Viser innholdet med mest poeng fra 17. april 2020 i alle områder
Mulig noen burde skille ut diskusjonen om Tempest til egen tråd? Jeg er iallefall veldig nysgjerrig på å høre om denne når noen får den over hit og får kjørt den i noen uker.2 poeng
Artig å se hvilke vendinger en tråd kan ta Jeg har i grunn fått de svarene jeg søkte så jeg er fornøyd. Jeg kan ikke mye om energiomgivelseseffekttapsberegning og har falt av for 18 innlegg siden Men siden man ikke er enig i hvordan man måler effekt, energi, effekttap osv osv, eller kanskje bare snakker forbi hverandre, hadde det ikke vært fint med en Guide eller artikkel som tar for seg dette temaet? Begreper, hvordan regne ut hva, strømprismodell (når den evt er bestemt), hvordan fungerer egenetlig en termostat og et varemelement osv. Slikt synes iallefall jeg er nyttig å kunne slå opp i hvis jeg er usikker, og det er jeg ofte. Vi har uten tvil mange her som kan mye så det burde vel la seg gjøre?2 poeng
For å bruke Device Graphics, så skal du faktisk ikke bruke SetDeviceString. Gjør dette én gang: hs.setDeviceString(2205, "", false) for å resette. Bruk heller SetDeviceValueByRef, som dermed blir: Sub Main(Parms as Object) hs.SetDeviceValueByRef(2205, hs.deviceValue(336) + (hs.deviceValue(335) * 0.5261)) + 8.7423287671232876712328767123288 ,True) End Sub .. og nå kan du justere utseende med Device Graphics.2 poeng
Nå har jeg en gammel bil og jeg er glad når den starter. Motoren er på hele 136HK, men det var vel når den var ny. Nå er den kanskje 100HK og hvis den klarer det en hel time, så er det fantastisk. Så snakk for deg selv. Her i huset er 100HK pr time høyst relevant.2 poeng
Ovnen har en effekt på 1000W, men når man snakker om varmeoverføring så inkluderer man en tidsenhet. Hvis vi bygger videre på ditt eksempel med en ovn på 1000W, som er termostatstyrt og innstillt på 20 grader. Spørsmålet er, hvor mye effekt avgir den for å holde 20 grader når omliggende rom er 10 grader? Hvis man da sier 400 W - 400 W hva da? Per minutt? Per time? Per døgn? Per år? Vi snakker ikke om effekt og påstemplede skilt, men hvor mye energi som forsvinner / trengs. Da må man inkludere en tidsenhet. Dette lærte vi på teknisk fagskole når vi hadde fysikk og termodynamikk.2 poeng
Hadde du gjort det skikkelig så hadde du skrevet Math.Pi... EDIT: Nå ser jeg at Pi ikke er med i scriptet, bare @Moskus sin kommentar som forvirret meg...! ?♂️1 poeng
Alle huggere som hugger Leaf selger de. F.eks. Grønvold. Elbilmek i Asker har sikkert også. Ligger endel på finn.no også ofte. Dette må jo være et kupp, hvis du skal ha gigantisk batteribank https://www.finn.no/bap/webstore/ad.html?finnkode=175931029 Jens Kr. Kirkebø har laget en slik bank selv, du kan jo kanskje høre med han for tips: [email protected]1 poeng
Kampanje hos Kjell & Co på Ring Doorbell 2 som varer til 4. mai. Dørklokke for deg som ikke er så nøye på om dine opptak og informasjon blir delt med andre eller om du blir hacket. Fant tipset på Smarthus & IoT1 poeng
Aha. En kvanteringeklokke! Hvis du vil ha noe som fungerer og kan integreres i noe smartere enn Ring sitt eget system, så tror jeg du kan unngå denne. Og så er det en del usikkerhet rundt datainnsamling, deling med politi, etc...1 poeng
Veien fra det du gjør til et faktisk script er veldig kort.1 poeng
Mener du PID-regulator? Uansett om det er PWM, PID eller gammeldags termostat så er prinsippet for måling og formelen den samme. (Man måler spenning og strøm, regner ut antall watt og gjentar flere ganger over en tidsperiode og tar en gjennomsnitsberegning)1 poeng
U har enheten: W/(m²K) Men effekt W er energi pr. tidsenhet, dvs. W = 1 J/s (dvs watt = 1 joule per sekund). Enten bruker forsvinner 66 W eller så gjør det ikke. Enten bruker en ovn 1000W eller så gjør den ikke.1 poeng
Dette ble helt surrealistisk. Men hvis dere ønsker å si at f.eks en ovn har en effekt på 1000 W pr time, så får det være opp til dere. Vi andre sier at den har 1000W.1 poeng
Det er mulig. Men 2300 kr for en termostat (uavhengig av produsent) er dyrt, selv kjøpt gjennom en elektriker.1 poeng
Oversikt. Samt at jeg ikke egentlig har tenkt på det som en mulighet. Skulle jeg gjort det slik hadde jeg nok heller skrevet et script.1 poeng
Når man regner varmetap bruker man U-verdi. U-verdi bruker en tidsenhet. Avgitt effekt til omgivelsene 66W Tidsenhet benyttet for U-verdi 1 time. Etter 1 time med varmetap vil forbrukt energi være 66Wh.1 poeng
God ide! https://forums.homeseer.com/forum/lighting-primary-technology-plug-ins/lighting-primary-technology-discussion/jowihue-w-vuyk/1359872-hs4-jowihue-plugin-beta?p=1367773#post13677731 poeng
Mulig at den prisen inneholder noe reklamasjon om du bestiller gjennom elektriker, slik at om den slutter å virke etter noen mnd, så fikser elektriker det på reklamasjon(istedet for at du må betale ny timespris, og reklamere mot der den ble kjøpt.)1 poeng
Helt i tråd med min egen tankegang! Men stemmer ikke alltid med erfart praksis. Legg til plunder og heft som: - å finne ut at du mangler en liten komponent du trodde du hadde - jobb med å bygge og legge opp strømforsyning til der sensoren skal stå - barn som våkner akkurat når jeg har rigget meg til ved arbeidsbordet - programmeringskunnskaper som mer eller mindre begrenser seg til copy/paste (som fører til tidkrevende "feilsøking" når jeg lest HOW-TOen feil) Når jeg i tillegg kom over denne enheten som ikke krever stort annet enn å klatre opp på taket for å skru den fast, og installere en ferdig plugin, så virker det fristende å "kaste penger" på problemet I tillegg så får jeg vind-data, som også er essensielt for markisestyring. Dette måtte ellers være løst med en annen komponent, som igjen ville spist opp tid. Men denne hobbyen er et såpass stort pengesluk, så innkjøp av Tempest avhenger av at jeg får solgt denne regnsensoren1 poeng
Hei doubles, Jeg var i samme situasjon selv og gikk for en Ubiquiti-løsning med en Edgerouter 4, Unifi switch og et NanoHD AP. Så langt er det dønn stabilt, med flere forskjellige VLAN slik du ønsker. Enkelt å sette opp og få kontroll på. Jeg har dokumentert hvordan du setter opp utstyret, fra du tar det ut av boksen her (en serie på seks innlegg): https://unbranched.xyz1 poeng
