  1. Hillmar
    Hillmar
    • Poeng
      6
  2. stigvi
    stigvi
    • Poeng
      6
  3. Moskus
    • Poeng
      6
  4. ZoRaC
    ZoRaC
    Crew
    • Poeng
Viser innholdet med mest poeng fra 16. april 2020 i alle områder
  1. Helt i tråd med min egen tankegang! Men stemmer ikke alltid med erfart praksis. Legg til plunder og heft som: - å finne ut at du mangler en liten komponent du trodde du hadde - jobb med å bygge og legge opp strømforsyning til der sensoren skal stå - barn som våkner akkurat når jeg har rigget meg til ved arbeidsbordet - programmeringskunnskaper som mer eller mindre begrenser seg til copy/paste (som fører til tidkrevende "feilsøking" når jeg lest HOW-TOen feil) Når jeg i tillegg kom over denne enheten som ikke krever stort annet enn å klatre opp på taket for å skru den fast, og installere en ferdig plugin, så virker det fristende å "kaste penger" på problemet I tillegg så får jeg vind-data, som også er essensielt for markisestyring. Dette måtte ellers være løst med en annen komponent, som igjen ville spist opp tid. Men denne hobbyen er et såpass stort pengesluk, så innkjøp av Tempest avhenger av at jeg får solgt denne regnsensoren
  2. For et års tid siden måtte jeg gjøre noen tiltak pga fukt på vaskerom og 30 år gammel loftsvifte (https://www.hjemmeautomasjon.no/forums/topic/4290-fuktig-vaskerom-bør-jeg-gjøre-tiltak/) og endte da med å kjøpe en avfukter. Nå begynner det å bli på tide å gjøre noe med loftsvifta uansett, blant annet fordi det også er ganske fuktig på badet. Jeg har vurdert Villavent VV 450 L/EC: Denne tenker jeg styre med en Qubino 0-10v. Jeg har 2x 100mm rør i dag, ett til bad i 2. etg og ett til vaskerom i 1. etg. I tillegg ligger det et 125mm rør som stopper over kjøkkenskap i 1. etg - var tidligere avsug til kjøkkenvifte, før kjøkkenet ble byttet. Denne er bare tettet med et lokk. Det er åpen løsning mellom stue/spisestue/kjøkken. Sliter litt med høye CO2-verdier på stua, særlig når vi har besøk. Dette er fra de siste 3 dagene, når det bare var oss selv: Jeg vurderer derfor å koble det 125mm-røret til den nye vifta også, men jeg vil jo ikke at den skal stå å dra ut all varmen bare fordi vifta kjører på full guffe etter at noen har dusjet/vasket klær. Vurderer derfor å sette på et motorisert spjeld (125mm 12v): https://www.aliexpress.com/item/33012618807.html Den tenker jeg da styre med en Fibaro Smart Implant og åpne/lukke basert på CO2-nivå. Noen tanker om en slik løsning? Utstyrsliste: Villavent VV 450 L/EC: https://vvskomplett.no/ventilator/motorer-tilbehor/villavent-vv-450-l-ec-loftsvifte Qubino 0-10V: https://www.elektroimportoren.no/qubino-dimmer-0-10v-12-24v-z-wave/4512307/Product.html Fibaro Smart Implant: https://www.elektroimportoren.no/fibaro-smart-implant-universal-sensor/4512474/Product.html 2x rele for spjeld-styring: https://www.aliexpress.com/item/32866417261.html Spjeld motor: https://www.aliexpress.com/item/33012618807.html DHT22 temp/fukt (tilkoblet Fibaro Smart Implant, bare for å få temperaturen på loftet) 230VAC / 12VDC trafo: Her trenger jeg noen tips til produkt! Gjerne noe som passer i en veggboks! Elektrikeren jeg bruker har ikke så mye peiling på Z-wave og disse produktene. Ser dette sånn ca fornuftig ut? (koblingsskjema for VV 450 L/EC: https://catalogue2.systemair.com/FileHandler.axd?hash=ezKkSfUHujJf-GDJcXkwnDVZAu0j2wBiPcfXLX99354!) Noen innspill/tanker/erfaringer med denne planen?
