig om brukernavn og passord og da er det bare å lukke og åpne igjen, så starter den som normalt. Viktig å fjerne alt av strømsparing for HSTouch i hvertfall.
  13. Server-lisenser, etc er spennende, men tilbake til topic.
