  1. Moskus
    • Poeng
      8
  2. stigvi
    stigvi
    • Poeng
      3
  3. bjornepappa
    bjornepappa
    • Poeng
  4. Rehoboam
    Rehoboam
    • Poeng
Viser innholdet med mest poeng fra 15. april 2020 i alle områder
  1. Vel, folk som hører på spinngalne TV-predikanter og reléer har som har "sveiset" seg fast har faktisk en felles løsning: De bør gis et lite men presist slag med et skrujern.
  2. Hei doubles, Jeg var i samme situasjon selv og gikk for en Ubiquiti-løsning med en Edgerouter 4, Unifi switch og et NanoHD AP. Så langt er det dønn stabilt, med flere forskjellige VLAN slik du ønsker. Enkelt å sette opp og få kontroll på. Jeg har dokumentert hvordan du setter opp utstyret, fra du tar det ut av boksen her (en serie på seks innlegg): https://unbranched.xyz
  3. Fibaro Smart Implant og DS18B20 i rett fasong må vel være perfekt ?
  4. Godt forsøk, men det er ikke "religion". Det er "mest praktiske løsning" og på et hjemmeautomasjonsforum er det vel å forvente at det som vurderes som "mest praktisk" ikke omfatter en overraskende dyr og ikke-automatiserbar PIR?
  5. zwave magnetsensor, og trådfri ledlister satt i stikkontakt koster ikke 3-4000 og det kreves ingen elektrikker
  6. Og hvis man mener at det man selv har gjort da er så jalla, så tar man det ned. Jeg hadde ikke brukt 3-4000 kr på å få lys i en garderobe med en gammeldags metode. Da heller bruke en elektriker på få skikkelig lys, men med en Fibaro Switch/Dimmer og en Multisensor. Og det er jo fremdeles betydelig billigere enn en vanlig, dum PIR.
  7. Det blir like skikkelig med en 12/24V-LEDstripe, et relé eller dimmer og en annen (betydelig smartere) bevegelsessensor. ... dessuten mye billiger og mer integrerbart. .... hahaha!
  8. Kjempelurt tenkt! Da har jeg et fornutig bruksområde for den kryptovalutakontoen jeg investerte tre millioner i etter å ha fått en E-post fra en nigeriansk prins!
  9. @Moskus For lett sporbart. Jeg tror du får satse på noe på Cayman-øyene eller et annet skatteparadis, ellers forsvinner så mye av gevinsten i skatt! ?
  10. Dimmer 2 er en dimmer. Så lenge du har en driver som er dimbar, så burde det gå bra. Ja, det er jo veggboks på baksiden. Elko har jo en Zigbee-kompatibel dimmer. Men jeg vet ikke om du får den inn i Hue-hub'en. Ellers finnes det heldigvis skru-dimmere i Z-wave format også, f.eks. fra Namron (elektroimportøren), Heatit Z-DIM og Sunricher.
  11. Eller bruke service light.turn_on med parameter brightness_step
  12. aggregate_func: avg entities: - entity: sensor.consumption_lastday index: 0 name: Forbruk group_by: date hour24: true hours_to_show: 240 name: Forbruk pr dag show: graph: bar type: 'custom:mini-graph-card'
  13. Fint at det var et alternativ som gjorde at du kom i gang raskt da Helt uten å kjøpe noe eller betale lisens er det vel ikke mulig få noen av systemene. Men det er en fin måte å få sjekket det ut og testet om dette fungerer for deg. Nabu Casa tilbyr vel fortsatt en måned gratis prøveperiode så da kan du jo teste for harde livet i en måned iallefall før du legger penger i noen systemer Jeg kjenner ikke til FreeNAS VM på mac, men jeg kjører Hass.io på min VirtualBox i W10. Fordelen med det er at der får du addons og alt likt som om man kjører på en Pi. Hvis du får kjørt Hass.io med addons og er komfortabel med å bruke DuckDNS så har du vel kanskje klart å få i gang et solid system uten å bruke en krone. Bortsett fra at du må kjøpe ting som skal styres, da. Og det er jo ofte det som gir pengene ben å gå på The Hook Up har en grei video som beskriver hvordan man installerer Hass.io i VM:
  14. Da tar jeg sjansen på å vise hva jeg har. Alt sammen (bortsett fra en liten detalj) er data som kommer i fra Tibber komponenten. Forbruk pr dag, måned og år kommer ikke fra Utility komponenten til HA. Fant ut den ikke telte kilowattimer like nøyaktig som måleren i skapet. Dessuten har den skifte til ny dag nøyaktig ved midnatt, mens Tibber komponenten gjerne kan levere data noen sekunder etter midnatt. Da havnet noe av forbruket på feil døgn i utility komponenten.
  15. Hmm, i mellomtiden har utgangen fikset seg selv, uten at jeg gjorde noe som helst - pæren lar seg igjen slå av og på uten feilmeldinger. Dette forumet er fantastisk. ?
  16. Jeg har selv en Fibaro single switch 2 på en kjøkken vifte, der bruker jeg total strømforbruket (kWh) og satt dem inn i Utility Meter. utility_meter: energy_vifte_daily: source: sensor.fibaro_system_fgs213_switch_energy_2 cycle: daily energy_vifte_weekly: source: sensor.fibaro_system_fgs213_switch_energy_2 cycle: weekly energy_vifte_monthly: source: sensor.fibaro_system_fgs213_switch_energy_2 cycle: monthly Da får jeg: ------------- Får å pris, må vel noe sånn som dette lages: Rett meg gjerne vis jeg har regnet-/tenkt feil eller det er en lettere måte å gjøre dette på Lage en sensor template der jeg tar forbruket måned * strømpris * enten er av eller på(0/1). - platform: template sensors: kwh_x_pris_vifte_monthly: friendly_name: 'kwh * strømpris vifte måned' unit_of_measurement: 'Kr' icon_template: mdi:cash-100 value_template: >- {{ (states('sensor.energy_vifte_monthly') | float * states('sensor.electricity_price_slottsplassen_1') | float * states('sensor.vifte_pa') | float) | round(3) }} Sensoren jeg får er sensor.kwh_x_pris_vifte_monthly Denne sensoren legger jeg inn i Utility Meter. utility_meter: pris_vifte_monthly: source: sensor.kwh_x_pris_vifte_monthly cycle: monthly og får denne:
  17. Jeg tror ikke seriøse aktører på eBay eller AliExpress er de som denne loven egentlig er tiltenkt å "motvirke". Det er mer useriøse butikker som selger fake klær, sko og sminke, etc. Vi og våre behov er bare tatt med i dragsuget... Ah, godt tips! Takk.
  18. Tror de butikkene som pushet for dette har skutt seg selv litt i foten, blir jo enda enklere å handle fra utlandet nå Forøvrig en liten protip: Amazon.de har fast frakt på 10.5 EUR på varer solgt av dem eller som er "fulfilled by Amazon". Har brukt det i ti år allerede da de også gjorde det enkelt med forhåndsbetaling av moms, så ingen gebyrer Bestiller man det tidlig nok på dagen så får man det dagen etter levert med DHL eller UPS i Oslo-området!
  19. Hei, Versjon 1.2 ute på test nå: https://github.com/gskjold/AmsToMqttBridge/releases/tag/v1.2-rc1 Det er litt endringer fra Roar sin kode, les på release notes her: https://github.com/gskjold/AmsToMqttBridge/releases Mest merkbare på et eksisterende oppsett blir vel at alle verdier er standardisert til watt, volt og ampere med desimaler. Akkumulert målerstand er nå oppgitt i kWh. Og temperatur har blitt flyttet fra data til root av JSON.