  3. Ja, blant annet at den ikke er brannfarlig ? https://farligeprodukter.no/produkt/210
  4. Hva mener du egentlig "Watt pr time" er for noe? Watt er effekt. Hestekrefter er også effekt, det er ingen som sier at bilen har "100 HK per time". "Watt per time" gir ingen mening. Wh (wattimer) er energi, som du kommer fram til. Noe som trekker effekt på 66 Watt vil på et døgn forbruke 1584 Wh energi.
  5. Du kan sette Floor og Room først: hs.GetDeviceRefByName("1st Floor Living Room Ceiling Lights, Light Switch Multilevel 1") Men det beste alternativer er å sette det som en input parameter til scriptet, eller å hardkode det til en variabel ("Dim dvRef As Integer = 1234").
  6. Stemmer ? Hele kortet ser slik ut. color_thresholds: - color: '#ff0000' value: 0.9 - color: '#eeee00' value: 0.6 - color: '#008800' value: 0 decimals: 3 entities: - entity: sensor.electricity_price_orstad index: 0 name: Pris hour24: true lower_bound: 0 name: Pris points_per_hour: 1 show: extrema: true type: 'custom:mini-graph-card' upper_bound: 1.2
  7. Automasjonen kjøres fra topp til bunn. Så først settes input_number.consumption_lastday og deretter settes input_number.consumption_startofday
  8. Jeg bryr meg bare om godkjenning iht WAF2020... ?
  9. Hvis det også er ferdig montert, så er det jo OK.
  10. At den er med som standard og en må gjøre noe aktivt for å velge noe annet, bidrar jo også til bruken.
  11. Ser ut som om jeg ikke akkurat har forbedret markedet for min regnsensor Men tiden vil vise om den kanskje går som varmt hvetebrød så fort vi har funnet ut (atter en gang) at alle de fine ordene på crowdfunding-kampanjer ikke alltid omsettes til virkelighet Hvis det er noen som heller velger å høre på Moskus så står i alle fall tilbudet om å kjøpe sensoren fortsatt
  12. Den så virkelig spennende ut, men det er det så mye som gjør på papiret. Jeg tror jeg venter til dere har prøvd den... Det jeg liker med RG-11 sensoren er at man får beskjed fra første dråpe uten dikkedarer. Veldig OK her hvor det kan være alle fire årstider på samme dag! Er jo over 3000 kr med dagens kurs...
  13. Ja, stemmer. De kjørte i høst en kampanje på Kickstarter og har nå kampanje gående på Indiegogo. Mitt inntrykk er at kampanjen på Indiegogo nå er mer en "bestillingsportal" enn en vanlig crowdfunding-kampanje. De rapporterer at de første 1500 enhetene "being calibrated and tested in our fulfillment center in Florida" og at 4500 til er på vei. Og anslått leveranse hvis du backer nå er i mai. Jeg har selv blitt revet med og lagt inn en bestilling nå (med mulighet for å trekke meg frem til 25.05). Havnet på USD 309 med frakt, og dette skal dekke alle kostnader rundt mva og tollgebyr også. Får se om jeg klarer å komme til fornuft og avbestille igjen
  14. Åpnet i gammel webapp i deconz, trykket på begge(?) knappene på Ikea-rullegardinet. Tror jeg.
  15. Flott da. Om du melder det på github så fikser han det nok i plugin, kan jo hende HS3-plugin slutter når neste iOS kommer. Merk om du har noen valve-enheter, så er det forskjellige nr du kan sette som type, slik at ikon blir som kran
  16. Ja, samtidig; elementer av forskjellig størrelse bruker akkurat like mange kilowatt-timer for holde på temperaturen på vannet. Unntaket er om elementet ikke rekker å varme opp etterhvert som det forbrukes vann.
  17. Okay. Nå begynner det å løsne litt. Det jeg tror jeg kan se for meg er en RasberryPI /m HomeAssistant på og en RFXtrx sak tilkoblet denne. Virker som det er en god og "billig" løsning, for å få i gang det jeg ønsker.
  18. Det er riktig. Og med fremtidige effekttariffer er det ikke dumt å kunne varme opp vannet sakte. Disse bryterene var jo populære i en tid da en betalte ekstra for overforbruk. Jeg sysler med tanken om å bygge om min boks på veggen slik at den får en "Solid State Relay" istedenfor kontaktor. Da kan jeg regulere effekten slik at den holder seg på 70 grader med en så lav makseffekt som mulig. Men jeg venter og ser hva min nettleverandør kommer opp med av prismodell.
