Viser innholdet med mest poeng fra 14. april 2020 i alle områder
Det virker uavhengig av deconz, ja. Zigbee kaller det "bindings" Tidligere var det en fin metode for å se gruppenummer i deconz, men den muligheten forsvant med en oppdatering. Jeg skal sjekke om det finnes alternativer og lage en liten guide på det.2 poeng
Burde kanskje spurt her først... Hadde veldig lite peiling på muligheter når jeg styrte på med dette. Kunne ingenting om smarthusteknologi, null og niks om python eller annet kodespråk, hadde ikke hørt om Arduino, ESP, zwave eller zigbee, visste ikke hva et API var og automasjon trodde jeg kun var for ventilasjon hos bedrifter Så det å kunne styre både låsen og varmepumpa fra en og samme app (Verisure) var en revolusjon for meg Uansett veldig fornøyd med løsningen slik den er nå. HA kan sette alle innstilligene og hvis noen bruker pumpa sin fjernkontroll så oppdateres det til HA. Responsen er umiddelbar da jeg kobler meg mot VBox-APIet lokalt og ikke via skytjeneste.2 poeng
https://www.ikea.com/no/no/p/norrfly-led-lyslist-aluminiumsfarge-90332255/2 poeng
Ikke er det gjort i dag og knapt nok kan det kalles automasjon. Da vi skulle "planlegge" kjøkkenet var jeg ganske klar på at noe lys under overskap ville jeg ikke ha montert. Ingenting fra HTH fristet. Så da vi flyttet inn så var dette noe av det første jeg måtte ta tak i. Lys under overskap måtte vi jo ha. Under skapene er det en pynteplate som er festet med skruer i bunn av skapene. Til høyre for skapet var det et 5cm rom til å ta opp ledning. Stikkontakt er over skapene. Jeg kjøpte alu-profil hos LED Spot og siden sjefen (kona) insisterte på en hvit så måtte det bli en som var litt for smal til Philips Hue sin lysstripe. Det løste jeg ved å lage et snitt i tapen på undersiden av lysstripen og deretter ta av den beskyttende plast-innkapslingen som Philips har på sin modell. Men LED Spot har bredere profiler også som passer bedre til brede lysstiper. Men de er ikke hvite. Alu-profilen har også en fin flens som dekker over ujevnheter og lakk som sprekker/fliser opp etter sagingen. Så jeg løsnet platen og sagde av 18mm på midten i hele dens lengde og skudde deretter opp de to delene. Deretter skrudde jeg fast alu-profilen og til slutt limte jeg fast lysstripen. Var egentlig fort gjort. Philips Hue sin lysstripe har kanskje litt for stor avstand mellom diodene etter min smak, men når det kommer bak et diffust glass og ligger opp under et skap så merkes ikke noe av det. Sterkt nok lyser den i alle fall.2 poeng
Fibaro Smart Implant og DS18B20 i rett fasong må vel være perfekt ?1 poeng
Jeg har selv en Fibaro single switch 2 på en kjøkken vifte, der bruker jeg total strømforbruket (kWh) og satt dem inn i Utility Meter. utility_meter: energy_vifte_daily: source: sensor.fibaro_system_fgs213_switch_energy_2 cycle: daily energy_vifte_weekly: source: sensor.fibaro_system_fgs213_switch_energy_2 cycle: weekly energy_vifte_monthly: source: sensor.fibaro_system_fgs213_switch_energy_2 cycle: monthly Da får jeg: ------------- Får å pris, må vel noe sånn som dette lages: Rett meg gjerne vis jeg har regnet-/tenkt feil eller det er en lettere måte å gjøre dette på Lage en sensor template der jeg tar forbruket måned * strømpris * enten er av eller på(0/1). - platform: template sensors: kwh_x_pris_vifte_monthly: friendly_name: 'kwh * strømpris vifte måned' unit_of_measurement: 'Kr' icon_template: mdi:cash-100 value_template: >- {{ (states('sensor.energy_vifte_monthly') | float * states('sensor.electricity_price_slottsplassen_1') | float * states('sensor.vifte_pa') | float) | round(3) }} Sensoren jeg får er sensor.kwh_x_pris_vifte_monthly Denne sensoren legger jeg inn i Utility Meter. utility_meter: pris_vifte_monthly: source: sensor.kwh_x_pris_vifte_monthly cycle: monthly og får denne:1 poeng