  19. RFXtrx433 kobles til en pc/raspberry pi med program for hjemmeautomasjon f.eks. HomeAssistant, HomeSeer. Homey er en egen boks med inkludert software. Den har innebygget 433MHz, z-wave og zigbee (forskjellige kommunikasjonsstandarder). Fibaro Home Center er også en egen boks som Homey, men jeg tror den kun støtter z-wave (mulig mer, men jeg er ikke så oppdatert på den). Jepp, det er en jungel. Det du må avgjøre er hvor mye tid vil du bruke på dette (lære deg ting) og penger. Jo mer tid og lærevilje desto "mindre" penger i oppstart. Men det blir uansett fort en dyr hobby.
  20. Jeg har montert en lignende, men enklere løsning uten spjeld. Vi har etterisolert loft og gjort det tett (før kunne vi se ut). Vi legger opp rør til å montere balansert ventilasjon i huset (fra 1880), men kan ikke gjøre dette før kjelleren er klar. For å sikre ventilasjon nå som bygget begynner å bli moderne monterte jeg en SystemAir Prio 160 EC kanalvifte. https://shop.systemair.com/no-NO/prio--160--ec--kanalvifte/p96064 Den er koblet med servicebryter og styres med Qubino 0-10v slik som på tegningen din. Valgte denne viften fordi den er bortimot lydløs ved lave hastigheter og det var viktig siden den står på koffertloft rett ved et soverom. Fungerer veldig bra, lydløst opptil ca 45% hastighet (som er en betydelig luftmengde). Den vil også være mer enn kraftig nok til å dra ut luft fra dine tre punkter. Jeg drar ut luft fra tre punkter med min. Ett av disse punktene er fra et takpunkt på kjøkkenet i etasjen under. Siden vi har en dårlig kjøkkenvifte i dag er dette satt opp slik at viften på loftet øker hastighet når kjøkkenviften går, fungerer veldig bra og har betydelig redusert matos i huset. Tronika selger 12 DC trafo som passer i veggboks, men den er kanskje ikke kraftig nok? : https://www.tronika.no/no/smarthus/diverse-produkter-SmartHus/smarthus-stromkilder/acdc-stromadapter-4100.html Du sparer mye på spjeld fra Alibaba, men blir det tett nok eller kan nesten-tett spjeld skape mye lyd?
  21. Alle produsenter vil selge sin egen hub: Hue, Ikea, Elko, Mii/Aquara (de har vel flere) og så videre og så videre. Det man kan legge merke til er at nesten alle snakker samme språk ( men ikke helt samme dialekt) Selv om produsentene har våte drømmer om å låse forbrukerene inn sitt system så er det soleklart at egne huber (og også apper) for hver enkelt produsent ikke er veien å gå. Skal man ha en boks til å styre alt så må man benytte standarder. Produsenter som ikke har produkter som kommer inn under standard(ene) velges da bort ?
  22. Tja... det er noe sant i det du sier. Men verden har ikke blitt enig om en universal standard for kommunikasjon enda (og det spørs om det kommer til å skje, trass iherdige forsøk). Problemet er også todelt. Det er mange systemer som krever egen hub, men du har også startet med å kjøpe systemene. Det finnes jo løsninger hvor dette ikke er et problem. F.eks. kan man bruke en ekstern styring til Somfy-motorene (Qubino- eller Fibaro-modul, eller hvis det er Somfy RTS kan man bruke en RFXtrx433E), garasjeporter kan styres med AeoTec Garage sensor eller en Fibaro Smart Implant og istedenfor Yale dørlås kan ham kjøpe en IDlock eller Danalock. Alt dette kan du få i Z-wave format, som ville gått glatt inn i en hub som bruker det (HomeSeer, Home Assistant, OpenHAB, Homey, SmartThings, FutureHome, etc).