Skal se om jeg finner den igjen og sjekke at den fortsatt virker, så er nok det en mulighet ja.1 poeng
OK. Ja, slik kan du få det. Jeg bruker Home Assistant og deconz, men dette skal virke likt i Homeseer og deconz. Mulig jeg skulle lagd en guide på det her? Kort fortalt. 1. Du kobler bryter og lampe sammen i deconz 2. Da trenger strengt tatt ikke homeseer gjøre noe 3. Men hvis bryteren skal gjøre andre ting som er noe ekstra enn bare av og på lys så kan du la homeseer ta seg av det. Gjør du det slik så vil bryteren ha lagret info om hvilket lys den skal styre og da virker denne selv om homeseer og deconz er nede. Men homeseer vil fortsatt få event om at bryteren er trykket på så du kan hekte på ekstra automasjon.1 poeng
Har for det meste ligget i en skuff siden jeg fikk den for 3-4 år siden. ? Ble for tungvint å måtte ha mobilen for å se temp... kjøpte et vanlig pannetermometer i stedet.1 poeng
Ville avinstallert homebridge og Alle homebridgeplugin og fulgt oppskrift på Github Homebridge HS41 poeng
Ja, sparepærer har nok den samme utfordringen (startstrømmer som kan ta knekken på utgangene).1 poeng
Men for min del så var det for å åpne porten til klipperen. Hadde uansett tenkt å ha den åpen under klipping, så da virker det som plugin i utgangspunktet tilfredstiller mitt behov\o/1 poeng
Da er det ikke noe åpenbar grunn til at den ene utgangen skulle ryke... Hadde du hatt lysstoffrør derimot så kunne det vært en forklaring.1 poeng
Takk for det! Akkurat nå er det bare tatt utgangspunkt i data som måleren sender ut selv, altså får du totalforbruket for måleren rett over heltimen. Den oppgir ingen data som er knyttet til forbruket siste timen og det er heller ingen data som kunne vært grunnlag for å gjøre beregning på dette i forkant av en heltime. Men teknisk kunne man altså lagt inn noe kode som leverte beregnet verdig på samme tidspunkt man mottar total målerstand. Hvis det skulle blitt implementert så ville utsending av denne verdien vært avhengig av at den ikke har restartet siden forrige verdi, og at den faktisk får data uten feil både forrige og aktuell heltime. Jeg tenker derfor at det kanskje er bedre å gjøre en slik beregning i hjemmeautomasjonssystemet.1 poeng
Det kan en nok. Armaturen har en tre-veis bryter til lys alltid av / lys alltid på / lys styrt av avstandssensor Og så lyser den i en 90 graders sektor innover og nedover som passer for skap. Det passer under kjøkkenskap også, kanskje1 poeng
Med fullt batteri fra i går trykket jeg "Start" og lot den kjøre en tid og deretter trykket "Park". Lot den lade opp til 79% og trykket "Start" igjen. Da ser jeg i AMC appen og "Next start" devicen at der står "Neste start 09:59", altså ca 15 minutt fram i tid i stedet for scheduled start neste mandag. Med andre ord ser det ut til at den uansett venter til batteriet er fullt før den kjører ut på plenen så det er nok en begrensing som er lagt inn i klipperen og jeg ser nok en del fornuft i det. Starttidspunktet ble justert noe få minutt framover i tid for at batteriet skulle bli 100% ladet, det gjør den jo til vanlig også.1 poeng
Ja og nei. Det kommer litt an på hva man legger i det begrepet. Programmering er i bunn og grunn bare logikk. Det er et sett med instruksjoner som skal utføres. Noe av det jeg liker med event-motoren til HomeSeer er jo at det til syvende og sist står i klartekst nøyaktig hva som skjer. Det er som å lese pseudokode. Node-Red er jo det samme, men istedenfor tekst er det linjer som viser dataflyten. Å bruke Node-Red er jo for all del programmering, men uten at man skriver kodelinjene selv. Å bruke blocks til Mindstorms Lego er også programmering, se f.eks. loop.1 poeng
Det er fullt mulig at en halvleder i utgangen eller driveren til utgangen er ødelagt uten at det påvirker radio eller mikrokontroller. Eller svidde relekontakter. På en eller annen måte detekterer den at noe er unormalt med releet og rapporterer dette. Noen har tenkt på muligheten i designet, hvilket er sånn det skal være. Når shit happens er det bare god kvalitet å få beskjed om det ?1 poeng
Har hatt problemer med Modbus plugin som av en eller annen grunn mister kontakt med Gateway, og istedenfor å koble seg til på nytt så spammer den bare loggen med errors.. Laget noen events for å både "feilsøke" for å se om det er noe mønster i det, men også som restarter plugin som pleier å hjelpe. Hvis den har restartet plugin 3x uten at det hjelper så skrus hele aggregatet inkl gateway av og på. Liker å sette opp notifications når jeg har laget nye events som dette. Hvis alt funker som det skal fjerner jeg notifications etterhvert, men bare for å følge med i starten. Første event er en timer som starter når alt er i orden - jeg får nye verdier fra aggregatet. Trinn 2 event er restart av plugin hvis jeg ikke har fått nye verdier på 1 minutt. Trinn 3 er at strømmen kuttes og skrus på igjen hvis trinn 2 har kjørt 3 ganger uten at det har hjulpet Har også et event som restarter counter kl 12 sånn at den ikke ender på trinn 3 over tid uansett. Vi får se hvordan det funker, mistenker at jeg ikke er fri for hodebry bare med disse eventene1 poeng
Nå har den gått en runde og satt seg på lading. Batteriet er oppe i 69% og når jeg trykker start skjer ingenting men jeg regner med det har med at den er i sin egen schedule og skal starte igjen når batteriet er fullt uansett. Kan prøve igjen i morgen da den skal stå hele dagen (eller fram til neste mandag på denne tiden av året).1 poeng
Ikea har noe for 24V også som har innebygd IR sender og sensor for dører.1 poeng
My mezzy mezz. Bildene er tatt før jeg skiftet releer, nå er de montert på en prototype-print. Bedre men fortsatt veldig langt ifra optimalt. Må nok dra ledningene ut av viftehuset og sette opp en egen boks for elektronikken på siden av vifta. Ved anledning skal jeg teste en gammeldags lysdimmer istedenfor kondensatorene. Håpet er å få justert hastigheten trinnløst. Sånn som det er nå då durer vifta mere enn denn skyver luft på laveste hastighet. På middels fart kunne den hatt både mindre og høyere fart. På full guff er det virkelig full guff. Uansett full guff er nyttig for å flytte luft fort. Bryterne ble plassert altfor nært viftebladene. Rett og slett ikke noe særlig lurt..1 poeng
Prøver å holde tunga rett i kjeften i kveld. Om jeg har tenkt riktig så har jeg brukt opp samtlige GPIOer på huzzaen! Det har blitt mye krysslesing for å få GPIOene på riktig plas og til noe som i mitt hode kan fungere. Smådjevlene i ligger i detaljene, skal nå programmere funksjon for funksjon for å se om noen har klar å gjemme seg unna. Jeg syns det var genialt med borrelås! ?1 poeng
Donasjoner har jeg ingenting imot. Men mine plugins er gjerne noen tusen linjer, uten at jeg tar betalt for det...1 poeng