  23. Brukergrensesnitt - cards: - aggregate_func: avg entities: - entity: sensor.consumption_lastday index: 0 name: Forbruk group_by: date hour24: true hours_to_show: 240 name: Forbruk pr dag show: graph: bar type: 'custom:mini-graph-card' - entity: sensor.accumulatedconsumption name: Forbruk i dag type: sensor - entity: sensor.consumption_thismonth type: sensor - entity: sensor.consumption_thisyear type: sensor type: vertical-stack Sensorer - platform: template sensors: consumption_thisyear: friendly_name: "Forbruk dette år" unit_of_measurement: 'kWh' value_template: "{{ (state_attr('sensor.real_time_consumption_gabriel_edlands_veg_16', 'lastMeterConsumption') - float(states('input_number.consumption_startofyear'))) | round(1) }}" consumption_thismonth: friendly_name: "Forbruk denne måned" unit_of_measurement: 'kWh' value_template: "{{ (state_attr('sensor.real_time_consumption_gabriel_edlands_veg_16', 'lastMeterConsumption') - float(states('input_number.consumption_startofmonth'))) | round(1) }}" consumption_thisday: friendly_name: "Forbruk i dag" unit_of_measurement: 'kWh' value_template: "{{ (state_attr('sensor.real_time_consumption_gabriel_edlands_veg_16', 'lastMeterConsumption') - float(states('input_number.consumption_startofday'))) | round(1) }}" consumption_lastday: friendly_name: "Forbruk i går" unit_of_measurement: 'kWh' value_template: "{{ float(states('input_number.consumption_lastday')) }}" input_number: consumption_startofyear: name: Målerstand start på år max: 999999999 min: 0 step: 0.1 mode: box unit_of_measurement: 'kWh' icon: mdi:counter consumption_startofmonth: name: Målerstand start på måned max: 999999999 min: 0 step: 0.1 mode: box unit_of_measurement: 'kWh' icon: mdi:counter consumption_startofday: name: Målerstand start på dag max: 999999999 min: 0 step: 0.1 mode: box unit_of_measurement: 'kWh' icon: mdi:counter consumption_lastday: name: Forbruk forrige dag max: 999999999 min: 0 step: 0.1 mode: box unit_of_measurement: 'kWh' icon: mdi:counter Automasjoner - id: manedsskifte alias: Månedsskifte description: '' trigger: - at: 0:30:00 platform: time condition: - condition: template value_template: '{{ now().day == 1 }}' action: - alias: '' data_template: value: '{{ state_attr(''sensor.real_time_consumption_gabriel_edlands_veg_16'', ''lastMeterConsumption'') }}' entity_id: input_number.consumption_startofmonth service: input_number.set_value - id: aarsskifte alias: Årsskifte description: '' trigger: - at: 0:30:00 platform: time condition: - condition: template value_template: '{{ now().day == 1 and now().month == 1 }}' action: - alias: '' data_template: value: '{{ state_attr(''sensor.real_time_consumption_gabriel_edlands_veg_16'', ''lastMeterConsumption'') }}' entity_id: input_number.consumption_startofyear service: input_number.set_value - id: dagskifte alias: Dagskifte description: '' trigger: - at: 0:05:00 platform: time action: - alias: '' data_template: entity_id: input_number.consumption_lastday value: '{{ (state_attr(''sensor.real_time_consumption_gabriel_edlands_veg_16'', ''lastMeterConsumption'') - float(states(''input_number.consumption_startofday''))) | round(1) }}' service: input_number.set_value - alias: '' data_template: entity_id: input_number.consumption_startofday value: '{{ state_attr(''sensor.real_time_consumption_gabriel_edlands_veg_16'', ''lastMeterConsumption'') }}' service: input_number.set_value Og det tror jeg var alt........... PS. Ser innrykk ble feil noen steder.
  24. Nye er ikke mer effektive. Alle har varmeelement i vannet og er 100% effektive. Slik som prisene er nå er det penger ut av vinduet å gjøre noe med den.
  25. Nei. Dvs. det finnes i det hele tatt svært få (ingen?) smarte varmtvannsberedere. Kan nok komme, men verden har ikke kommet så langt enda., Men bruk en AeoTech Heavy Duty istedenfor. Jeg har også en 0-1-2-3-bryter, men har fått en plassert etter Heavy Duty switch.
  26. Jeg spammer ned tråden med "løsningsforslag" etterhvert som jeg kommer på de Du har kanskje "Auto-Optimize Network" aktivert (denne funksjonen kan ha aktivert funksjonen nevnt over)? Min erfaring er at dette bare skaper krøll, så anbefaler å skru det av. Gjøres her:
  27. Jeg har gjort det sånn. Pga remove delayed action vil det alltid gå 15 min fra siste bevegelse til lyset slås av.
